פאסאט 2005 1.8T קוד תקלה 17887
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1506 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
ברכב הנ'ל  נדלקת לי נורת שמן מנוע באדום מהבהב מדי פעם בדקתי עם מכשיר   וקיבלתי קוד תקלה 17887
איפסתי מספר פעמים והתקלה חוזרת שוב
יש שמן מנוע מלא  , לא מצאתי את קוד התקלה ומשמעותו , האם מישהו יודע פירוש הקוד?
אשמח להתיחסותכם
לחץ שמן נמוך , או בוצה או משאבת שמן גמורה או שתיהן, לך למוסך דחוף ותפרק קרטר שמן, אם נקי תחליף משאבת שמן, לפני שהקרנק יתחיל לדפוק..
עריכה אחרונה על ידי אסף22
היי
זה לא קורה כל הזמן ונורת שמן אדומה מהבהבת, איך זה קשור לקוד התקלה? 17887
והאים כדאי להכניס חומר ניקוי לשמן ולהחליף , אולי ינקה את המשאבה במידה והיא מלוכלכת
בתקלת לחץ שמן הנורה בלוח שעונים באה והולכת ושהנורה בלוח דולקת קבוע זה הגיע לשלב של נזק בלתי הפיך למנוע.
לך למוסך מהר ואל תנסה תוספים כי עלות התיקון היא עלות הרכב בהמשך .
יפרקו קרטר ינקו , יבדקו לחץ שמן עם שעון ייעודי / בדיקת חיישנים/ חיוט חשמל. עדיף לשלם כמה שקלים ואולי מאות בודדות ולא לזרוק את הרכב לפירוק
בתאריך 5.6.2022 בשעה 22:22, המצליח כתב:
היי
מה שאתה מתאר קרה לי בפאסאט יותר חדשה, אצלי זה היה חיישן לחץ שמן (אצלי יש 2, חיישן לחץ שמן נמוך וגבוהה), תבדוק שהחיישן מחובר כמו שצריך, רוב הסיכויים שהחיישן לא בסדר, יכול להיות שזה מה שהחברה אמרו פה, אבל את זה הייתי בודק ראשון, יכול להיות גם שיש לך לחץ נמוך\גבולי כתוצאה מPCV גמור, זאת מחלה ידועה ברכבים האלה.
אצלי גם פתחו קרטר שמן ובדקו אם יש בוצה, אבל בגלל שאני מחליף שמן תדיר ומשתמש רק בקסטרול אדג' ידעתי שאין מצב וזה מיותר לפתוח קרטר.
בהצלחה.
