dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6713 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נתקלתי במודעה לרכב אודי A3 שנת 2000, 1800 סמ"ק, אוטומט, 140,000, יד חמישית. הגעתי לראות את הרכב והוא במצב טוב מאוד חיצונית והבחור מתחייב בבדיקה לשילדה, גיר ומנוע במכון אותו אני אבחר. הוא טוען שהוא נקלע לחובות כלכליים ולכן הוא שהיה היד הרביעית העביר את הרכב על שם אימו לפני שבוע כדי שלא יוכלו לעקל לו את הרכב ולכן הוא גם לחוץ בכסף ויורד ממחירון של 65,000 שקל לחמישים אלף. האם מדובר בעיסקה שווה ואיך בכלל הגיר האוטומטי מתפקד אחרי 140,000. מודה מראש לכולם על העזרה!!!
המחיר סביר , היד גבוהה
אם אתה לא חושב על מכירה בקרוב והבדיקה טובה
הקניה יכולה להיות טובה !
לא החזק או החכם שורד , אלה זה שיודע להתאים את עצמו לסביבתו .
קח אותו לבדיקה במוסך שלך שמתמחה בסוג הרכב הנ"ל לבדיקה מעמיקה בנוסף לבדיקה הרגילה.
אם הכל תקין אזי הנתונים אומנם לא להיט אבל התמורה למחיר טובה.
עידן
צרפתיה שגורמת לך לחייך :-D
סקס סמים ואריה שאוהב סולר
אם זה מריח לא טוב..זה מסריח.
לא קונים רכב מאנשים לא אמינים.
כמו שהוא "דופק" את הנושים שלו בהברחת נכסים כך הוא יכול לדפוק אותך.
יתכן ועל הרכב משכון (בדקת ברשם המשכונות?) ועוד רעות חולות אחרות.
שומר נפשו ירחק.
1. מאוד קל לבדוק את העניין עם היד. תבקש לראות את טופס העברת הבעלות. (אם יש כבר רישיון רכב חדש עם השם של אימו, אז בוא נגיד שעבר יותר משבוע).
2. הכל יכול להיות. סוחר רציני מכיר מכוני בדיקה בכל האזור בו הוא עובד ככה שתמיד יכול להיות שמדובר ברכב פגום, מצד שני באמת יכול להיות שזה בן אדם לחוץ לכסף.
3. 140,000 ק"מ זה הגיוני לשנת 2000, מה מצב הגיר? לא ניתן לדעת. יכול להיות מצויין ויכול להיות שזה סופו כבר, אנחנו לא ראינו את הרכב ולא יודעים מה מצב התחזוקה שלו, בגדול, אדם עם המון חובות כנראה מחזיק את האוטו שלו בתחזוקת שבר, כלומר טיפול מינימלי שייסע, וזה בעייתי, כי הבעיה ב-A3 זה לא לקנות אותה, אלא להחזיק אותה.
תבדוק איך, מתי ואיפה הרכב טופל, אם יש היסטוריית טיפולים מלאה ורציפה - סימן טוב מאוד.
ותמיד תזכור שברכבים האלו, את ה-10 אלף שאתה חוסך בקניית אקזמפלר לא שמור, אתה יכול להפסיד כמו כלום במוסך עקב ריבוי תקלות שנבעו מאחזקה.
שחבר שלי חיפש A3, רק הממש ממש שמורות ומלאות תוספות נמכרו במחירון, השאר נמכרו מתחת.
אז לדעתי, אם הרכב שמור ותקין - שווה, אם לא, למרות המחיר הנמוך יחסית - חכה קצת, כי אם לא תצטער על זה אח"כ.
חשוב מאוד שלפני העברת הבעלות ותשלום הכסף, תבדוק ברשם המשכונות שהרכב נקי משעיבודים ורק אם אין בעיה תתחיל את תהליך הקניה ובדיקת הרכב.
