dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1426 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בתאריך 2.8.2022 בשעה 09:16, MOTIOZ כתב:
אם הרכב נוסע "רגיל" ,יש מצב שעדיין ניתן להציל את המצב אם ע"י ניקוי ואם ע"י נסיעה בריאה בסל''ד גבוה בתוספת של תוסף יעודי.
הרכב נוסע רגיל בדרך כלל. אבל כאשר מהבהבת הנורה עם הסימון של האגזוז (בערך פעם ביום. לא משנה תוואי הדרך)הרכב מגביל את עצמו לסלד נמוך עד שמכבים ומתניעים שוב וזה חוזר למצב רגיל
אני חושש להתחיל בנסיונות ולא לטפל ישר בצורה טובה
פגשתי מישהו עם אותה בעיה באאודי Q5 (ב 140k)והוא לא טיפל בזה בזמן והלך לו גם הטורבו.
דרך אגב מי שהמלצת עליו הסביר לי את דרכי הטיפול בסבלנות מופלאה. והוא נתן שתי אפשריות
או של ניקוי, או ביטול כל המערכת של ה dpf. נשמע שהוא ממליץ יותר על האופציה השניה. הוא אומר שהמערכות האלו בעייתיות ביותר וזה עוד שלב בדרך לזה שהאוריאה תתחיל עם הצרות שלה.
ויש לזה השלכות על עוד מערכות ברכב. כמו טורבו ואורך חיי מנוע נמוכים משמעותית
(כמה מוסכי דיזל המליצו אותו דבר)
שורה תחתונה: מההתיעצות עם כל מי שדיברתי שמתעסק בתחום. זה או לנקות ולמכור את הרכב מיד
או לבטל את המערכת הנ"ל
חומר למחשבה למי שחושב לקנות דיזל בגלל חיסכון בדלק או אריכות ימים
נ.ב ההצעת מחיר הסופי מקיה זה
21000
ובמילים עשרים ואחד אלף שח
עריכה אחרונה על ידי Akiva.Ro
לפני 6 שעות, Akiva.Ro כתב:
21000
בוא ונעשה קצת סדר :
1. בקיה סיד או בכל דגמי הקיה עם מנועי הדיזל , אין מערכת לתוספת אוריאה .
2. ביטול מסנן חלקיקים מחייב ביטול EGR , דהיינו יש לבצע שינוי תוכנת ניהול מנוע .האם בעל המקצוע שהפניתי אותך אליו מבצע בעצמו את שינוי התוכנה ?
3. פרט עלויות והצעו ת מחיר לשלושת ההצעות שקיבלת לניקוי ,החלפה של מסנן או ביטול  .
4. לא ידוע לי מה קורה בטסט מבחינת זיהום אוויר במקרה של ביטול.
5. יש האומרים שבטווח הארוך עלול להיגרם נזק למנוע כתוצאה מביטול המערכת (לא יודע לומר אם זה נכון).
6.אני באופן אישי הייתי מתחיל מניקוי המסנן ,החלפות שמן מנוע כל 10000 בשמן איכותי מותאם.
אז לסיכום :
תן עלויות בכדי שתוכל להשתמש בהצעות של חברי הפורום .
לגבי הצעה של מוסך קיה מורשה - לא רלוונטי והאופציות " בחוץ" טובות הרבה יותר .
לפני שעתיים, MOTIOZ כתב:
אם הבנתי את דבריך נכון. אז ברכב הזה יש פתח למילוי אוריאה ואני חייב למלאות.
ב.כפי שהבנתי, הוא פורץ את המחשב רכב ומבטל את המערכת לחלוטין מהמחשב
ג. הצעת מחיר לניקוי 2500 כולל מע"מ.
לביטול המערכת עוד בערך אלף ש"ח.
על החלפת המסנן לא דיברנו
ד.לפי דבריו, אין בעיה בטסטים הוא לא רק מרוקן את המסנן אלא הוא שם מילוי אחר ובעצם זה ניהיה כמו בדורות לפני המערכות האלה. (ברלינגו 2007)
5. כפי מה שאמרו לי ( זה כולל 4 עוסקים שונים בתחום) ביטול המערכת רק מועילה למנוע ולשאר המכלולים הנוגעים בדבר.
תודה.
מציע בכל זאת תתחיל במה שהצעתי (תוסף). ייתכן שתדרש לבצע זאת בתדירות גבוהה יחסית. כמובן ייתכן שזה לא יעזור בשלב בו אתה נמצא.
אני לא רואה איך אתה מבטל DPF ועדיין עובר טסט בדרך הישר. מה בדיוק לוכד את הפיח במצב כזה? אוריאה תבטל כמה שאתה רוצה, לדעתי מי שמבטל DPF צריך לתלות אותו בכיכר העיר. הזיהום החלקיקי הורג ממש.
מסכים עם סעיף 6 של מוטי, בכל מקרה, אין לך מה לחפש אצל מורשה יבואן, אלא אם הרכב באחריות. וגם אז הייתי שוקל בהתאם לעלויות בחוץ.
אגב, אל תסיק ממה שקורה בדיזלים של קיה/יונדאי על המתרחש ברכבים אחרים, גם שם יש פה ושם בעיות, אבל הרושם שלי הוא שהן חמורות בהרבה אצל הקוריאנים. אני משום מה רואה בכבישים לא מעט רכבי דיזל קוריאניים מעשנים כבדים, בעיקר מוניות חדשות יחסית, אני מסיק שלכולן ביטלו די מהר את ה-DPF.
חזיר דיזל
לפני שעתיים, Akiva.Ro כתב:
 אני חוזר שוב :
אין ברכב הזה פתח למילוי אוריאה !
קבל את התנצלותי .הטעות נבעה מכך שהייתי תקוע על מודל ישן יותר.
או שפיספסתי וציינת שנתון ?
לדגם שלך יש רצועת טיימינג בנוסף שלא כמו במודל 2017 (שרשרת).
ןכן ! אתה חייב לדאוג לא להחסיר אוריאה.
ואולי יצא לטובה :
אם לא אצא חומוס (שוב) ,החלפת רצועת טיימינג היא בכל 140000 ברכב הזה .
חשוב !
עריכה אחרונה על ידי MOTIOZ
לפני 3 שעות, MOTIOZ כתב:
בקטנה..
בנושא השרשור כתוב שנת 2019.
אני פשוט יודע שבשנתון לפני זה שעדיין לא היה אוריאה אין כל כך את הבעיות האלו בקילומטרים נמוכים.
הרכב היה רכב חברה של קיה. החליפו לו טיימינג והמכלול ב 120000.
מאיפה אתה יודע שזה צריך להיות ב 140000?
יש דרך להשיג את ההוראות יצרן לטיפולים ברכב?
לפני 4 שעות, קורן בן אשר כתב:
היו לי 4 מכוניות דיזל ללא DPF  משנות ה 90 וה 00.
אף אחת מהן לא "עישנה" בכבדות, רכב דיזל תקין גם ללא DPF לא אמור לעשן, במיוחד לא המודרניים יחסית.
לדעתי זה משהו אחר שם.
גילוי נאות: ההבנה שלי בתחום לא משהו רק עכשיו אני אוגר ידע. אז אני ניזון רק מהדברים שאני שומע מהעוסקים בתחום.
כפי שבעל המקצוע אמר, זה בדיוק כמו שרכבים שלפני התקן הזה עוברים טסט הוא ציין כמשל ברלינגו 2007 הם לא רק מרוקנים את התוכן של המסנן. הם מוסיפים שם איזשהו חלק אחר במקום שאמור לעשות את העבודה לפי התקן הישן.
לפני 14 דקות, Akiva.Ro כתב:
בקטנה..
היו גם היו .אני הייתי (ולא רק אני) מנפגעי ריו 2012 דיזל (תופעה של חדירת סולר לשמן מנוע).
שיחות עם קולגות במוסך .
למה לא תפנה לחברה ? לא אמורה להיות בעיה .
תשובות באדום.
לפני 12 דקות, Buki כתב:
בדרך כלל -מזרקים ,אבל לא תמיד. תדלוק בסולר באיכות ירודה ,משאבה דפוקה...ועוד כל מיני.
בתאריך 5.8.2022 בשעה 13:28, קורן בן אשר כתב:
אני רואה כאלו בעיקר רכבי עבודה-ליסינג של בזק וכדומה, או רכבי משטרה סמוי, וניידות סורנטו. אף אחד לא מעשן בכלל!
חיפשתי כאלו מוניות בשביל להתייעץ ולא מצאתי.
שקניתי את הרכב חשבתי, שאם חברות הליסינג למיניהם מוציאים אלפים כאלו כנראה יש על מה לסמוך.
עכשיו אני חושב איך חברות הליסינג או המשטרה או היבואן מתמודדים עם כל הבעיות האלו??? זה נזק מטורף.  אני לא הכבשה השחורה. זה חתיכת עדר בעייתי.
ולא בכלל לא. נגמר בקיה. זה במספרים גדולים, באאודי, סיטרואן , ורכבים מסחריים כמו איסוזו ומיצובישי וגם בהיילקס. ועוד..
קורן, צר לי אבל נראה שבמצב הזה לבא בטענות של הגנת הסביבה זה לסתום את הסכר עם אצבע.. נראה שהמערכות לא אפויות לרכבים האלו. ויש עשרות אלפי רכבים כאלו.
אין יכולת לפרק ולנקות!
רק במקרה הטוב, לנסר לשטוף ולרתך שוב את הדבר הזה.
בעיקר הטענות הם אמורות להיות למי שחשב על התקנות האלו
או ליבואנים או ליצרנים שלא לקחו  בחשבון את ההשלכות של זה.
חייב שזאת תהיה מערכת פריקה עם אפשרות לשטיפה במחיר סביר..
ואוריאה עם קצת יותר אמינות..
אתה לא באמת מצפה ממישהו להשים 2500 אחרי שלש שנים ולא בטוח שזה יעזור.
להתפלל שהאוריאה והטורבו לא יצטרפו לחגיגה.
ואחרי 200000 קילומטר להחליף את כל המערכת (כי לא תמיד אפשר לנקות) ב21000 ש"ח
מהאמינות של רכבי דיזל זה ניהיה אמינות של צרפתית קלאסית
במיוחד בהתחשב בזה שקונים רכבים כאלו בשביל שיהיו סוסי עבודה..
אולי הם באמת רוצים לסרס את היבוא של הדיזל לארץ.
לי,בשלב הזה אין את האומץ להוריד את הdpf ולתת שישחקו לי במחשב רכב .
מה שזה אומר (לעת עתה) שאחרי הניקוי אם אני יראה שהוא תקין בבדיקה, במוסך קיה.אני ימכור אותו במהירות האפשרית והבא אחרי כנראה יתלוש את המערכת הזאת.
