dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6709 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אוקיי באתי להניע את הרכב (פיאט טיפו מדיה 1400 שנת 94) המצבר גמור,הבאתי חבר ועם כבלים הנענו..נסעתי חזרה לחניה נתתי לאוטו לעבוד,בדקתי אורות ואיך שהפעלתי את אורות הדרך (הגבוהים) הרכב כבה ולא הניע שוב - מצבר ריק.
מה יכולה להיות הבעיה?
נ.ב- שמתי לב לפני שהעברתי מאורות המעבר לאורות הדרך שרק פנס אחד עובד.
תודה מראש לעוזרים
Fiat Tipo Media 1.4Ei 1994
Citroen Xsara 2001 1900 Diesel
Opel Corsa 2000 1200
כנראה האור הגבוה שלך גורם לקצר כלשהו, שמכביד על האלטרנטור, שלא נותן מספיק זרם, ולכן הרכב כבה. בדוק טעינה בדחיפות.
כל הנאמר בפורום הינו בגדר הסבר תיאורטי בלבד! (סעיף 14 לחוק יסוד קארספורום/יישום וביצוע פעולות).
וכן. ציון גולן הוא מ-ל-ך.
אם המצבר שלך קיים בסביבות ה3 שנים אז כנראה הוא הלך לעולמו ועוד אפשרות היא שפשוט האלטרנטור הלך לעולמו ולכן הוא לא מטעין את המצבר ולכן הוא מתרוקן
מצבר די חדש,ואני כמעט בטוח שזה לא האלטרנטור,כי שום נורת טעינה לא דולקת (ויש כזאת) ורק כאשר אני עובר מאורות מעבר לאורות גבוהים הרכב נכבה ולא מניע שוב.
הפעל מתג הצתה למצב ON ללא הנעת המנוע ואז צריכות להדלק נורת שמן המנוע וגם נורת האלטרנטור (מצבר), האם היא נדלקת? אם לא אכן יש בעיה באלטרנטור שאינו טוען וגם לא נדלקת נורת הבקרה כשהמנוע פועל.
בברכה - רפי לין :-)
בברכה - רפי לין :-)
רפי תודה על התשובה אך נדמה לי שציינתי,בעיות עם הנורות אין,כל הנורות שצריכות לדלוק בעת מצב "סוויץ' פתוח" דולקות,כולל נורת הטעינה (אלטרנטור)..
אולי יש לך המלצה לחשמאי רכב באיזור ערד-ב"ש?
תודה מראש8)
עידכון,היום חזרתי מעבודה (באוטובוס =\) וסתם בדקתי את הרכב,הנורה של הטעינה אינה דולקת במצב סויץ פתוח...החשדות שלי מתגבשות על אלטרנטור בסוף חייו,הבעיה היא שאני לא יכול לנסוע עם הרכ לחשמלאי (כאמור הרכב לא מניע וכרגע אין לי מישהו שיכול לעזור בזה),האם יש דבר לדעת בוודאות האם זה האלטרנטור או משהו אחר?
גם התיאור, גם אי הדלקות הנורית, מצביעים לכאורה על אלטרנטור תקול. לוודא זאת יש רק לאחר בדיקה מקצועית.
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
תודה רבה דני,עכשיו אין מנוס מלקחת יום שלישי חופש ולבזבז עוד כמה שקלים על אישתי =)
אם אתה רוצה חשמלאי טוב.
יש 10 דקות מבאר שבע שזה בצומת גילת יש שם מישהו וותיק בתחום אני מכיר אותו שנים על גבי שנים
"המניע" האחים דחבש.
הוא מתעסק עם מצברים,אלטרנטורים וכל מה שקשור לחשמל ברכב..
