dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6823 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
יש לי פיאסטה קליפסו 94.
כשאני מפעיל את המזגן על קירור נוזלים לי מיים בתוך הרכב על השטיח של הנוסע.
לאחר שהצצתי מהמקום גיליתי שיש כמו אגן פלסטיק של המיי עיבוי.
היו לו הרבה סדקים אך סתמתי אותם.
יכול להיות שיש משהו נוסף שצריך לשים אליו לב.?
עוד בעייה היא שהחימום של הרכב לא פועל והוא מוציא אוויר רגיל ואפילו עכשיו בחורף הוא מוציא קר.!!
אז אין לי ברירה אלא להעביר את המתגים של האוורור כדי לקבל חום מהמנוע , שעדיין נותן בקושי , והכי מוזר שהוא נותן רק מהפתח האמצעי ולא מהצדדים.
תודה.
יוגב.
יחידת המיזוג הפנימית בנוייה מ 2 מערכים של צינורות: צינורות המיים בשילוב עם מערכת הקירור של הרכב שאחראי על חימום תא הנוסעים וצינורות גז בשילוב המדחס שאחראי על קירור תא הנוסעים.
אצלך ברכב מערך הצינורות של המיים כנראה נפרץ בעבר והוא בוטל.
מערך הצינורות של המיזוג נשאר שלם ולכן המזגן עובד.
המיים שאתה רואה מקורם בעיבוי האוויר והם אמורים להיקוות ע"י אמבט ומשם לתחתית הרכב.
יאאלה, איך בא לי ג'חנון עכשיו...
תודה רבה על התשובה.
מישהו אולי יודע איך אני עושה שהאוויר החם יצא .?
ואיך שהוא יצא מכל הפתחים ?
והכי חשוב מה הוא הנזק.?
תודה לכל העונים.
צריך לוודא קודם כי הצינורות המזינים את הרדיאטור הזה לא מנותקים.
פתח מכסה מנוע, וחפש נקודת חיבור של 2 צינורות מיים לכיוון תא הנוסעים.
אם קיימים גדמים של צינורות - מישהו ביטל בעבר את הכניסה של המיים ככל הנראה בגלל נזילה.
אם הצינורות מחוברים עדיין למערכת, כנראה וישנה תקלה בתוך הרדיאטור - אולי ברז או משהו מכאני אחר - נדיר יחסית.
ההערכה שלי היא כי הרדיאטור נוזל - בעיה כזו הייתה לי ולעוד רבים בפיאט פונטו (לדוגמא)
שלום.
תודה.
יוגב.
היתה לי בעיה דומה במיצובישי לנסר... השאלה היא האם זה קרה במקביל?
אם החימום הפסיק לעבוד ולאחר כמה זמן ראית מים על השטיח או מתחת לשטיח אז כנראה שהרדיאוטור חימום נוזל.
הכי חשוב זה שאם זה הרדיאטור חימום אז הוא לוקח מים מהרדיאטור של הרכב אז תבדוק אם חסרים לך מים.
אין לי ברכב חימום בכלל כאילו לא הוציא חימום בכלל.
יש צינורות.
המזגן של הקירור מטפטף אבל זאת האמבטיה הזאת היא הייתה סדוקה אז עם קצת סיליקון היא בסדר עכשיו.
בקשר לחימום עדיין לא מבין כמה יכול לעלות העסק הזה.?
יוגב.
יש צינורות.
יוגב.
אני לא בקיא במחירים אז אני לא אוכל לענות לך על השאלה הזאת. אבל אני יודע שהמחיר הוא יותר על העבודה ופחות על התיקון\החלפה של הרדיאטור מכיוון שצריך לפרק את הדשבורד ברוב המכוניות.
