HONDA cbr929 - דרושה חו"ד
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7774 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לאנשים היקרים.
חברי הטוב נמצא בשיקולי עלייה בנפח (רכב עד כה על 600 סמ"ק למינהם)
על הפרק עומד HONDA cbr929 שנת 2000 ברצוני/נו לקבל חוות דעת מכם על סמך ניסיון אישי לגבי הכלי הנ"ל
לפי החתכים הבאים:
אמינות, משקל, מומנט, הספק, סחירות,מחלות מיוחדות וכל מה שעולה לכם בראש...
בתודה מראש.
אופנוע חביב.
אבל סחירותו עומדת באפילה למול סחירות ה954.
גם מבחינת אופנוע ה954 עדיף.
אבל הסחירות היא ממש משמעותית בנושא של 929 לעומת 954.
לפחות כאשר אני עבדתי בענף, אז 929 במצב מושלם לא הצליח למשוך אף מבט שני בזמן שמספר 954 עברו ידיים.
When a world of oppertunities comes knocking at your door,
Make sure you know where is the rear exit.
There's no place like 127.0.0.1
הכל עובר בחיים.
גם החיים.
שלום לאנשים היקרים.
לפי החתכים הבאים:
בתודה מראש.
בשנת 2000 הוא היה האופנוע :-)
היום ישנם מתחרים רבים צעירים ממנו, חוץ מסחירות שאין קצה של מושג, האופנוע אמין כפי שהונדה יודעים לעשות, מצויד בהזרקת דלק, מזלג הפוך וכו וכו, לעומת ה954 מדובר על אופנוע רגוע (כמעט טורינג).
בשנתון שלו הוא הטוב ביותר לדעתי, אבל אני משוחד :wink:
ניסיוני האישי עם ה - 929 מסתכם בנסיעת התרשמות על אופנוע של חבר. נסיעת ההתרשמות אכן הרשימה אותי, כך שלקחתי עוד סיבוב. אופנוע נעים, ידידותי ועם זאת חזק מספיק.
אז ה - 954 האפיל עליו. אז מה? ה - CBR1000 האפיל על ה - 954 באותה מידה. אם בכל פעם שייצא דגם חדש נפטור בבוז את זה שקדם לו, תהיה לנו כאן חרא של תרבות רכיבה.
שנה וקצת איתו, 20.000 ק"מ אישית (ועוד 20 שאיתם הוא נקנה) אפס תקלות, ידידותי למשתמש יחסית
הכל ליניארי, חלק, צפוי ושאר מטעמי הונדה...
טיפולים כל 6000 ק"מ מאד זולים יחסית ופעם ב24.000 אחד גדול ( ויקר יחסית).
אחרי זמן מה במחיצתו התחלתי להבין מה כולם "קישקשו" על הונדה ועל זה ש"אני לא ארצה להחליף לכלום שהוא לא הונדה..."
למכירה -CBR 929 RR , מטופל בסטארסייקל ,ניתן להציג "היסטורית טיפולים" , אזעקה+ ביפר, FREE FLOW, זוג צמיגים חדשים.
20,000 במקרה של הקרנף זה משהו כמו שבועיים :yum:
גם כן פורום של אופנועים,
חצי מהאנשים כאן כשהם יוצאים לרכב עושים את זה במגרשי חניה, אופנוענים עלק.
בבעלותי היה 929 כ 30000 ק"מ, סה"כ אופנוע אמין, יש לשים לב למנוע הסרוו שבשסתום האגזוז- לאחר כמה עשרות אלפי ק"מ מצטבר שם פיח והוא נתקע ואז יש להחליפו (2400 ש"ח לערך), נתקלתי בשני אופנועים עם הבעיה הזו.
טיפולים זולים מאד חוץ מטיפול 24000 (שסתומים) שעלותו כ 2000 ש"ח.
אופנוע קליל וידידותי.
לאחר רכיבה על ה 954 גיליתי ששופרו מספר דברים כגון התגובה למצערת שנהייתה מהירה יותר, המנוע עולה בטורים מהר יותר והאופנוע מרגיש קליל יותר, זריז יותר וחזק יותר.
לי יש אופנוע מהשנתון שלו,ולדעתי הוא הרב יותר טוב..(GSXR 750-00).
טוב אבל אני משוחד.
dont drink & drive, just smoke & ride
טוב אבל אני משוחד.
תרשה לי לפחחחחח :-P היה לי 2000 ו2001
במקרה אני מכיר את הGSX-R 99 מצוין, אז אומנם שלך חדש בשנה, אבל עדין ה929 פשוט רמה אחרת.
אתה יודע מה זה מנוע 152 כ"ס עם ליניאריות של מנוע חשמלי :inlove:
Suzuki GSX-R 750 שנת 2001 (כי לא מצאתי של 2000, אני בטוח שהם עוד השתפרו)
Power:141.00 HP (102.9 kW)) @ 12500 RPMTorque:83.40 Nm (8.5 kgf-m or 61.5 ft.lbs) @ 10500 RPM
CBR929RR שנת 2000
Power:152.00 HP (110.9 kW)) @ 11000 RPMTorque:103.00 Nm (10.5 kgf-m or 76.0 ft.lbs) @ 9000 RPM
הבדלי המשקל הם 4 קילו לטובת הGSX-R, אבל הכח של ה929 בשילוב עם הברקסים המדהימים של ניסן לוקחים בגדול.
נסה פעם, מבטיח לך שתהנה.
אני בעד לפחחחחחח באופן כללי ,
ברפואה הסינית ממליצים על פחחחחחח דורות רבים אחורה.
דרך אגב מייחסים את הפחחחחחח הראשון בהסטוריה המוכרת לקונפוציוס שפסע לו לאיטו על גדות נהר הג'ינג-סיון בדרום סין כשלפתע הבחין בשפן סלעים מנסה לשגל תאו בר.
המהירות מהשטן ואנחנו חברים טובים
למכירה MV-AUGUSTA F4S , שנת 2002 .
CBR929RR שנת 2000
תיזהר לא לפחפח את עצמך לאובדן הכרה.. קבל: GSXR 750-00 עם פול סיסטם טיטאנים של ARROW לפני ה-POWER COMMANDER שיישר את הבורות ב-5K ן-10K סל"ד.. וזה בלי ראם אייר.. והברקסים? מעולים! סינטר עם כבלי פלדה עושים את העבודה נהדר.. (למה כמה אתה כבר משתמש בברקים בבית ג'וברין?) ואין שום הבדל (למעט צביעה שונה) בין דגמי 2000 ל2001 או אפילו 2002..
מפחפח עללק.. פחפחן.. ועוד על מי? עלי?! מפחפח פחחחחחחח
ואחרי כל הכסף הזה, עדין לא הגעת ל929, לא בכוח ולא במומנט :-P ולא בעוצמת הברקס.
אבל אין כמו ה"אופנוע" שלך :wink:
:shock2: ??? כסף? האופנוע עם האגזוז וה-PC לא מגיעים למחיר של ה-929,רחוק מזה..כוח? מה,אתה מתווכח על 2 כ"ס??(1.5 ליתר דיוק...הגזמת לא?)
מומנט? כשארצה אני אעצור מונית דיזל,בינתיים אני בעיניין של רכיבה "עצבנית" סטייל 600 אבל עם הרבה יותר כוח..
העיקר שאתה נהנה מהטרקטור שלך.. יבוא יום שייצא לך לרכב על אופנוע ספורט אמיתי,אז תבין.. אגב,בכל המבחנים שקראתי בעיתונות חו"ל, ה- R750 לוקח את ה-929 בגדול.. אבל שוב, PB מה הם מבינים?
בסדר, אתה צודק.
פה הם עולים אותו דבר 500$+
עם תשקיע את אותו כסף ב929 תשיג את העליה בכח שהשגת ב750 זאת אומרת שעכשיו הם עדין 12כ"ס הבדל.
אם אתה צריך מומנט רק כדי להתחרות עם מונית דיזל, בסדר, תעבור לRGV250
היום יש לי באמת טרקטור 625CC בבוכנה אחת :-P
ואני בטוח שיום יבוא ויצא לרכב על אופנוע ספורט אמיתי אולי אפילו על המסלול, לך תדע.....
(אופס,נזכרתי שהיתי כבר כמה פעמים)
אבל אתה צודק :roll: במסלול עם רוכב טוב ה750 יתן פיט מצוין.
