dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2711 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם...
מחפש רעיון אין אפשר לעקוף את האות שיוצאת מהמקור הסיני שמגיע עם הרכב(טויוטה ראב 4) . קצת סיפור להחליף אותו מכיוון שהוא מותאם לרכב מסך ענק 10" הבעיה העיקרית היא שאישתי ממש אוהבת אותו.
הרכיבים הקיימים :
קומפוננט: hertz mille 1600ml
מגבר: xetec p4
מונו: massiv audio n3
סאב: idmax"10
תודה לכולם מראש.
מעבד סאונד.
יש לו כמה כניסות.
מחברים את יחידת ראש הסיני שמגיע עם הרכב לHI LEVEL וא LOW LEVEL (אם יש ליחידת ראש שלך).
למעבד (מלבד HI/LOW LEVEL) יש כניסה אופתיט או/ו COAX.
אתה יכול לחבר מקלט BT לאופטי ולהזרים מוזיקה מהנייד. או לחבר נגן אחר לCOAX/אופטי ולהנות מאיכות.
שלט של המעבד שולט על כניסות, כך שאתה יכול להחליף מה לנגן:
או מיחידת ראש הסיני שמגיע עם הרכב
או מאופטי
או מCOAX
או כל כניסה אחרת מה שיהיה למעבד שתבחר
phone
-> HELIX DSP PRO MK2 -> Mosconi AS100.4 -> ScanSpeak D3004 & ScanSpeak 12M
Mosconi AS200.4 -> JL ZR800-CW & JL 10W3v3
תחפש באמת מעבד אות שהוא אינטגרטור - כזה שיודע להתממש עם המערכת המקורית מצד אחד ומצד שני גם לאפשר לך כניסות מקור חלופיות.
להליקס יש את הSIX DSP שהוא מגבר שישה ערוצים משולב פרוססור ואתה יכול לשלב לתוכו כרטיס הרחבה שהוא מקלט BT
לאודיסון יש את סדרת הPRIMA ויכול להיות שיש להם אפילו סט צמות להתקנה פשוטה של הפתרון שלהם - סוג של פלאג אנד פליי
ההשקעה היא כמה אלפים לכל אחד מהפתרונות הללו - מדובר על לפחות 4-5K
Pioneer TS-X150
לא קיימים םיתרונות במחירים שפויים יותר?
אם משהו ראה משהו כזה כיד שניה אשמח אן יכוון אותי.
תודה לעוזרים.
כמו שכבר אמרו אתה יכול לחפש פרוססור שישתלב עם המערכת המקורית
ויאפשר לך גם להפעיל אות מקורי מנגן חיצוני איכותי.
יש לך פה מספר אופציות שאתה יכול לבחון
https://exsound.co.il/product-category/dsp
יש גם את האודיסון BIT TEN
באזור 1800 שח
יש לך פה DSP זול שאני לא יודע מה הוא שווה
https://exsound.co.il/product/amplifiers/recoil-redsp
אם אתה או כל אחד אחר שרואה את השרשור הזה מחפש פיתרון לשידרוג מערכת מקורית
איכותי שהוא הזול ביותר ,מה שאני ממליץ לעשות בנסיבות העניין הוא לרכוש
אקולייזר Clarion EQS755
זה אקולייזר מעולה שמציג:
  • 7-Band Graphic Equalizer (50Hz, 125Hz, 315Hz, 750Hz, 2.2kHz, 6kHz, 16kHz)
  • 6-Channel / 8-Volt RCA Outputs (Front, Rear, and Subwoofer)
  • Blue Illmination
  • Independent Master Volume and Subwoofer Level Control with Fader Control
  • 3.5mm Front AUX Input
  • 2-Channel RCA AUX Input with Variable Gain Adjustment
  • Selectable 12dB Low-Pass Filter (60Hz or 90Hz)
  • Fader Control
  • Ground Loop Isolation Circuit
  • RCA and High Level Speaker Inputs
מה שחשוב מבחינתך נמצא באותיות מודגשות
יש לך 3 יציאות למגברים במתח 8V
יש לך 2 כניסות AUX : קדמית 3.5 ממ ,ואחורית RCA
ויש לך כניסות
High Level Speaker Inputs לחיבור המערכת המקורית
האקולייזר הזה עולה גרושים והוא מכשיר איכותי
וישפר לך משמעותית גם את תפקוד המערכת המקורית
ויתן לך אפשרות לחבר נגן חיצוני ,וגם יתן לך סיגנל במתח גבוה למגברים.
איבדת את היוזר הקודם?! :wink:
איזה שנתון הרכב?
האם ידוע דגם המערכת שמותקנת והאם יש לה יציאות RCA או דיגיטליות כלשהן?
כל שהציוד שפירטת מותקן כבר או שהוא רק ברשותך? במידה ומותקן, באילו יציאות מהמערכת יש שימוש ומה בדיוק מפריע?
איזה שנתון הרכב?
2014
יש יציאות rca
הכל מותקן
מפריע שאני מרגיש שאני לא מנצל את הרכיבים הקיימים.
הם נשמעו הרבה יותר טוב ברכב הקודם עם יחידה של alpine
יש לך גם את האפשרות הזו שכבר חבר פורום אחד הפתיע אותי בהזמנה של המוצר - הזה.
ביחס למחיר נשמע מאוד מבטיח.
וראיתי אפילו בבית התקנה בכפר קסם מגברון של קיקר תומך BT - עם DSP אוטומטי משולב בפנים פתרון של מתחת ל2000 שקלים.
Pioneer TS-X150
את "הפתרון המלא" כבר נתנו לעיל. ובכל זאת -
האם יש הבדל בשמיעה כתלות במקור הניגון (BT, USB, AUX) עבור אותו קובץ? אם כן, היכן נשמע הכי טוב והאם ברמה מספקת?
האם יש באפשרותך לחבר נגן חיצוני (טלפון לצורך הענין) ישירות למגברים ולבדוק אם אתה מרגיש שינוי?
אני מניח שמהמערכת מבוססת אנדרואיד, האם ניתן להתקין בה נגנים אחרים? אם כן, נסה את זו. גם אם לא, אם מזרים מוזיקה מהטלפון, יכול לנסות להשתמש בה כדי לתקן אולי קצת את הסאונד מעבר למה שניתן במערכת.
