dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 959 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
ידוע לי שנושא הרכבים הראשונים לנהגים חדשים כבר מיצה את עצמו אבל אנסה בכל זאת
אני בחור צעיר ורווק ומעונין לקנות רכב שיהיה זול לאחזקה שזה אומר אמינות וטיפולים ולא שלא יהיה שתיין בדלק
התקציב הוא כ15א' בערך ואני יודע שצריך להשאיר בצד כ8-10א' לטיפולים לא צפויים ביטוחים וכדו'
אין לי בעיה עם ידני ואפ' אשמח לאחת כזאת בכל זאת השקעתי בשביל ללמוד על זה
אני גר בירושלים ולכן מעדיף שלא יהיה רכב חלש מידי
רכבים כגון אלטו ופנדה נפסלו כי לא בא לי ממש בימבה של 4 מקומות
ורכבים כגון I10 פיקנטו ומיקרה עדיין נראה לי חלשים מידי
ולכן אני חושב ללכת על סקודה פאביה ידנית משנתונים 2011-2014
אשמח לחוות דעת של המומחים האם בחירתי נכונה או שיש אופציות יותר טובות
וכן האם יש דברים שאני צריך לשים לב אליהם ברכב הזה לפני הקניה כגון בעיות ידועות וכדו'
לא נראה לי שתמצא אחת כזאת(פאביה) במחיר שאתה מדבר עליו, ודאי לא עם נתונים הכי טובים,
אני דוקא כן הייתי הולך על מיקרה i10  (האמת שזו גם המציאות מחזיק מיקרה ידנית בעצמי) כמובן ידנית שתתן קצת יותר כח,
שם נראה לי תמצא במחיר הזה דברים יותר טובים מבחינת נתונים קילומטר וכו'  (ממליץ על מיקרה מאוד מרוצה כמובן ביחס......)
בהצלחה
פאביה 1.4 ידנית אופציה טובה לצד סיאט איביזה,כאשר לה יש גם מנוע 1.6.
לשני הדגמים יש גם מנוע טורבו 1.2 אך יהיה קשה להשיג בתקציב שלך.
כן אבל האיביזה קצת יתר יקרה
והאמת שאני די מפחד מטורבו מהשנים האלו
אני חושב שפאביה 1.4 עם 86 כ"ס יספיק לי ואם נמצא אחת אם 1.6 אז אחלה אבל מהטורבו אני פוחד
מכיר חבר מירושלים שמתכנן למכור בחודשים הקרובים איביזה 2010 1.6 ידנית ספורט 5 דלתות (105 כ"ס, בלי טורבו) עם 130 אלף ק"מ, מטופלת במוסך המורשה שבתלפיות.  יד 2 (01), אצלו מאז 2014.
מחירון לוי יצחק לפי מס' רישוי סביבות 18K.
שלח לי הודעה פרטית אם מעוניין ואעדכן אותך כשיהיה רלוונטי
עריכה אחרונה על ידי Amired
מחזיק בעצמי איביזה 2011 מנוע 1.4 ידני
אומנם אני מחזיק אותה תקופה קצרה אבל קניתי אותה אחרי הרבה שיטוטים בפורום והתייעצות עם בעלי אביזות
הרכב אמין, וכמעט לא דורש תחזוקה בגרסתו הידנית (לעומת האוטומט שפחות מומלצת)
בתכל'ס אני נהנה מממנה יחסית למנוע 1.4 הוא די חזק לפחות בידני נותן עבודה
צריכה לא יצא לי לבדוק וגם אני יחסית עם רגל כבדה על הדוושה אבל הבנתי שהוא צורך ממוצע 1:12
הפאביה עם אותו מרכב טכני של האביזה אבל פנים יותר מרווח ופלסטיקה יותר טובה אישית פחות אהבתי את המראה שלה אבל יש לה סוס אחד יותר אבל יש לה היא פחות אווירינודיאמית אז לא בטוח שהיא יותר חזקה
אם תחליט ללכת על אחת מאלה תבדוק שהרדיאטור תקין שמעתי שהוא עושה בעיות
בסביבות ה15K אפשר להביא דווקא אחלה רכב, במיוחד בידני שאין לו שוק אפשר להוריד מחירים
עריכה אחרונה על ידי shlomiko
לפני כחודשיים קניתי פאביה 1.4 מבציר 2012 אשר החליפה פיאסטה 1.25 ידנית מאותו שנתון.
הפיאסטה הפגינה אמינות מופתית בתקופה של יותר משלוש שנים - רכב מהנה ברמות בטח ביחס למחירה המצחיק. נוחה וחסכונית יחסית.
הביצועים רפויים והמנוע חלש וקטן על השלדה בכמה רמות.
הפאביה הרבה יותר חזקה וגמישה. המנוע מסוגל לעבוד תמיד בהילוך אחד יותר מהפיאסטה - שיוט בחמישי ועקיפות בלי הורדת הילוך. הילוך שני מסוגל להזיז את הרכב ממהירות אפסית ללא תלונות.
הרכב יציב ובטוח לנהיגה - אבל לא מהנה בשיט.
תא נוסעים מאוד מרווח בהשוואה לאיביזה ולפיאסטה. כנ"ל תא מטען.
צריכת הדלק כמו הפורד - בין 11 - 14 ק"מ לליטר. מזגן מקפיא ונמצא שתי רמות מעל זה שבפורד.
Mazda CX5
Škoda FABIA
אז לפי מה שכותבים פה זה רכב אמין וללא תקלות
אשמח בכל זאת לדעת האם יש דברים שאני צריך לבדוק לפני שאני קונה אותו האם יש דברים מיוחדים לשים לב אליהם
אני קצת מבין ברכבים ומכניקה ואשמח לדעת על דברים ספציפיים
הבנתי שיש לו מחלה של רדיאטור אבל כשקניתי את הרכב הוא אמר לי שהרכב לא התחמם אצלו מעולם והוא מחזיק אותו 7 שנים
בספר טיפולים מופיע שהוחלף לו משאבת מים לפני 4 שנים וחוץ מזה הכול חלק
ראשית תבקש דוח סליקה, יש היסטוריית טיפולים?
לפני 8 שעות, אש ברכב כתב:
תושבות מנוע/גיר מתעייפות מהר וגורמות לוויברציות לא נעימות ולפעולה לא מעודנת של חטיבת הכוח.
תושבות בולמים כנ"ל - בנסיעה איטית תשמע מין "תיפוף" עדין גם בלי לעלות על באמפים.
להקפיד על החלטפת קיט טיימינג מלא ומשאבת מים מקורית בלבד. קיט מקורי עולה כ 1800 ₪ ומשאבה מקורית עלתה לי 555 ₪. בסוף קניתי קיט של חברת skf אשר הומלץ בכמה פורומים בחו"ל בעלות של כ 600 ₪.
לקפיד על שימוש בנוזל קירור ייעודי בתקן G12/G12+/G13.
מיכל עיבוי נוטה להיסדק ולאבד נוזל. כדאי להחליף + מכסה. שניהם ביחד כ 400 ₪.
מנעול דלת נהג לא מאריך ימים - תוודא שעובד חלק וכן נועל את הדלת גם בלחיצת כל השלט וגם באמצעות המפתח.
להשתמש בשמן איכותי בתקן VW - 504.
מעבר לזה מנוע cggb נחשב לאמין מאוד כל עוד טופל כמו שצריך.
וזה תלוי כמובן במצב הרכב הספיציפי שאתה קונה. לבדוק את מערכת הקירור - מאוורר, טרמוסטט, בית טרמוסטט שנוטים להתעייף עם הזמן.
מוזמן להתייעץ בכל שאלה בהמשך.
רצ"ב חלפים שנקנו לצורך יישור קו בעת הקניה.
Mazda CX5
Škoda FABIA
כל זה אתה מדבר על פאביה או על איביזה
ואם אני קונה רכב שנראה לי מטופל טוב והכל נראה בסדר ואני יחליט לקחת אות מיד לכל הטיפולים האמורים כמה יעלה לי התענוג והאם זה כדאי
וכן האם יש משהו שיכול לגרום נזק כגון הטיימינג או רק נוחות נסיעה כגון הבולמים
לפני 7 שעות, אש ברכב כתב:
חלקים עלו כ 2000 ₪
עבודה 800 ₪
Mazda CX5
Škoda FABIA
אני חושב גם האם שווה לי לחשוב על פאביה (או אולי על איביזה) או שהפיקנטו והI10 או מיקרה הרבה יותר אמינות וזה שווה על חשבון הכח שנותנות פחות או שגם הפאביה באותה רמת אמינות
