Angel Eyes עשה זאת בעצמך
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6768 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תודה רבה ידידי נראה פרוייקט שווה.
החומר הזה אלו הם בעצם המקלות השקופים של הטריסים שאתה מכיר. כשאתה מסובב את המקל הטריס נסגר או נפתח,תוכל למצוע כאלו מקלות בחנויות שמוכרות את הטריסים הנ"ל. חבר שלי ביצע את הפרויקט הנ"ל על ב.מ.וו 316 יצא ממש יפה.
נ.ב:היצרן של הטריסים "אורגן" זה השם נראה לי.
זה כמו שחסידה תבלע צפרדע, תכניס אחרי זה את המקור שלה לת$ת ולצפרדע תיהיה סירקולצייה, כך החסידה לא תיהיה רעבה לעולם.
זה נראה טוב רק על בימרים. על כל אוטו אחר זה יראה חיקוי זול. מניסיון אישי.
אם הייתי בוחן הייתי מוריד רכבים עם דבר כזה מהכביש (שהם לא בימרים) רק מהסכנה שנהגים אחרים יקיאו למראה הרכב.
"החיים הם לא קו ישר" - פיזבן
"If you want to test a man's character, give him power" - Abraham Lincoln
  • שנתיים מאוחר יותר...
סליחה על ההקפצה המטורפת (למפני 3 שנים עוד מעט), אבל נכנסתי ללינק וקראתי את כל המדריך שיש שם איך ליצור אנג'לייז.
נדלקתי והתלהבתי מהרעיון מאד שאני מתכון לעשות את זה בעצמי רק שנתקעתי בנקודה מסוימת לפני הסוף שמשם אני לא יודע איך ממשיכים.
הנה תרגום קצר לתהליך, לפי דעתי זה ממש קל ובכמה שעות אפשר לסיים את זה:
1. כמו שאמרו פה יש את מקל-פלסטיק שקוף שהוא סוגר\פותח בסיבוב את התריסים כמו שרואים במשרדים, קונים 2 כאלה.
-צריך לגרום ל2 האלה להיות בצורה של עיגול.
2. חימום כל אחד מהמקלות על פלטה חשמלית או תנור מסוים (שלא ימיס אותם!) ויגרום להם להיות רכים, (יש בערך 30 שניות מרגע הוצאתם מהחום עד שהם מתקררים ומתקשים), לתפוס את אותו מקל שחומם ולעשות ממנו צורה של עיגול, פשוט להביא קצה אחד לקצה שני, אפשר להשתמש בצנצנת או משהו עגול שיש בבית בשביל ליצור את הצורה שתהיה ישרה.
***חשוב, להשאיר רווח קטן בין הקצה לקצה זאת אומרת שלא יהיה עיגול שלם לגמרי, אלא שישאר ממש מרווח קטן לפני שסוגרים את העיגול.
3. קונים לד לבן (אפשר בכל צבע בעצם) וממקמים אותו בין הרווח שעשינו ומפעילים אותו (חיבור לבטרייה של 12 וולט עם נגד של משהו כמו 200-300 אום, לא סגור על הנגד, אפשר לחשב את זה).
*** מי שינסה את סעיף 3 יגלה שזה כרגע לא דומה בכלל לאנג'אייז, כי הפלסטיק העגול שיצרנו לא דולק! רק קצה אחד וקצה שני דולקים כי האור מתחיל בקצה אחד ופשוט טס עד הקצה השני, כמו חוטים אופטיים.
4. מוציאים את הלד מהרווח ההוא (כי זה רק היה לניסוי) ולוקחים סכין יפנית או משהו שיכול לגרום לחתכים,
לוקחים את אותו עיגול מפלסטיק שיצרנו ומתחילים לעשות חתכים ממש קטנים רק מצד אחד, מרווח בין חתך לחתך יהיה משהו כמו 3-4 מילימטר , והחתך עצמו יהיה משהו כמו 2 מילימטר (זה בעיקרון כל אחד עושה איך שנראה לו) לכל אורך העיגול.
**אפשר גם לבצע את אותם חתכים כאשר הפלסטיק עוד ישר על מנת להקל על העבודה.
**עושים את החתכים (או נקבים קטנים) על מנת שהאור כביכול יישבר באותה נקודה שיש חתך ואז אותה נקודה פשוט תדלוק, לפני זה שלא היו נקבים בפלסטיק האור פשוט עבר מקצה אחד לקצה שני.
5.ממקמים את הלד ברווח שעשינו מקודם וסוגרים את הרווח עם איזולירבנד עם פתח קטן שיצאו הרגליים של הלד החוצה ומשם להתחבר לנגד ומשם לחשמל.
זהו בעיקרון כל הסיפור של האנג'לייז לפי האתר, לא הבנתי הלאה:
1.מהלד עצמו אחרי הנגד מחברים את זה ישר למצבר?
2.איך אני ממקם את העיגול בתוך הבקלית של המנורות באוטו?
3.לפי האתר זה לא מפיץ אור, אלא פשוט זוהר ולא מפזר אור למרחק, איך בדיוק האור יוצא? האם צריך להשאיר את המנורות המקוריות באוטו בנוסף לאנג'לייז מהאתר ההוא?
תודה,
אוהד.
אני מבקש תחסכו את הסיפור של לא חוקי\כן חוקי והשוטרים יתפסו ועניינים, אני רוצה לעשות את זה רק בשביל התחביב שזה מעניין ואשמח אם מישהו יעשה גם ותהיה קצת עזרה.
היי
1) את הלד(חוט אחד לנגד שמחובר ללד ואת החוט השני לרגל השניה של הלד) אתה מחבר למקור חשמל, הכי טוב פשוט תחבר לחשמל של הפנסים גם כי זה הכי קרוב, וגם כשתדליק את הפנסים אז הלד גם יידלק.
(יש לדים ונגדים ברדיו לאון בעצמאות, לד הכי חזק עולה כ 10 ש"ח והם ייתנו לך נגד מתאים)
2)לפי דעתי אתה פשוט מדביק את זה על הזכוכית ככה שיוצא שהנורה הראשית (אור דרך) יהיה בדיוק באמצע.
3)זה לא בא כתחליף לנורה שיש לך באוטו, זה רק קישוט שבולט בצורה של עיגול בתוך הפנס.
מקווה שעזרתי קצת
אז במערכת אנג'לייז אמיתית שאנשים קונים ב1000 שקל ויותר, אותו עיגול שעושה אור כמו בפרוייקט לא באמת מפיץ אור ונמצא שם רק כקישוט?
ועוד שאלה, אם אני ידביק אותו לזכוכית, זה לא יסתיר את המקור אור של הפנסים הרגילים? אחרי הכל זה לשפר את התאורה ולעשות יותר יפה, לא לדפוק ויסתיר לי את האור..
תודה,
אוהד.
באנג'ל אייז אמיתי (שעולים הרבה יותר מ 1000 ) האור יוצא דרך העיגולים, אבל בפרוויקט הזה זה רק תוסף קישוט שייתן לך עיגול מואר בתוך הפנס, והוא לא יישפר כלום מבחינת תאורה.
זה רק ליופי הפרוייקט הזה
