רעידות בסלד נמוך
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 860 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן,
טויוטה יאריס 2013, בעיה שאני מושך אותה כבר כמה שנים ונמאס לי ממנה,
בזחילה בפקק/נסיעה איטית עם קצת גז, כ1000 סל''ד, 20-40 קמ''ש יש סוג של רעידות/ויברציות/הד שיוצא מהמנוע.
אם מגבירים או עוזבים את הגז זה מפסיק.
אודה לעזרתכם. ממה שקראתי זה בעיה נפוצה ומפנים אצבע לכיוון תושבות מנוע או צמיגים.
צמיגים חדשים עם כיוון פרונט. הבעיה היתה לפני ההחלפה ואחרי.
127 אלף ק''מ.
יש לי את הבעיה מ60 אלף כשקניתי אותו..
ניקו לי בזמנו את המצערת מלמעלה, ללא פירוק, בגלל בעיה אחרת שהייתה. זה לא עזר לבעיה ההיא, בסוף התגלה שלא הוחלפו מצתים... סיפור אחר..
לפני 4 דקות, JohnyTurbo כתב:
כיוון שסתומים,
בדיקת קומפרסיה,
ניתוח פנימי של המנוע והגיר
או אופציה 4 , להעיף את הרכב..
אין כיוון שסתומים בדגם המנוע הזה.
מרימים הידראולים.
 כשהאוטו בסרק   ואתה עומד אין רעידות  ?
רק בתחילת האצה
יכול להיות כוהלים / סליל הצתה/ חוטי הצתה
אבל אני חובב חכה לאחרים
הרעש בטוח מהמנוע לא מהמיסבים ?
לפני 18 דקות, avri6 כתב:
רק בתחילת האצה
כוהל זה קבוצה של תרכובות אורגניות שהידועה מבינהן היא אתנול (אלכוהול).
הכוונה היא לקויל (או בשפת הקודש סליל הצתה).
פות"ש , אמליץ להתחיל מניקוי בית מצערת כולל פירוק ואולי גם חיישן MAF. אלו הם בדיקות פשוטות שהסיכוי שייגרמו לנזק מאד נמוך (אם לא להגיד אפסי או לא קיים) ולכן לדעתי רצוי להתחיל משם. במידה ולא יעזור, ננתח את הסיטואציה מחדש.
אמליץ לך אם אתה מכיר אנשים עם הרכב הנ"ל, לבקש סיבוב, יש מצב שזו התנהגות לגיטימית לרכב הנ"ל.
בהצלחה.
POLO, 1.4 2001 > SPARK, 1.0 2014 > 108, 1.2 2016 > CLIO - 5, 1.0T 2021
לפני 3 שעות, Kooper כתב:
בהצלחה.
מקבל את התיקון  הרוב כותבים קויל ויש שכותבים כוהיל ( נשמטה לי היוד)
 לעצם העניין כיוון שכתב שהייתה בעיה עם המצתיםאולי כם כדאי לבדוק קוילים  אם כי   הזיוף שאני מכיר הוא בתחילת הנסיעה כמו ביציעה מרמזור
גם חיישן egr גורם לחנק מנוע
אבל שוב אני רק חובבן ואם כתבתי שטויות אז תתעלמו
מה לגבי תושבות מנוע? אין קשר?
אין רעידות בעמידה או במהירות מעל 40 קמ"ש.
עריכה אחרונה על ידי BigMac
  • שנתיים מאוחר יותר...
בתאריך 25.11.2021 בשעה 09:33, BigMac כתב:
אהלן,
היי אשמח לדעת אם הצלחת לפתור את התקלה יש לי תקלה זהה
