עשן לבן מהאגזוז
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1342 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לחברי הפורום היקרים
ברשותי רנו פלואנס דיזל 2013 הרכב לפעמים מעשן עשן לבן בכמות גדולה ולפעמים אין עשן בכלל,אין ירידה בסחיבה האוטו נוסע חלק ועגול .עשיתי לו טיפול בחומרים הכי איכותיים שיש ביקרתי בכמה מוסכים וכל אחד מספר לי על בעיה אחרת אני כבר אובד עצות אודה לכם אם יש מישהו שנתקל בתופעה הזאת
עישון סמיך ובהיר נגרם בגלל שרפה של נוזל קירור דרך אחד החוצצים של אטם ראש מנוע או בגלל שרפה של שמן דרך תא הבעירה - רינגים, בוכנה, מובילי שסתומים וגומיות שסתומים.
אם יש טורבו אז גם דרכו יכולה להיות שרפה של שמן.
במנוע בנזין אפשר להריח ולזהות אם מדובר בנוזל קירור או שמן.
זה לא עשן סמיך זה עשן לבן כמו אדים בכמות גדולה וזה בא לסירוגין לא קבוע והרכב דיזל , אין שום תקלה במחשב הייתי אצל כמה וכמה מוסכים ואף אחד לא נתן לי תשובה חד משמעית כל אחד אמר לי להחליף חלק אחר
אמרתי, ברכב בנזין.
זה לא שייך לתקלה במחשב.
עשן של אדים בבקרים לחים זה טל וזה טבעי, בכל מצב אחר - לא אמור להיות עשן בכלל לא סמיך ולא בהיר.
כן הייתי ב10 מוסכים בערך ואף אחד לא אמר לי על בעיה במנוע המנוע עובד רגיל האוטו נוסע חלק ,חלק אמרו לי הטורבו הלך חלק אמרו לי האינגקטורים דפוקים חלק אמרו לי הבעיה במצתי חימום חלק אמרו להחליף שמן פילטר סולר ושמן החלפתי הכל למקורי אין עשן קבוע נניח אני נוסע עם האוטו 3 שעות ואין טיפת עשן פתאום ב10 דקות יוצא ממש עננים של עשן לבן כאילו האוטו עולה באש ואף מוסכניק לא נתן לי תשובה חד משמעית מה יש לאוטו
תסרוק את המחשב אם יש תקלות ,  תבדוק את  הסנסור dpf   ואת הצינורות שלו  ,  יש גם  מזרק לפני הפילטר
יכול  להיות  שהוא לא תקין  ואז הוא זורק יותר מידי סולר בזמן  הרגנרציה .יכול  להיות שהטורבו זורק שמן
תבדוק  את  הציר  .
לפני 18 שעות, ronrobin כתב:
תבדוק  את  הציר  .
תודה רבה
