BigMac
כל מה שפורסם על ידי BigMac
  1. אפשרי רגע לפרוט את זה לתמחור לפי חלקים? למשל מסך ברמה טובה שירוץ חלק חברת ניפון -או שיש אלטרנטיבות? 1500 שח? קומפוננט - איזה חברות לדעתכם? פוקל זכור לי כחברה מצוינת. 1000 שקל? לגבי סאב בבגז' - פחות.. מפחד לקרוע אותו עם איזה עגלה/אופנים/בימבה. יש איזה פתרון לנושא? איטום לדלתות קדמיות? היום הרעש הוא כמו חירחור של פלסטיקת דלת. לדעתי אפשר למצוא פה חבילה ב4 אלף שתיתן לי פתרון פצצה. דעתכם?
  2. 2021 יהוד.. אשמח למענה על השאלות חברים..
  3. אשמח שתציע 3-2 חלופות. עד אלף. עד 3 ועד 5 אלף.
  4. הרמקולים הקדמיים מחרחרים. המולטימדיה היא המקורית שבאה עם הרכב, אבל עובדת חלק (לעומת מערכת ברכב שני zeta neo 13 שמבעסת אותי, נתקעת וכו'). בא לי להנות מסאונד טוב. מה הייתם ממליצים לעשות? רק להחליף רמקולים קדמיים? האם הם באים עם טוויטרים נפרדים? שאולי הם הבעייתים. אם לדוגמא שמים קומפוננט, איפה שמים את הטוויטר, בקורות יש כריות אוויר. אם מחליפים מולטימדיה, איזה כן מומלצות, או שכולם סיני היום.. לפני 20 שנה היה לי מגבר סאונדסטרים וקומפוננט מורל 😃😃 געגועים קצת. אבל היום יש משפחה..מה המלצתכם .. אפשר להשקיע כמה אלפים בכיף..
  5. חבר'ה בשורות מעולות. מזל שעליתי על המיקום המדויק, אחרת המוסכניקים לצערי היו מחליפים לי חצי אוטו. והייתי אצל 4 או 5 .. בקיצור מוסך ישי יהוד, יש שם בחור טוב בשם אחמד - דיאגנוסטיקה. הרים על ליפט בחן את האזור מתחת לכסא נהג , אמר לי שמתכת שם קיבלה מכה/צינורות קיבלו מכה, סידר את זה, ושלום על ישראל. 400 שח.
  6. מחר אני מכניס את הרכב למוסך ישי ביהוד. הייתי אצלו פעם כבר, הפעם כיוונתי אותו לאזור שמצאתי אחרי חצי שנה של חיפושים (סבלנות של פיל אפריקאי). הוא מתכוון לפרק את הכסא ואת הרצפה ואת הפלסטיקים בצד.. ממש מקווה שזה הכיוון ושלא ישחטו אותי במחיר
  7. ניסיתי להרים את השטיח, זה מתחת.. הצצתי מתחת, ויש כיסוי, כמו קרטון קשיח.. אז צריך לפרק אולי תתגלה שם הבעיה
  8. לינק לסרטון של הרעש ועוד אחד
  9. הקפצה.. כשהרכב עומד בשמש כל היום, או אחרי נסיעה ארוכה כלומר חם.. אין טרטור. רק כשהרכב בבוקר אני מוציא אותו מהחניון, יש טירטור מעצבן ביותר בטורים נמוכים
  10. לא מצליחים לשמוע בסרטון.. מצאתי פורום של אנשים שמתלוננים על בעיה דומה. רק לא הבנתי איפה החיישן שהם מציעים ללפף. אודה לעזרתכם. https://www.hrvforum.com/threads/rattle-vibration-noise-coming-from-engine-or-exhaust.16010/page-8
  11. היי, כן, הונדה אור יהודה חנן ושפיק. האמת ממש השקיע בבדיקה מנהל המוסך, העלה על ליפט, העלה אותי על הליפט שמתי דרייב, בדק הזיז, נסע חזר, אמר לי שמע אין לי מושג, שומע את הטירטור הזה, ולא יודע מה לעשות.. המוסך הראשון, גם מקום מכובד, מוסך ישי ביהוד, העלה על ליפט, נסע, אמר לי שמע יש מצב זה תושבות מנוע אבל אין לי איך לדעת אם זאת התקלה, וזה טיפול יקר. השלישי זה חבר, הציץ, אמר שמע זה תקלה ידועה ככה זה. סע ואל תחפש בעיות
  12. הקפצה
  13. שלום, הונדה hrv 2021 אודה לעזרתכם ברעש מתסכל ש3 מוסכים לא מצאו פתרון. בבוקר, בהילוך דרייב/רוורס, יש רעש טירטור מאזור הקדמי/דשבורד. זה קורה בעמידה או בעצירה או בנסיעה איטית. וחולף כאשר מאיצים. מתסכל וממש חושב כבר למכור את הרכב שרק עכשיו נקנה. אודה לעזרת תותחי הפורום. תודה!
  14. נוסע למוסך מורשה הונדה אור יהודה, אעדכן. הפסקת המזגן לא פתרה את התקלה. נקווה לטוב.
  15. ראית את הבדיקה? מסייע איכשהו? אני משוהם
  16. לדעתי יקר מאוד, והתוסף דלק להבנתי לא עוזר יותר מדיי. ממליץ על מוסך צ'ק מוטורוס או מוסך יישי ביהוד
  17. לא. אבל יש בדיקת רכב לפני קניה. אולי יש שם משהו שיכול לעזור?
  18. שמתי לב היום שכשאני מכבה את המזגן הטירטור מפסיק, ממש שומעים את המאוורר הולך ומאט! כלומר הרעש בא ממנו. כמעט ולא היה טירטור לאחר מכן עליתי על הבעיה כנראה. מזה יכול להיות התיקון? ומה סדר גודל תיקון?
  19. שלום לתותחי הפורום, אודה לעזרתכם כי הרכש משגע אותי רכשתי לא מזמן הונדה HRV שנת 2021. מטופלת כהלכה. עשיתי לה בעצמי טיפול 10 אלף. יש לה קטע מרגיז, בבוקר כשהרכב קר בהילוך D האוטו מטרטר, כאילו וירבציית המנוע עוברת איפשהו לתא הנוסעים. בצהריים אחרי שעבדתי, ואני נכנס לחזור הביתה, הרכב שקט. הכנסתי אותו למוסך על הבוקר, אמר לי שהוא חושד שזה תושבות מנוע אבל אין לו מושג אם זה יביא לפתרון ואין לו לדעת שזה באמת הם הבעיה כי הם סגורות .. בנסיעה איטית, בעמידה, כל עוד אני בהילוך שהוא לא פארקינג יש טירטור. רעיונות? אשמח לשמוע מבעלי הונדה hrv/בעלי ידע בתחום גם מה דעתם על צבע הרכב וצריכת הדלק שלו. כי זה מרגיז אותי ... צבע דק, כל מכה קטנה רואים. וצריכת דלק של כ1 ל10/12. תודה!!!
  20. מקפיץ...
  21. השתמשתי עד כה במיכל של כימיקל גאי, מצ''ב תמונה. שמתי לב שיום אחרי האוטו מקבל שכבת חול. כאילו החומר מושך אליו את כל החול באוויר... מעצבן... המלצה לחומר אחר שלא מצריך שימוש במים.. האוטו ממוקם בחניון.
  22. הונדה HRV 2021 לחיצה אחת על סגירה לא מעלה את החלונות, רק ע''י לחיצה נוספת והחזקה של הכפתור עד סגירה מלאה סוגרת אותם ומקפלת חלונות. מה הקטע? 2021 וצריך 2 כפתורים למשהו בסיסי כל כך? איך מתגברים? אני כל הזמן שוכח ללחוץ שוב.. יש לי הונדה ג'אז 2016, והיו לי מכוניות ישנות יותר שהיה להן הרמה בלחיצה אחת. זה לא הגיוני ללכת אחורה כעת..
  23. פחחות ברמה של עזה נעשתה לי על ידי מוסך לירון ביהוד, ושיהיו בריאים, גם השפריצו לי צבע על הגריל הכסוף בהונדה ג'אז שלי, מה ניתן לעשות? כעת חלק מהגריל מחוספס למגע.
  24. תשמע עשיתי סקר שוק מקיף, נסעתי לכמה מקומות, ויש לי מקום בראשון, שגם לפני שנתיים וגם היום היה הכי זול. צמיגי אור בראשון, רחוב משה שרת 20. לביור קוראים אור. תחזור תכתוב לי אם היה הכי זול, כל צמיג שתרצה והכי טרי.
  25. חברים יקרים, אנא היזהרו, מוסך לירון ביהוד. חוויה ממש לא טובה לצערי. הבאתי את האוטו לביצוע צביעה קטנה ופשוטה. קיבלתי צביעה חובבנית ולא מקצועית, הרכב נצבע עם מברשת צבע, ונותרו סימני משיכת מברשת צבע. חזרתי עם האוטו למחורת, הבעלים זילזל ואמר שהוא לא רואה כלום למרות שהיו מספר רב של בעיות אבל הוא ידאג לתקן. למחורת חזרתי שוב, הצביעה הייתה סבירה, נותרו המון לכלוכים סביב הצביעה, ניקל של הרכב התלכלך, פסי קישוט פלסטיים נצבעו.. פשוט הזוי, אולי המוסך הזה טוב בתיקוני רכב, טיפולים תקופתיים הרי ציון 8.9 באיזי לא בא סתם. אבל בביצוע עבודות צבע מגיע להם אפס עגול. כדאי שתעשו בדק בית. ממש ממש מפתיע איך שהם מתנהלים. בושה. 40 שנות נסיון? לא נראה לי.
