קבלו פרסומת ענקית להונדה !
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7499 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
באמת פרסומת יפה, הרשיתי לעצמי לתמצת אותה:
The page you are looking for is currently unavailable. The Web site might be experiencing technical difficulties, or you may need to adjust your browser settings.Please try the following:
  • Click the refresh.gif Refresh button, or try again later.
  • If you typed the page address in the Address bar, make sure that it is spelled correctly.
  • To check your connection settings, click the Tools menu, and then click Internet Options. On the Connections tab, click Settings. The settings should match those provided by your local area network (LAN) administrator or Internet service provider (ISP).
  • See if your Internet connection settings are being detected. You can set Microsoft Windows to examine your network and automatically discover network connection settings (if your network administrator has enabled this setting).
    1. Click the Tools menu, and then click Internet Options.
    2. On the Connections tab, click LAN Settings.
    3. Select Automatically detect settings, and then click OK.
  • Some sites require 128-bit connection security. Click the Help menu and then click About Internet Explorer to determine what strength security you have installed.
  • If you are trying to reach a secure site, make sure your Security settings can support it. Click the Tools menu, and then click Internet Options. On the Advanced tab, scroll to the Security section and check settings for SSL 2.0, SSL 3.0, TLS 1.0, PCT 1.0.
    [*]Click the back.gif Back button to try another link.
Cannot find server or DNS Error
Internet
צודק בהתחלה הלינק היה שבור אבל אחרי מספר דקות עליתי על זה וזה תוקן עכשיו הלינק בסדר.
עדיף לאבד רגע בחיים ואת לא את החיים ברגע... :snipersmi
פרסומת ממש ענתיקה.
מישהו יכול להסביר את ההיגיון הפיסיקלי של הצמיגים שמטפסים על המגלשה ?
מישהו יכול להסביר את חוסר הטבעיות שבו הדוד של האגזוז בסוף מסתובב, ומסתובב, ופשוט לא מפסיק גם לאחר שנראה כי הוא עומד לעצור, הוא ממשיך ?
מישהו יכול להסביר איך זה שהרמקולים שיושבים על מוטות דקיקים... פשוט... מקפצים להם ?
לא יכול להיות שזה מזויף ... או שכן?
ישן אבל אדיר
אני עדיין חושב שמי שעשה את הפרסומת הזאת שיחק יותר מדי TIM בילדותו...
הנה משהו יותר מגניב מזה..
המשחק tim...
הוא היה פשוט.. מדהים..
ביזבזתי עליו כל כך הרבה שעות (האמת שלא ביזבזתי, הוא די מפתח מחשבה מכנית אם חושבים על זה)
עמוס
It's time to kick ass and chew bubble gum, and I'm all outta gum..
הנושא הזה נעול לתגובות.
