dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1479 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
מתלבט לגביי רכישת רכב חשמלי.
אין לי יכולת להתקין בבית עמדת טעינה.
יש לי בעבודה עמדת טעינה בנגישות כמעט מוחלטת.
נסיעה למשרד כ-15 ק״מ כיוון.
בסוף שבוע נסיעות משפחתיות לפעמים למרחקים ארוכים יותר / טיולים.
יהיה בבית גם רכב בנזין שמתאים למשפחה.
אפשר להסתדר עם רכב חשמלי ללא עמדת הטעינה בבית?
תודה!
גילוי נאות - אין לי רכב חשמלי. מכיר שני בעלי רכב חשמלי (טסלה וג'ילי) ויצא לי לדבר איתם על הרכבים.
באיזשהו שלב גם חשבתי לקנות ג'ילי עבורי ולהטעין אותה רק בעמדות ציבוריות. שני החברים הורידו אותי מהר מאד מהעניין (זה היה אמור להיות רכב יחיד במשפחה).
בכל מקרה, האם אפשר להסתדר בלי עמדה בבית זה משהו מאד מאד אינדיבידואלי וקשור לאורח החיים שלך היום ובעתיד. כמה שאלות שחשבתי עליהן ואולי יעזרו לך.
1. היום יש עמדה נוחה בעבודה אבל מה ייקרה אם תעבור עבודה או בסופי שבוע או חגים ארוכים?
2. עד כמה תתבאס שתאלץ לנסוע ברכב הבנזין במקום הרכב החשמלי שלא יהיה טעון באותו רגע?
3. עד כמה אתה ומשפחתך אנשים סבלניים שיכולים לעצור בעמדת טעינה ולחכות חצי שעה-שעה שהרכב ייטען?
4. כמה עמדות טעינה ציבוריות יש בסביבה הקרובה שלך? הן "על הדרך" לעבודה או לקניות שצריך לנסוע תמיד במיוחד לשם?
בכל מקרה דעתי האישית (ושני חבריי בעליי הרכבים החשמליים) שכרגע אין ממש טעם ברכב חשמלי אם אי אפשר להטעין אותו בבית.
האם הטענה בעבודה יכולה להחליף את ההטענה בבית? זה רק אתה יכול לדעת.
בהצלחה
אם יש לך עמדה בעבודה אז אין לך מה להתלבט, אתה הולך לחסוך המון כסף.
יספיק לך טעינה או שתיים בשבוע ואתה מוסדר, ואלי טעינה שלישית כדי שתהיה מוכן לסופ"ש.
לגבי עמדות טעינה ציבוריות, אין לך מה לחשוש יש המון כאלה בכל רחבי הארץ וזה מתפתח במהירות. יש לך עמדות מהירות בתחנות הדלק של דור-אלון, טן, סונול ועכשיו נוספו גם עמדות טעינה בתחנות של פז.
א. טעינה מהירה העל ל15% ממחזורי הטעינות הורסת את הבטריה,
ולכן אל תסתמך על טעינה מהירה.
ב. האם העמדת טעינה במקום העבודה תמשיך להיות פנויה גם בעוד חצי שנה?
אולי עד לעוד חצי שנה יהיה בעבודה שלך או בסביבה עוד כמה כמוך שיבנו על העמדה הזו,
ואז תהיה בינכם תחרות מי מגיע כל יום ותופס את העמדה,
ואז תקלל את הרגע שקנית אוטו חשמלי,
דעתי כל עוד אין לך עמדה שלך ולא משנה איפה, העיקר שתהיה לך נגישה, אל תתקרב לדבר הזה.
  • רעיון טוב! 2
אל תגיד אין לי כוח, תגיד תן לי כוח!
ואם התחלת ב"אין" תמשיך אין עוד מלבדו.
במצב שאתה מתאר בהחלט ניתן ומומלץ רכב חשמלי.
לפני 4 שעות, WE988244 כתב:
ממש לא הורסת. יכולה להגביר דגנרציה וגם זה בצורה מאוד מוגבלת. ברכבי חשמל מודרנים בעלי מחשבי סוללה וקירור, הרכב יאט טעינה מהירה כדי למנועה נזק.
גם אם לא, ברמה יומית רכב לא צריך יותר משעה-שעתיים טעינה. גם אם יש עוד רכבים בעבודה, אפשר לבקש להזיז את המכונית כדי להטעין במהלך היום.
קנה רכב פלאג אין שעושה לפחות 40 ק"מ על חשמל ותהיה רגוע תמיד. בנסיעות היומיומיות לעבודה אתה מסודר. בסופ"שים תוציא קצת על דלק. רכב חשמלי נטו זה קצת מלחיץ אם אין בוודאות מקום להטעין
עריכה אחרונה על ידי Michazzz
בעבר: טויוטה קורולה 2009 GLI (רובוטית), טויוטה קורולה 2014 GLI
בהווה: BMW 330e 2018
לפני 19 שעות, Uri-G כתב:
אתה ממש לא צודק,
תרים טלפון בבקשה לכל החברות שמוכרות רכב חשמלי ותשאל אותם,
באם כל הטעינות יבוצעו ע"י טעינה מהירה,
התשובה שתקבל שזה פוגע באחריות על הבטריה,
אז בבקשה בפעם הבאה תברר לפני כדי שח"ו בנאדם לא יפגע.
העדר עמדת הטענה פרטית בעייתית משתי סיבות : האחת זמינות עמדת הטענה, השניה זמן הטעינה. כמי שמתעצבן מתור של רבע שעה בהמתנה למשאבת בנזין פנויה לפעמים, רק המחשבה על כמה כפולות טובות של משך הזמן הזה אם חלילה אני עם בטריה ריקה ברכב חשמלי ויש גם תור, אז לא תודה, מעדיף טיפולים, המון כסף על בנזין, ולא סיטואציות מהמין הזה. כמובן שעמדת טעינה פרטית זמינה שתטעין בלילה, או במקום העבודה ובהנחה שמדובר במקום עבודה יציב עם אופק סביר, תשנה את התמונה, כל עוד לא זה המצב אני נשאר עם בנזין.
לפני שעה, WE988244 כתב:
אתה ממש לא צודק,
בדקתי עם טסלה וזה לא פוגע. מנחש שגם כך אצל אחרים ובכל מקרה צריך להיות חלק מחוזה רכישה כדי שזה יתקבל משפטית. לא ראיתי אף חברה שמוכרת רכב חשמלי שמציינת איבוד אחריות או הגבלה על טעינה מהירה.
לפני כשעה, רועי5 כתב:
אתה טועה, אין בעית זמינות של עמדות טעינה, אני גם לא אוהב לעמוד בתורים ואני עם רכב חשמלי, אמנם יש לי עמדה בבית אבל בכמה מים עד להתקנת העמדה הטענתי בחוץ, לא נורא לשבת לשתות קפה בזמן ההתנה לטעינה, הרי אתה לא מגיע עם סוללה ריקה לעמדה ואין צורך להטעין עד 100% כך שזמן ההמתנה לטעינה נסבל, במקרה שלי זה חסך לי המון כסף כך שזה השתלם ובגדול, מניח שזה משתלם פחות או יותר לכולם, הנסיעה ברכב חשמלי שווה גם אם אין חסכון משמעותי בעלויות שום דבר לא משתווה לשקט בנסיעה, ללא רעשי רוח, כביש או מנוע, הדבר היחיד ששומעים זה את המוזיקה (לא מכיר את הבידוד ברכבים הסינים, מניח שזה אותו הדבר).
לדעתי זה תענוג ושווה את ההשקעה.
זה מתוך מחקר שעשו  על ניסן ליף בשנת 2014.
A 2014 study by Idaho National Laboratory of two 2012 Nissan Leafs concluded that, after 40,000 miles, the Nissan Leaf that used 50-kW fast charging exclusively had 3 percent less battery capacity than the one that used standard 6.6-kW charging.
סה"כ 3% הבדלים בדגנרציה של הסוללה לאחר 65 אלף קמ של שימוש אקסלוסיבי בטעינה מהירה.וזה רכב שלו אין מערכת קירור אקטיבית, ברכבים חשמליים מודרנים יש מערכת קירור שמקררת את הבטריות תוך כדי טעינה.
עריכה אחרונה על ידי Uri-G
אשמח לעזור מניסיוני עם רכב חשמלי שעשיתי כבר מעל 10000 קמ.
מאוד תלוי בך ובנסיעות שלך, אני נוסע כ3500 קמ בחודש, ויש לי טעינה בבית, אבל אני רווק עדין וגר עם ההורים, כך שיוצא לי הרבה פעמים ש3 4 ימים לא אהיה בבית ואני מסתדר יופי עם עמדות טעינה מהירות...
יש לי גילי עם הטווח של 350 ק"מ.
אם אתה בנא שאין לו בעיה לעצור ל20 דק באמצע היום לקפה בעמדת טעינה אז אין בעיה...
וודאי שאם יש לך טעינה בעבודה זה הרבה הרבה יותר מרגיע, כמובן אם זה עבןדה שאתה מאמין שתשאר שם בטווח הארוך.
החסכון שלך מאוד יעזור ואתה תרגיש משמעותית את ההקלה בכיס.
ממליץ מאוד, אבל שוב, תלוי רק בך אם אתה בנוי לעצירות מידי פעם לקפה.
לגבי טעינה מהירה ואחריות זה בולשיט, שום חברה ממה שאני יודע ובררתי לא מגבילה אותך שאם הטענת הרבה בעמדות מהירותאין אחריות
אין עוד מלבדו!!!
אבא תודה על הכל!!!
לפני 7 שעות, guccii800 כתב:
רעשי כביש ורוח אינם קשורים לסוג ההנעה, אלא לאיכות הגימור, בידוד הרעשים והאיכות הכוללת. יותר מכך ובאופן טבעי רעשי רוח ודרך יישמעו יותר על רקע העדרם של רעשים מכניים. אם אתה מזהה שיפור גם בתחום הזה, כנראה שעברת מרכב ישן יותר או איכותי פחות, אולי שילוב של השניים, לרכב חדש עם איכות גימור ובידוד עדיפה.
  • אהבתי 2
בתאריך 7.7.2022 בשעה 18:23, רועי5 כתב:
אתה טועה, קודם כל, בגלל שאני נוסע לא מעט כל שנה וחצי מחליף לרכב חדש (יד 00), הרכרב האחרון היה ניסאן X-TRAIL.
לגבי בידוד הרעשים, יכול להגיד לך שבידוד רעשי הרוח באיוניק 5 מצויין והפתיע לטובה מכיוון שתמיד הייתי נגד רכבים קוריאנים והאיוניק 5 היתה ברירת מחדל, לגבי רעשי הכביש, במקרה היה לי פנצ'ר אז יכול להגיד לך שפנים הגלגל עם פס גומי למניעת פנצררים וספוג לבידוד רעשי כביש (מצ"ב תמונה)
