UNIDEN R1-הגלאי המוביל בשוק?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1371 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם, לצערי לאחר קריאת 10 עמודים בשרשור הזה לא מצאתי מידע אז שואל כאן.
אני מחפש גלאי עבור מצלמות מהירות בעיקר, אין בעיה שיהיה נגד לייזר/דבורה אך העיקר אצלי הוא מצלמות מהירות. מה הכי מומלץ מבחינת אמינות, מסד נתונים מעודכן ומחירים? תודה.
וויז.
  • תגובות 1.4 אלף
מישהו יכול לומר לי בבקשה מה לשים ב k filter ו ב ka filter?
האם לשים את שניהם ב ON? או את ה k ב off כי לא משתמשים בו.
תודה מראש
K filter off(התדר לא בשימוש בארץ)
פילטר ka לשיקולך, יפחית כמעט ל 0 התראות שווא אבל עלול לפגוע ממש מעט בטווח הגילוי.
אני יותר מחצי שנה על ka filter off וקיבלתי בסהכ 2 התראות שווא שזה ממש נתון טוב
אם אתה בעניין של גלאי מצלמות קבוע יש את האיירוד אונו, לדעתי עדיף מוויז, עולה בסביבות 1300 שח
תודה על התשובה
עוד שאלה קטנה, יש אפשרות לכבות את הקטע של הקראת התדרים בכל הפעלה?
זה כמו שחסידה תבלע צפרדע, תכניס אחרי זה את המקור שלה לת$ת ולצפרדע תיהיה סירקולצייה, כך החסידה לא תיהיה רעבה לעולם.
תודה על התשובה
כן, זה מופיע במסך ההגדרות לקראת ההגדרה האחרונה שמה...
תסתכל אתה תבין ישר על מה מדובר
עומר :-)
חברים שלום
מישהו יכול לרשום בקצרה אילו הגדרות להגדיר בגלאי?
כי קצת הלכתי לאיבוד בפוסט הזה.
x off
k off
ka on
laser on
K pop off
Ka POP ? לא בטוח למה ממליצים על ON. לא יודע אם משתמשים בארץ בדבורה במצב POP אבל בנתיים כל הדבורות שנתקלתי בהם עבדו באופן רגיל עם שידור רציף ולא במצב POP. מה שבטוח זה שמדדית מהירות במצב POP לא קבילה בבית משפט. הפעלת Ka POP פוגעת בביוצעים של הגלאי ולכן לא ממולצת במידה ואין צורך בקלטיה של מכישר שעובד במצב POP.
k fillter off
Ka fillter off
TSF off
Ka segmentation, 1-3 segments on.
KA Priority on
All Threat Display
לא ממליץ לכבות את הSELF TEST. זה לא סתם משמיע את תחומי התדר בהדלקה זה מבצע בדיקה עצמית שהכל תקין. אפשר להשתיק את הקראת תחומי התדר ע"י ביטול הVOICE אבל זה יבטל את הקראת תחום התדר גם בזמן קליטת דבורה (הצליל שבחרת עדיין ישמע)
Ka pop אמור להיות כלי שעוקף את גלאי הרדאר. במצב pop נשלחים פולסים חלשים שנותנים אומדן ראשוני לשוטר לגבי מהירות הרכב הנמדד(מדידה שאינה קבילה בבית משפט), במידה ומדידת pop יצאה חריגה השוטר יפעיל את הדבורה במצב הרגיל ויקבל קריאת מהירות חוקית(הפעלה פתאומית של דבורה נותנת קריאה מיידית לשוטר ולכן הגלאי לא אפקטיבי). בתיאוריה הגלאים לא היו יכולים לגלות את אותות ה pop ולכן היו אמורים להיות כלי נגדם, בפועל כל גלאי שמכבד את עצמו ידע לגלות pop.
Pop אכן מוריד מעט את טווח הגילוי, אבל ממש לא בצורה מוגזמת, פרסמתי פה בשירשור מספר מבחנים ויש שם השוואות, אצלי זה דלוק.
לרוב כלי זה לא בשימוש בארץ אבל אין מניעה להשתמש בו, אני לא לקחתי סיכון.
עריכה אחרונה על ידי Krd
חבר נמצא ליומיים ב מנהטן ב ניו יורק ושואל היכן ניתן לרכוש באיזו חנות שם או לקבל משלוח תוך 24 שעות..
מישהו יודע?
עוסק בנדל"ן.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
לאחרונה החלטתי לשנות את ההגדרות ל- KA WIDE ואני חייב לציין שכבר קיבלתי פעמיים התראות על זיהוי דבורה בשבוע האחרון.
פעם אחת הייתה כשהגלאי ממש "צרח" אך קשה לי היה להבחין מאיפה הגיע האות. (זה היה בדיוק מול תחנת משטרה).
פעם שנייה הייתה אתמול כשהגלאי קלט מרחוק זיהוי דבורה (לפי הבר בצג של הגלאי היה קו אחד) אך לא התקדמתי ישר אלא המשכתי לפנייה אחרת ולכן גם ההתראה פסקה.
לא יודע אם זה קשור ל-KA WIDE אבל אולי שווה לנסות לעבור להגדרה זו.
*אגב מעולם לא יצא לי לקבל התראה על דבורה כשהייתי על KA NARROW.
אשכרה עברתי על כל 49 העמודים. בגדול הבנתי איך הכל עובד ומי נגד מי.
שבוע הבא אני בקנדה, מעוניין להגן על הרגל הכבדה שלי שלרוב נמצאת במרכז על איילון\כביש 4\בעיר בכביש רחב אבל גם לפעמים חורגת דרומה וצפונה ויהיה נחמד גם מחוץ לארץ.
יש התקדמות לגבי המפות ל R3? ראיתי שהיה תכנון לדבר פה עם איזה בחור ישראלי. אפשר להתארגן כמה חברה ושיכין לנו מפה אם אפשרי ושיעבוד טוב.
יש מכשיר אחר מומלץ\צעצועים אחרים שאפשר להביא מהמקום שאבקר?
*WAZE* לא אופציה כי לא מעוניין להתעסק עם הפלאפון לפני כל נסיעה.
ממה שהבנתי מRDFORUM, הR3 ניתן "לפריצה" אבל צריך מסד נתונים שזה מסובך כי לא ידוע איך הR3 קורא את הקורדינציות. אישית אני בחיים לא ייסמוך על מכשיר "ייעודי" למצלמות אדום\מהירות אחרי שהציטה כשל. מעדיף לפתוח וויז, לשים אותו על מעמד, ולא לדאוג. יש לך גם בונוס שזה התראות שוטר, שיכול להציל אותך ממארב לייזר, מה שהR3 בשילוב עם הציטה\אונו לא יעשה.
בקיצור, וויז.
אגב אם זכרוני אינו מטעה אותי אז ההתרעה האחרונה שקיבלתי הייתה בסולם של 34.7.
לא זוכר בדיוק את הספרה אחרי הנקודה אבל בוודאות זה היה 34.
אולי כדאי גם להפעיל את סגמנט 4 ליתר ביטחון.
