dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6768 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
היה לי צופר אוויר ישן בבית של חברת FIAMM, ניסיתי להתקין אותו אבל הוא לא עובד.
הצופר בנוי משלושה קנים, קומפרסור בצורת גליל כזה ועוד קופסא שחורה קטנה יחסית.
בדקתי את הקנים הם עובדים, בדקתי את הקומפרוסר גם הוא עובד. רציתי לשאול מה זה הקופסא הקטנה השחורה הזאת? ומה תפקידה?
דרך אגב רציתי לדעת אם אפשר לעבור טסט עם צופר אוויר?
בתודה מראש לעונים.
הקופסא הקטנה, יש לה חיבורי חשמל ?
אם כן זה רילייי
אבל למה להשקיע בדבר אסור? תעשה חיפוש על המונח 'צופר אויר' ותראה כמה אנשים שאלו וכמה פעמים אמרו להם שזה לא חוקי.
עריכה: אתה ניסית על רכב פרטי, או על רכב כבד (כגון: משאית)?
כל הנאמר בפורום הינו בגדר הסבר תיאורטי בלבד! (סעיף 14 לחוק יסוד קארספורום/יישום וביצוע פעולות).
וכן. ציון גולן הוא מ-ל-ך.
למה ישר לקפוץ בראש כמו אני לא רוצה להגיד מה? :roll:
אתה יודע בכלל על איזה רכב הוא התקין את זה? אולי הוא ניסה להתקין צופר אויר על משאית, שזה דווקא כן מותר?
הוא שאל מדוע הצופר לא עובד. יודע את התשובה? ענה לו. לא יודע? אתה לא חייב להגיב.
לא אי אפשר.
אבל מה שהבוחן לא רואה ולא יודע אז כן.
ל'
אבל רב הנהגים הנמצאים בארץ הם נהגי פרייבט. לכן אני יוצא מנקודת הנחה שהוא נוהג על פרייבט.
אני יודע שעל רכב כבד זה מותר, כי יש איזשהו משהו עם הסיכון.. לא הבנתי כ"כ.
בכל מקרה, לא צריך לתקוף...
אתה מסכים איתי שאסור על רכב פרטי, אלא אם כן הוא מסליק את זה בצורה הטובה ביותר, שתחמוק מעינו של הבוחן הממוצע?
בכל מקרה: ערכתי.
אני מסכים איתך שצופר אויר אסור להתקנה ברכב פרטי גם אם הוא מוסלק בצורה הטובה ביותר.
יחד עם זאת, פותח השרשור לא שאל האם זה חוקי או ביקש את דעתו של פלוני בעניין. הוא בסה"כ שאל מדוע הצופר לא עובד, ולכן גם העובדה שערכת את תגובתך הראשונה בשרשור הזה אינה מוסיפה דבר לטובתך.
בקיצור, קח מימיה ושב בצל. התייבשת :lol:
תודה לכל העונים, השאלה לגבי החוקיות הייתה שאלה שולית ולא העיקרית.
אני מתכוון להרכיב את זה על רכב פרטי (אבל לגבי הטסט אני ידאג לעצמי, אל תדאגו)
ועכשיו לשאלה העיקרית, מה זה הריליי הזה כמו שאמרו באחד התגובות ומה תפקידו בכל אופן?
האם ניתן לעקוף אותו?
איך ניתן לבדוק אם הוא עובד.
יש לו ארבע יציאות, שניים מהיציאות שלו הולכות לקומפרסור....
את השתיים האחרות צריך לחבר למצבר? איך זה עובד בדיוק הריליי הזה?
אני מקווה שהבנתם את שאלתי, במידה ונחוץ אעלה תמונות מחר...
לעינניינך,
מותר להתקין צופר אויר רק הוא עומד בתקנים הבאים. (תקנה 359 )
ece reg .28
70/388/eec
סימון:
ece
eec.
(עלפי פרט20 חלק שלישי בתוספת השניה)
ירון מאיר
לעינניינך,
ece reg .28
70/388/eec
סימון:
ece
eec.
ירון מאיר
שוב אדגיש, לגבי חוקיות הצופר זה פרט שולי בשבילי. יותר חשוב לי המידע הטכני שלו.
תודה.
תבדוק באיזה מתח עובד הקומפרסור ומה הזרם שהוא צורך.
שיהיה לך את הנתונים האלה, לך תקנה ממסר ותחבר את השליטה שלו ללחצן הצופר. אל תשכח לחבר פיוז רק.
הייתי בודק את הפיוז של הצופר, יכול להיות שהקומפרסור צורך זרם יותר גדול מהעמידות של הפיוז.
האם מגיע מתח לקופסה השחורה?
אופיר רודניצקי, דיאגנוסטר מומחה לרכבי קבוצת VW AUDI SEAT SKODA
אם תצלם לנו את מה שיש לך ואת החיבורים נוכל לעזור לך יותר.
נסה לחבר מתח ישיר לקומפרסור ובדוק אם הצופר עובד..
כאשר אני מחבר מתח ישירות לקומפרסור זה עובד אבל חלש מאוד!
לכן רציתי לשאול מה זה הקופסאת ממסר (ריליי) הזאת ומה תפקידה ואם אפשר בכלל לוותר עליה?
