dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2773 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז למה באקסל שלי לצד השם של היוזר שלך רשום חן :shock: טעות שלי.
:wink: if it's not clean enough :arrow: add some elbow grease
**Warning, this post may contain sarcasm ... it's your decision to get upset about it**
בבקשה לא לשלוח לי ה.פ עם שאלות שרלוונטיות לפורום דיטיילינג :nono:
  • תגובות 401
חיפשתי צבע אדום עמיד בחום אבל לא מצאתי.
הבנתי שגם אפשר להשתמש בהמרייט של יעקובי אבל העדפתי להשתמש בספריי (גם מפאת מחיר).
נראה כמה זמן זה יחזיק. אם יש למישהו טיפים או דברים נוספים לתיקון אשמח לשמוע.
בחנות הראשית של יעקבי יש ספריי אדום עמיד בחום. 45 ש"ח.
  • 4 חודשים מאוחר יותר...
מצטער מראש על ההקפצה אבל אני פשוט לא יכול לשלוח ה״פ.
אהלן אחי, גם לי יש fr ונדלקתי על הקאליפרים שלך. ראיתי שהזמנת מG2 ורציתי לדעת איזה ערכה ואיזה צבע הזמנת מהם, על מנת לקבל תוצאה זהה.
תודה אחי ושבוע טוב.
  • 6 חודשים מאוחר יותר...
אני מתכנן לצבוע את הקליפרים באוטו.
אני כבר קניתי ספריי צבע נגד חום של יעקבי.
אני לא מתכוון לפרק כולם חוץ מהגלגל כמובן, שמעתי שכדי לשים גריז על הרפידות של הברקס כדי שהצבע לא יתפס שם.
מישהו יודע אם זה מומלץ לשים שם גריז רק בשביל הצביעה?(אחר כך אני אנגב את הגריז)
דרך הגב 4 שכבות יספיקו נכון?
עריכה אחרונה על ידי sapancool
גריז על הרפידות? אתה רציני איתי? לא כאילו, אני שואל באמת, אתה רציני?!
גריז?!?! על הרפידות?!?!?!
אין מצב שאתה אמיתי. אני מסרב להאמין שהשרשור הזה אמיתי. בטח אני עוד שנייה אתעורר.
אתה מתכנן לעשות איזה תאונה בשביל כסף מהביטוח? אתה רוצה להרוס את הרכב כדי לקבל מחירון? אתה רוצה להופיע בחדשות אחרי שתיפול מאיזה צוק כי הבלמים שלך לא עבדו?
לנקות את הגריז מהרפידות? אתה פשוט הוזה. החלפה של רפידות ודיסק זה הדבר היחיד שיפתור את זה.
למען הרצינות:
גריז על רפידות הבלמים זה סכנת חיים ברורה ומיידית! לא תהיה לך עוצמת בלימה! בכלל!
may god help us all
Always go sideways
זה מה שקראתי באינטרנט.
אני קודם שואל בפורום לפי שאני עושה משהו בשביל לא לגרום לנזק/בעיה בטיחותית ברכב.
אני לא מבין בזה.
אני פשוט לא הייתי צובע אותם מלכתחילה.
גם מקצוען שעושה את זה יכול לטעות, אז בטח ילד שעושה את זה בבית עם קצת ספריי שקנה בהום סנטר.
לא מזמן הגיע למוסך לקוח עם BMW 740 וביקש לצבוע את הקליפרים באדום. הצבעי של המוסך עשה את זה. מדובר בצבעי מקצועי שזה כל עבודתו. כל יום כל היום הוא צובע מכוניות, פגושים, דלתות, כנפיים ומה לא. אז צביעת קליפר זה לא משהו מסובך בשבילו.
יום למחרת הצביעה (לבקשת הלקוח ובתשלום כן?) הרכב מגיע על גרר חזרה למוסך. מסתבר שבזמן הצביעה הוא שכח להגן על האזור כמו שצריך מהצביעה ונוצר מצב שהצבע סתם את אחד מחורי האוורור של הבלם. הבלמים התחממו, החיישן של הרכב זיהה את זה וגרם לבעל הרכב לעצור את הרכב עד כדי כך שהרכב סרב להניע כדי לא לאפשר לנהב לנהוג עם בלמים גמורים. עניין של בטיחות.
פירקו את הקליפר, ניקו כמו שצריך, ווידאו שהאוורור עובד כמו שצריך, והוא שוחרר לדרכו.
החלטה שלך אם לעשות את זה או לא, אותו צבעי עשה את העבודה הזאת מאות פעמים קודם לכן והנה, גם לו קרתה טעות כזאת.
אני חושב שזה מיותר, שלא לדבר על מכוער.
ושוב, גריז זה דבר מחליק, רפידה צריכה לתפוס את הדיסק בעת בלימה בלי להחליק. עדייו חושב שזה רעיון טוב?
בהצלחה.
Always go sideways
משה לדעתי זה יראה לא רע,אבל כל אחד והטעם שלו.
יש מלא מדריכים באינטרנט שצובעים בהם קליפרים עם פחית ספריי ועיתונים.
אני חושב זה יכול להיות פרוייקט נחמד לשבת.
שברולט אופטרה 07 > קיה פורטה 10 > קיה פורטה 11 > ניסאן סנטרה 17 > קיה ריו 18 > סיאט איביזה 12 > סיאט ארונה 21
אין לי בעיה עם הצביעה עצמה. לדעתי זה מכוער, אבל אם הוא חושב שזה יפה ורוצה לעשות את זה, שיהיה לו לבריאות. בכיף.
אני פשוט הדגשתי את עניין הצביעה עצמה, את תהליך הצביעה. אם הוא ימרח גריז על הרפידות, הוא יהיה בסכנת חיים.
מזכיר לי סיפור שקרה לאחי הגדול לפני מספר שנים.
הוא עבד בזמנו כמכונאי במוסך אופנועים.
מגיע איזה בחור על האופנוע שלו ומתלונן שהאופנוע בקושי מצליח לבלום.
מתחילים לתחקר אותו ולשאול שאלות לגבי האופנוע, ואז הוא אומר את הדבר הבא:
"אני מבין קצת באופנועים, והתחילו לי חריקות מכיוון הבלמים, אז שמתי קצת שמן על הדיסק כדי להפסיק את החריקות ומאז האופנוע בקושי בולם. אתם יכולים לעזור לי?"
הוא אפילו לא הבין את הקשר בין השניים.
בקיצור, שיצבע או לא יצבע, זה החלטה שלו, רק בבקשה בלי למרוח גריז על הרפידות! להגל על האיזור עם עיתונים זה עדיף, אבל שוב, גם הצבעי מהסיפור עם ה740 הגל על הדיסק והרפידות עם עיתון ובכל זאת פספס קצת.
אם צובעים, אז להשקיע במיגון האזור כמו שצריך.
זה הכל.
Always go sideways
קח קישור,
http://www.ebay.com/itm/Red-Brembo-Style-Universal-Disc-Brake-Caliper-Covers-4pcs-Front-Rear-Case-ms09-/171049448056?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27d3577278&vxp=mtr
יש מלא כאלה שמתאימים לכל הרכבים רק תחפש באיביי.
אל ואני מדגיש אל! תצבע את הקליפרים. בטח לא שאתה "לא רוצה לפרק כלום".
הסכנה שתמונה בזה היא עצומה.
שים לך קייסים כאלה תרגיש מלך מהעולם.
Alfa 159 TBi
קח קישור,
אתה מודע לזה שהכיסויים האלו יותר מסוכנים מהצביעה עצמה? זה אוטם את הבלם ולא נותם לו להתאורר, וסתם לוכד חום.
המכניזם של בלמים לא לקח ולא ייקח לעולם את הקליפר למקום של פישוט החום. החום לא מתפשט מהקליפר.
עכשיו ונגיד שאתה תכננת קליפר שכן מפשט חום.
ברגע שאתה מורח אוטם על הקליפר קרי הצבע. הוא יוצר לך יופי של חממה.
שהיא הרבה יותר גרועה מסתם כיסוי.
שרק מכסה את הקליפר ללא כל פגיעה בתכונות של המתכת ממנה הקליפר עצמו עשוי.
Alfa 159 TBi
כיסוי הקליפר משמש כמלכודת חום, מה שמעלה את הטמפ' של הברקס, לא מומלץ בכלל.
תוכל בבקשה להסביר איך?
לא כי פשוט בתור מהנדס לא מצליח להבין את הטכניקה העילאית של קליפר לפשט חום.
Alfa 159 TBi
