dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2492 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
מבקש לדעת מהי הדרך היעילה ביותר להסרת מעבר צבע על הרכב, השם הלועזי זה:
Paint transfer/Paint scuff
משיעורי בית שעשיתי ישנם שלושה דרכים לבצע את התהליך:
1. פוליש ידני
2. ספוג הפלא + WD
3. מדלל לכה (Lacquer thinner)
מניסיון שיטה 1 ו2 ישאירו מיקרו שריטות ומעט קשות ליישום ללא פגיעה בצבע.
לאחרונה הכרתי את שיטה 3, שברוב הסרטונים נראת כמו קסם, מטלית עם מדלל לכה, מעבר קליל והכל נעלם ללא שריטות.
למישהו יש ניסיון עם מדלל לכה?
מהיכן משיגים?
המלצות אחרות?
תודה.
  • אחראי פורום
בלי לקחת שום אחריות על המוצר שאמליץ (כי לא התנסיתי איתו בצורך המדובר), אני מדלל לאכה להתזה עם טינר 21 של טמבור. כל אספקה טכנית מחזיקה טינרים מסוגים שונים.
תבדוק טוב שזה אכן הכיוון ושזה לא עושה יותר נזק מתועלת לאיזור שאתה מטפל בו.
שלא תעיז להתקרב לספוג הפלא, תשאיר "בור" של חוסר צבע או לכה על הפח וחבל מאוד כי זה לא בר תיקון.
פוליש ידני יעזור לשריטות שטחיות על הלכה, ושריטות שטחיות אלו השריטות העדינות שאתה רואה בצבע לבנבן בד"כ ולא שחור שהוא הבסיס / הפח / הפלסטיק עצמו.
דילול לכה ומריחה שלו שווה ערך בדיוק לעטי ה"קסם" האלו שמוכרים ברשת ב 2 שקל לעט (ויש את אלו שעושים כסף בארץ ומוכרים אחד ב 50 שקל).
בעקרון אתה מורח לכה איפה שיש שריטות שטחיות עליהן כתבתי 2 שורות למעלה, הבעיה שבאור לא ישיר אם תסתכל מהצד אתה תראה את הפס של המריחה, ואם עשית את זה עם מטלית אז אתה תראה מריחה יפה. כמובן זה תלוי עד כמה זה מפריע לך וחשוב לך.
פוליש ידני זהו הפיתרון הכי טוב שאתה יכול לעשות - קח פד HEX כתום של כימיקל, פוילש של מגווירס בד"כ אולטימייט קומפאונד שאפשר למצוא בכל חנות שמכבדת את עצמה היום, תתכונן לעבודה לא הכי קלה אבל אם מדובר בכמה נקודות קטנות זה יעבור קל.
עשיתי את זה על הרכב שלי שבוע שעבר בכמה נקודות קטנות, בעיקר שריטות עדינות בלכה מענפים של עצים שחניתי לידם לצערי.
Opel Adam S 2017
הכוונה לא לדילול לכה, אלא למוצר מוכן(כך לפחות זה מופיע בסרטונים), בכל אופן וודאי שאבדוק לפני שאעשה טעויות.
תודה על התגובה המפורטת, אבל אני חושב שעברת איתי לשלב של טיפול בשריטות ולא במעבר הצבע.
כרגע על צבע הרכב יש צבע אחר שנדבק אליו כתוצאה מהמפגש בין השניים, אני קודם צריך לטפל בהורדת הצבע הזר ואז טיפול בשריטות, אם ישנם.
1. השיטה של ספוג הפלא + WD - נועדה לרכך את הצבע ואז להוריד אותו בדומה לנייר מים, אך עם פד פחות אגרסיבי
2. השיטה של קמפאונד - נועדה לעשות אותו הדבר כך ששהפוליש מהווה את החומר האגריסיבי בשילוב הפד
שיטה 1 ו2 לפי הסרטונים עובדות טוב ברוב המקרים וכמובן שלאחר שמסירים את הצבע יש את השלב של ליטוש האזור בעזרת פוליש וכו'.
השאלה הייתה לגבי יישום "Lacquer Thinner" שבזה חובבים\מקצוענים משתמשים.
מצד אחד התרגום של המוצר ברור - דילול לכה = פגיעה בה, אבל הם טוענים שאין כל בעיה להשתמש במוצר ולהפך הוא מומלץ גם להסרת דבקים עיקשים.
הנה סרטון לדוגמא:
אם השיטה בטוחה ועוד אנשים שמעו\התנסו מכאן שהיא אמורה להיות סופר מהירה ובמינימום התקנת שריטות חדשות.
מכל מה שקראתי בפוסט שלך פספסתי את השורה שבה כתבת שאתה רוצה להוריד סימן של צבע :p
בכל מקרה אני עדיין בעמדתי ועדיף לך להוריד את הסימנים עם פוליש + פולישר טוב, אולי אצל בעל מקצוע אם הרכב חדש והצבע במצב טוב מאוד - חבל להשתמש בספוג הפלא, WD מכיל אדטיבים שונים שיכולים "להמס" את הלכה או לרכך אותה מה שלא טוב לך, ותוסיף את ספוג הפלא איתו נהוג לשפשף רצפות מתכות קירות וקרמיקה ותקבל אחלה מתכון להרוס קצת יותר את הצבע - חבל..
בן הדוד שלי ניסה לעשות משהו דומה והשאיר "חור" ללא לכה במכסה המנוע שלו, אבל למזלו הרכב היה נראה זוועה גם ככה לפני כן.
בכל הנוגע להסרת צבע וטיפול וטיפוח הרכב - אם אתה ממש בעניין להחזיר את הרכב למצב איכותי ממליץ לעקוב אחרי סרטונים של אנשים מומחים ולא כאלה שמחפשים לייקים או השמצות ביוטוב , כגון AMMONYC. הוא באמת ברמה.
יש 1001 סרטונים של "איך להוריד צבע / איך להעלים שריטות / איך לקנות אישה" ביוטוב עם מליוני צופים, הבעיה היא שרוב מה שהם אומרים שם ומסבירים זה דיי בולשיט טהור..
Opel Adam S 2017
