dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8301 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ובכלל משאר הרכב
יש המון כתמים שחורים שלא יורדים לאחר שיפשופים רבים עם סבון, בעיקר מהג'אטנים
יש חומר מומלץ או משהו?
ובכלל משאר הרכב
ישנם תכשירים יעודיים למטרה של ניקוי הגנט מפיח.
יש תכשיר לחברת ארמרול, STP, טרטל, הנוכחי שאני משתמש בו זה של GS27 והוא דווקא עושה עבודה טובה.
שי
גולף GTI סטנדרטית....כמעט
זה לא נשמע כמו פיח, זה נשמע כמו כתמי זפת.
WD40 ושפשוף נמרץ ( :idea: ) יעשו את העבודה.
CARB CLEANER ושפשוף פחות נמרץ יעשו את העבודה יותר טוב אבל צריך להיזהר במגע עם צבע הרכב, החומר עלול להמיס גם אותו.
"הדבר זר לרוחנו. המשיכה לתיירות לארצנו היא בכותל המערבי, בקברי אבותינו, במערת המכפלה ובקבר רחל. לא מסלול מירוצים!"
-1970, ח"כ מנחם פורוש אל שר התיירות, בנוגע לקיום גרנד פרי ישראלי ראשון.
ישנם גם חומרים חזקים במידה מספקת הנמצאים בשימוש ביתי (פנטסטיק, אסטוניש וכד') שעלותם נמוכה ויעילותם מצויינת עבור פעולת ניקוי זו - כדאי לנסות.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
ואיך אפשר לנקות את הצלעות מבפנים ? שום מברשת לא נכנסת לשם....אני מנקה עם סמרטוט יש בכל גלגל 15 צלעות כפול 4 גלגלים! זה לוקח שעות אין פתרון טוב יותר?
במקרה ניקיתי שבוע את הג'נטים שלי עם סנט מוריץ (זה שפריצר שכתוב עליו מסיר שומנים קר) הפעולה התבצעה כמו שאיציק אמר במברשת עם שערות ארוכות . אני חייב לציין שלפני זה ניסיתי עם סבון ומברשת (הברשתי בטירוף) וכלום לא קרה , ואז נזכרתי שהמליצו על זה בפורום והפלא ופלא התזה על הג'נט המתנה של דקה שיפשוף קל עם המברשת והתוצאה מדהימה פשוט הכל יורד בקלי קלות...
דרך אגב הפעולה התבצעה על ג'נט רגיל ולא מגנזיום ,ותקפיד ללבוש כפפות גומי או משהו כזה כשאתה משפריץ ומשפשף כי אם לא מובטח לך צריבות בעור מהחומר...
זהירות הסאנט מוריץ תוקף מגנזיום!!!(בדוק :x )
instead of bieng pussy whiped...WHIP THAT PUSSY!
ישי, מה לגבי הג'אנטים של הראלי? ה-Wd יעבוד שם גם?
יש לי כמה "כתמים" שפשוט לא רוצים לרדת ...
לא. בראלי צריך להשתמש במוצר WD40 specially designed for Rallyes, קונים את זה אצל ז'אן. :wink:
אם מה שיש לך זה כתמי זפת, יעבוד גם יעבוד.
השחור בתחתית הג"אנט של הראלי זה פיח שהתייבש
יש לי חומר של טרטל לניקוי ג"אנטים שעוזר ומוריד לגמרי את הליכלוך..
אבל הוא שורף בידיים ...
