מאזדה 3 צריכת שמן
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1026 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
יש לי מאזדה 3 2015 מנוע 2000 ויש לי תחושה שהצריכת שמן גבוהה מדי.
החלפתי שמן בטיפול ועמדתי על מיכל שמן מלא ב -110,000 קמ של הרכב.
לאחר 5000 קמ של נסיעה בדקתי שמן וראיתי שהמדיד בחצי, ( דרך אגב אני נוסע מעט, 1000 קמ בחודש, לקח לי 5 חודשים לנסוע 5000 קמ).
בחישוב פשוט זה יוצא 100 מ"ל ל - 1000 קמ, זה תקין?
בספר רכב כתוב שצריכה תקינה היא עד  0.8 ליטר ל-1000 קמ וזה נשמע לי הזוי!
חייב לציין שאין שום נזילה והרכב נוסע מושלם, אין הרגשה של מנוע עצלן או לא סוחב, הכל פיקס ב"ה.
תודה
עריכה אחרונה על ידי Tom777
MAZDA 3 SPIRIT 2015
תבצע מדידה על מנוע קר ואז תוודא שאכן יש צריכת שמן.
לא אמורה להיות צריכת שמן בין טיפולים למאזדה, בטח מהשנתון הזה, אז או שיש נזילה או שיש בעיה שתצטרך לאתר אותה במוסך.
זאת עדיין לא צריכה היסטרית אבל יתכן שזאת התחלה של משהו. אם הצריכה ממשיכה לעלות אפשר לעבור לשמן בצמיגות אחרת לנסות לפתור את הבעיה.
לפני 11 שעות, Moshe c כתב:
ביצעתי אין הבדל, יש חוסר שמן.
לפני 53 דקות, TZR84 כתב:
אין נזילה בוודאות.
לא יודע מה שמן אחר יגרום למנוע.
עדיף אולי להמשיך למלא שמן כל כמה חודשים, הבנתי מהרבה אנשים שזאת לא כמות דרמטית, גם במוסך מאזדה.
MAZDA 3 SPIRIT 2015
גם אצלי זה ככה אני ישלי אותה שנה רק מנוע 1500 ואני חושב שזה ככה אולי בגלל שאני לוחץ מלא למרות שלא הגיוני שכל חצי שנה או כמה חודשים אני צריך למלא שמן
לפני 17 שעות, LEGACY 1.8 כתב:
אני עם 1.5, משתמש בקסטרול A5. אפס צריכת שמן.
גם אני  עם אותו שמן אבל אני חושב שיש אצלי צריכת שמן גבוהה רק בגלל הלחיצות
לפני 18 דקות, carsgo כתב:
מציע לך להחליף שמן לקסטרול A5 ופילטר שמן מקורי כמובן, גם אם מועד הטיפול לא קרוב.
רשמתי אחי אני עם השמן הזה של קסטרול A5 start stop והפילטר שמן מקורי אחי
לפני 3 דקות, Ariel323 כתב:
לא פניתי אליך אחי, פניתי לפות"ש שהציג צריכת שמן לא סבירה ואמר שהוא עם שמן של ליקווי מולי :)
תסתכל בדרך כלל מכסה שסתומים מזיע בגיל הזה וגורם לצריכת שמן, זה תיקון די קל וזול. בחלק העליון של המנוע תשים את היד מאחורה ולמטה (איפה שסימנתי)  ותרגיש אם יש לך שמן על הידיים
בנוסף תסתכל מתחת לאוטו אם יש נזילות.
לפני 10 שעות, Shab00 כתב:
אבדוק מחר על הבוקר תודה!
לגבי הנזילות אין כלום, אני בודק כמעט כל בוקר מתחת לרכב והכל יבש.
MAZDA 3 SPIRIT 2015
