הגעת למסקנה נכונה.
יכולות להיות שתי סיבות, אן שעובי הכבל לא מתאים והוא לא מעביר מספיק זרם/ הוא נפגם.
או שהמתאם הוא לא מעביר מספיק זרם/ לא איכותי.
עריכה, כתבת המצלמה עובדת פיקס (פחות או יותר).
היא אמורה לעבוד פיקס תמיד, ללא שום בעיות, אחרת היא לא שווה כלום.
כרגע היא עובדת פחות או יותר עם הכבל המקורי או שעם הכבל ''המאולתר''?
תשובה: נראה היה שאחרי איפוס + ריסט\פרמוט לכרטיס + החלפת הכבל לכבל המקורי שמחובר למפצל מצת (בננה - לא USB) היא עבדה.
לרוב זה קורה רק אחרי כמה ימים של שימוש שהיא מתחילה להשתבש עד שהתייאשתי...
מה הכוונה פיקס תמיד? (הרי בחום גבוה היא משתבשת לא ככה?)
  • תגובות 17.4 אלף
אהלן
אחרי יומיים של שימוש ב a118c מהאתר gearbeast
ההבדל די גדול מבחינת איכות צילום בין ה a118c לבין ה G1WH
ש האיכות צילום של ה G1WH בהרבה יותר טובה
אבל .... יש איתה כמה בעיות
הבעיות של G1WH
הבעיה הראשונה היא שאם לא נוגעים ברכב שישי שבת המצלמה מאפסת תאריך ושעה
הבעיה השניה זאת הסוללה שמתנפחת
ניסיתי לעשות ניסוי היה לי G1WC שהמסך נדפק לו פשוט
חשבתי לקחת את הכבל ולהלחים אותו במקום הסוללה שיש לי ב G1WH
ניסיתי :D לא עזר המצלמה לא נדלקה בכלל והתחילה לקרטע בהדלקה
היתרון של ה a118c הוא שהיא בהרבה יותר דיסקרטית וגם הזווית צילום יותר רחבה
והמצלמה דיסקרטית לא כמו ה G1WH
ועוד יתרון שלדעתי הוא טוב במצלמה הזאת הוא שה a118c נדבק לשמשה
ולא עם הוואקום שמתייבש מהשמש עם הזמן
היתרון של ה G1WH זה שאפשר לסובב את המצלמה בעת אירוע למשל אם שוטר ניגש לחלון אתה פשוט יכול לכוון את המצלמה לחלון
ב a118c זה לא אפשרי :)
זהו כעיקרון
נראה כמה זמן היא תחזיק מעמד
התקנתי אותה ממש מאחורי המראה הפנורמית ככה שלא יוצא לי לראות אותה בכלל
13239312_1296612600367761_7700686722116234048_n.jpg13256043_1296612573701097_7185483171206416775_n.jpg
אהלן
אחרי יומיים של שימוש בa118c
תתחדש! אחלה סקירה.
תגדיר משתבשת מבחינתך. מה התופעות בדיוק?
המצלמה יוצאת מפוקוס?
בתחילת נסיעה לאחר חנייה בשמש, היא עושה ריסטים?
הקבצים יוצאים פגומים רק כאשר חם?
בכל מקרה, אם הבעיות לא נפתרות תשתמש בכבל שהגיע עם המצלמה.
שלום לכולם
יש לי ברכב MOBIOUS שעובדת מעולה שנתיים.
בשבועיים האחרונים לא שומרת קבצים שהיא הקליטה.
הנורה האדומה מהבהבת כאילו הכל עובד תקין, אבל כשפותח אותה במחשב הקבצים שנמצאים בה ישנים.
יש דרך לתקן את זה?
אולי לפרמט את הכונן שלה?
שלום לכולם
יש דרך לתקן את זה?
לנסות לא מזיק, תלך מהקל לכבד:
- תפרמט את כרטיס הזיכרון דרך תוכנת השליטה על המוביוס שנקראת Msetup (חשוב דרך התוכנה ולא דרך מערכת ההפעלה)
- נסה להשתמש בכרטיס זיכרון אחר
- התקנה מחדשה של ה FIRMWARE, האחרונה היא גרסה 2.41
לינק:
http://www.mytempfiles.info/mobius/
אהלן
הבעיות של G1WH
זהו כעיקרון
[ATTACH=CONFIG]460324[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]460325[/ATTACH]
כדי להחליף את הסוללה לקבלים, אתה צריך לצרוב FW מתאים.
עדיף כבר להחליף מסך.
אתה אומר שה118 יותר דיסקרטית ואפשר לחברה בדבק לחלון...
אבל ה G1WH מצלמת באיכות טובה יותר, וניתן לקנות באיביי לכמה שקלים מתאמים שמחברים אותה לחלון או למראה. אצלי היא על המראה.
לא רואה סיבה לרכוש 118. אם כבר אז או G1WH ולהחליף סוללה פעם בכמה שנים, או מוביוס היקרה יותר עם קבלים.
לינק:
התוכנה לא נותנת לפרמט את הכרטיס ולא להתקין גירסא חדשה. החלפתי כרטיס נראה מה יהיה.
איך משנים את התאריך שהמצלמה מציגה? אני לא חושב שיש אופציה כזו, המצלמה מסתנכרת דרך התוכנה עם הזמן והתאריך שמופיע אצלך במחשב המחובר
ה g1wh אכן נותנת תמורה מצוינת! לגבי ה "להחליף סוללה אחת לכמה שנים" - מניסיון עם כמה מצלמות כאלו, אתה מאוד אופטימי.
המוביוס היא מצלמה מעולה, לצערי אין מספיק מידע בשרשור לגביה.
ממה שמסתמן, לדעתי - למי שכבר יש מצלמה רכב והוא מחפש לשדרג, כדאי לחכות ל A119.
מיקום לא טוב. אם כבר שמת בצד, אז שים בצד הנהג וכך תוכל לצלם את נקודת המבט שלך.
בכל מקרה, עדיף למקם את המצלמה כמה שיותר במרכז וכמה שיותר למעלה.
לגבי תוכן הצילום:
שהמצלמה תצלם שליש תחתון את הדשבורד, שליש אמצעי (מרכז התמונה) את מרכז הכביש והרכבים שמולך, והשליש האחרון יצלם את גובה הרמזורים הגבוהים אבל לא מעבר יותר מדי (העננים והלבן שברקע יהרוס את החשיפה).
ככה לדעתי ממקמים מצלמה.
שלום לכולם , הזמנתי ובשעה טובה הגיעה אלי המצלמה: blackvue DR650GW 2CH.
רציתי לקבל הדרכה קצרה ממי שבאמת ניסה או מבין כיצד מפעילים את מצב הענן בשביל שאוכל לראות בלייב מרחוק מה מצב הרכב.
אשמח לדבר בפרטי או כאן מה שנוח ..
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
