נזילת מיים באוטו
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7318 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
יש לי בעיה עם הטוינגו כבר שלושה חודשים,ההסטוריה בקצרה:
בהתחלה נתקעתי עם האוטו באיילון בגלל התחממות (נדלקה הנורית) גררתי את האוטו במוסך הוציאו לי את הצ'וק ואמרו לי לנסוע -הבעיה כמובן לא נפתרה. אחרי שראיתי שיש נזילה הבאתי את האוטו שוב למוסך והוא אמר שזה מצריך ניקוי רדיאטור וזרק מחיר גבוה, החלטתי לשלוח למכון רדיאטורים שם ניקו את הרדיאטור ומשום מה החליטו שזה קשור ברדיאטור פנימי אז ניתקו אותו ואחרי כל זה הבעיה לא נפתרה- אתמול נתקעתי עם האוטו אחרי ששוב נדלקה הנורית רק שהפעם לא מיהרתי למוסך.
בדקתי אצל חשמלאי שאמר שזה לא בעיה של חשמל. הרדיאטור נקי, אין צ'וק ואין חיבור לרדיאטור הפנימי ועדין יש נזילה. אמול בדקתי את האוטו כשהוא קר ושמתי לב שיש טפטוף בדיוק מתחת למיקום מיכל המיים.
השאלה שלי האם זה מעיד על בעיה במיכל עצמו(הוא נראה קצת סדוק) או בעיה במשאבה? והכי חשוב מאחר ואין לי מוסך אשמח להמלצות למישהו אמין וזול. וכמה זה אמור לעלות לי ?
תודה
אני לא מכיר את מיקום משאבת מים ברכבך,אך אני חושב שאם הטיפטוף מאיזור מיכל העיבוי,תבדוק את המיכל ותחליף פקק בעלות נמוכה,לפני שאתה נכנס לעוד מוסכים וזורק עוד כסף יקר.
opel astra,כבר מרגישים יותר טוב
צ'וק? איזה שנה האוטו? אם אני לא טועה הרכב שלך מוזרק, אין בו צ'וק
אולי את מדברת על טרמוסטט? אם כן, אז כדאי להחזירו! (חיפוש בפורום יסביר לך למה)
