dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6842 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
רציתי לשאול, בסובארו B3 החדשה יש מערכת מובנית עם שליטה מההגה.
האם אפשר להחליף מערכת ושהשליטה מההגה עדיין תישאר?
תודה,
חנן
האם המבנה של הרדיו הוא כמו של ההוטבק אז ניתן לבצע שינוי לדוגמא:
אוסף ביתי :-)קפריס הרטופ1966,מנוע V8 8)טנדר GMC אפא'צ 1964 מנוע V8 :-P רכבים בבניה ואיבזור לאחרים.
לגבי השליטה מההגה, היום לדוגמא רוב הרדיו דיסקים של קלריון מגיעים עם הכנה למערכות OEM , ככה שהשלט של ההגה עובד בהן. אני אישית במקום לפגוע בפאנל המקורי של הרכב(מה לעשות מתישהו תמכור את הרכב, הייתי מתקין אפילו על ידי הדבקה או אפילו בתא הכפפות רדיו דיסק חיצוני (זה דבר קטן , לשנות בשבילו את כל הפאל זה חבל לדעתי) , אתה יכול להתקינו בכל מיני זוויות כיוון שרוב הרדיו דיסקים האיכותיים מהחברות המובילות בנויים לעבוד בזוויות , וככה ע"י יצירה פשוט של מינוס , מתח סוויטש, ומתח מהמצבר (קלי קלות) , אתה עם רדיו דיסק, בלי בעיה, וגם לא שינית כלום בפאנל המקורי.
כמו כן זה לא יהיה פרצה לגנבים כי לא יהיה להם מושג שיש לך שם רדיו דיסק, אלא יחשבו שיש את הפאנל המקורי .
יש אפשרות להוציא את המערכת המקורית ולהשים פאנל ודיוידי מעליו
מדובר בתהליך פשוט או קשה שיכול להעשות רק ע"י מקצוען בתחום?
זה לא תהליך מסובך. ההמלצה על איש מקצוע בגלל שלרוב להם הכלים , והחומרים לייצר פאנל תחליפי ברמה ובצורה שיתאימו להכל. זה יהיה אסטטי יותר בעיקר.
כמו כן אם יש תקלה בזמן העבודה אז בעצם הכל על בעל המקצוע. אם לך תהיה תקלה בדרך , תהיה מוכן לגשת למוסך ולהוציא "כמה וכמה" שקלים...
ישנם להשיג פנלים מיוחדים עבור כל רכב , ואז כל הבסיס של הרדיו נשמר בצד שלא יפגע לזמן מכירה ושמים את הפנל החדש .ניתן גם לשכפל את הפנל הקיים אם אין בנמצא
אין סוף לרעיונות נדרש רק ידע:-)
