לפני 10 דקות, FiS כתב:
כרטיס micro sd רגיל, מינימום class 10.
מחוסר הכרות שלי בנושא.. איזה עוד כרטיסים יש חוץ מ-CLASS 10 שהם טובים יותר? נראה לי שכל פעם שדיברו על MICRO SD, כל הזמן שמעתי רק על CLASS 10 בהקשר שלהם
  • תגובות 17.4 אלף
רוב המצלמות דורשות כרטיס זיכרון מסוג Class 10 או UHS U1 ומעלה. שני הדברים מתייחסים לדרישת הסף של המצלמה מכרטיס הזיכרון של סטנדרט העברת נתונים של 10M/s שהם 10 מגה-בייט לשנייה. יש כרטיסים עם מהירות העברת נתונים גבוהה יותר, אבל זה לא ישפרו את ביצועי ההקלטה.
חשוב לבחור בכרטיס איכותי (high endurance) כי הם מותאמים יותר לסוג העבודה של כתיבה ומחיקה בתדירות גבוהה.
אני אישית משתמש בLexar 633x, יש samsung evo, sandisk high endurance ועוד המון דגמים.
תבחר את זה שעומד בתקציב שלך.
מוזמנים לשאול ולהתייעץ בתחום מצלמות דרך לרכב
צירפתי את ה-Z40 ל-CART שלי בעלי אקספרס אבל אני מקבל הודעה:
This item is not available, because the seller doesn't provide delivery to the shipping address you selected
ידוע למה? תמיד שלחו לישראל
עריכה אחרונה על ידי מחפשרכב2
קניתי בזמנו מצלמה מומלצת, יושבת אצלי איזה שנה ומשהו בארון 🥲
קניתי מתאם לתיבת פיוזים כדי שלא תתחבר למצת, אבל אני פחד להתעסק עם זה כי אין לי ידע וגם לא בא לי לדחק עם הפלסטיקה של רכב בן 14, מכירים בעל עסק שיהיה מוכן להתקין בתשלום מצלמה שאני מביא? באזור חיפה והקריות.
תודה!
לפני 29 דקות, מחפשרכב2 כתב:
הם שולחים לישראל רק את הגרסה של המצלמה הקדמית עם ה-GPS, אבל זה יוצא יותר זול מחנות אחרת שמוכרת את המצלמה ללא GPS.
יש לך מספר אפשרויות, תבחר את המצלמה הקדמית+GPS כמו בתמונה:
לפני 3 דקות, MZN כתב:
תודה!
כל מתקין מערכות\חשמלאי רכב עם המלצות בגוגל ידע לבצע את העבודה.
לפני 7 דקות, FiS כתב:
על שתי המצלמות הוא נותן את ההודעה שהיא לא נשלחת וזה למרות שבעמוד עצמו (מהקישור ששלחת למצלמה) כתוב על שתי המצלמות שהן כן נשלחות לישראל. משום מה ב-CART פתאום לא אחרי שמצרפים
ראיתי עכשיו שהוא כן נותן לשלוח רק אם אני נכנס ישירות לעמוד ומצרף את אותה גרסה של המצלמה רק שהפעם פתאום היא עולה 66$ כשלפני זה כשצירפתי המחיר היה 38$.. מה הקטע?
אז אתה רוצה להזמין מצלמה קדמית בלבד או קדמית+אחורית?
ציטוט
רק מה שבסגול, כשאתה מסמן אותה יופיע לך Z40GPS, תבחר NO TF Card והיא כן נשלחת לישראל.
ציטוט
היא לא עולה 38$ לכן זה לא יכול להיות, יחד עם הקופון היא תעלה $63.92 (קדמית בלבד עם GPS).
לפני 17 דקות, FiS כתב:
לפחות בקישור שהבאת המצלמה עולה ככה (הגרסה ללא GPS וללא כרטיס זיכרון בנוסף). יכול להיות שהם מוכרים במחיר הזה רק לאיזורים מסויימים בעולם
לפני שעתיים, FiS כתב:
שמתי במצב חנייה את המצלמה בא בודק אם צילמה לא צילמה כלום בנסיעה גם לא צילמה משום מה התכבה והייתי צריך להוציא את השקע ולהחזיר והמצלמה מחוברת עם קיט חנייה.
יש לך מושג למה זה קרה?
ציטוט
יכול להיות שהפיוז שאליו מחוברת המצלמה לא מספק מתח בזמן שהרכב כבוי.
חוט צהוב צריך להיות מחובר לפיוז שמספק מתח כשרכב כבוי.
חוט אדום צריך להיות מחובר לפיוז שמספק מתח כשהרכב מונע.
לפני 25 דקות, FiS כתב:
עד כה המצלמה פועלת חלק שהמנוע דלוק.
האם בטוח זו הבעיה?
אתה מתאר שהבעיה מתרחשת כשהרכב כבוי, מצב חנייה במצלמה מחייב מתח.
לכן כדאי שתבדוק שהקיט מחובר לפיוז שמספק מתח כשהרכב כבוי.
ככל הנראה זאת הבעיה, צעד ראשון זה לבדוק את זה.
לפני 11 דקות, FiS כתב:
איך אני בודק זאת, איפה שמחוברים כל הפיוזים? צריך לפתוח את המכסה שם?
איך חיברת את הקיט לפיוזים?  בעצמך או ע"י מתקין?
צריך להסתכל ולבדוק פיזית עם רב מודד שהפיוז מספק מתח כשהרכב כבוי.
לפני 6 דקות, FiS כתב:
מתקין התקין לי.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
