dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3055 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תקנה חופשי מחו"ל, אך לא אחרי שאתה מודד פריט לבוש בארץ כאשר מראש אתה לא מתכנן בכלל לקנות בחנות, אלה לנצל את שירותי החנות לצורך בדיקת פריט הלבוש.
  • תגובות 31
אתה ראית את המחירים בארץ? אני אישית כבר יודע איזה מידות אני בדיוק בכל הגזרות למינהם אז אין לי בעיה, אבל אתה מציג את זה (ללכת ולמדוד) כאילו זה פשע. זה כולה להיכנס, למדוד, ללכת. אתה אפילו לא צריך לדבר עם המוכר.
מה הבעיה בלנצל את שירותי החנות למדידה? בשביל זה היא שם, כדי לאפשר לאנשים להתנסות במוצר ולשכנע אותם לקנות. מה אכפת ליצרן אם אתה קונה את הבגד בחנות שלו (בתוספת מחיר על אחזקת החנות וכל מה שכרוך בזה) או מזמין את המוצר שלו מהאינטרנט ומשלם פחות? את הרווח שלו הוא עשה.
כשאתה טועם בסופר איזה מוצר אצל דיילת מכירות אתה מתחייב לקנות אותו דווקא שם?
ואדים, בהרצליה פיתוח יש Outlet של עודפים ואפשר למצוא שם בגדים במחירים נוחים.
אם אני לא טועה יש שם ML.
מכיר.
הבעיה שהמבחר שם לא להיט, והמחירים בשמיים.
אני כן.
בגלל זה אני לא טועם, ואם כן, אז מיד בורח. או פשוט משתדל לא ליצור קשר עין עם הדיילת.
גישה מזוכיסטית.
לא רוצה? לא קונה.
אני כן.
זה החינוך (העקום קצת...) שקיבלנו, אני גם סובל מזה במידה מסויימת וקשה להשתחרר.
זו לא גישה מזוכיסטית, אני לא אבזבז זמן של סוכן/דייל/נציג עולם מכירות אם אני יודע בוודאות של 100% שלא אקנה ממנו שום דבר.
אתה לא מבזבז לאף אחד את הזמן, זו העבודה של הנציג. אם לא בא לך לטעום זה משהו אחר, אבל אם טעמת ולא בא לך לקנות אז תקנה בכל זאת? לא מבין למה אנשים מגבילים את עצמם בשטויות כאלה.
אם טעמת וזה לא טעים זה משהו אחר.
אבל אם טעמת, אהבת, ובכל זאת לא בא לך לקנות?
אם יש איזשהו סיכוי של 1% שאחרי טעימה אקנה, אז אין בעיה לטעום.
אבל אם אני יודע בוודאות של מיליון אחוז שלא אקנה אחרי טעימה כי למשל המחיר גבוה מידי בשבילי או מסיבה אחרת, לא משנה מה אבל יודע שלא אקנה גם אם הטעם מעולה והמוצר מעולה - אז לא אגש לטעום כי זה בעיניי ביזבוז זמן של דייל/סוכן.
אבל אתה לא חייב להתעניין בקנייה כדי לטעום.
אם מראש לא בא לך לטעום אז בסדר, אבל אם אתה מעוניין לדעת "מה אתה מפסיד" כי אתה יודע מראש שלא תקנה בגלל שזה יקר מדי, מה הבעיה לטעום? זה לא שאתה צריך לבקש טובה ממישהו, מציעים לך.
אז לא קונה. אבל מה רע להתנסות במשהו על חשבון הבית?
חרגנו מאד מהנושא, למרות שבעקיפין יש קשר כי אם אתה מסכים לכל טעימה בחינם שמציעים לך, בסוף תצטרך לקנות בגדים במידות גדולות :)
למה אתה לא הולך להזמין נסיעת מבחן על פרארי? מה איכפת לך לנסות? לראות מה אתה מפסיד וכו'?
זה בעצם הרעיון. לא תקנה מסיבה שלא קשורה במוצר עצמו גם אם אתה רוצה ולכן טעימה/התרשמות זה בזבוז זמן של הנציג.
זה לא אותו הדבר.
אם יבוא אלי נציג של פרארי ויציע לי לעשות נסיעת מבחן אני לא אסרב. אבל אני לא אגש ביוזמתי לסוכנות לבקש נסיעת מבחן.
בכוונה הגזמתי.
בגדול:
יש נציג.
יש לקוח.
יש הדגמת מוצר.
מטרת הנציג היא למכור את המוצר.
מטרת ההדגמה היא להציג את המוצר ללקוח.
אם אתה קהל הייעד, רוצה את המוצר, מתעניין במוצר, יש לך את היכולת לרכוש את המוצר - תבוא. תנסה. אהבת תקנה. לא אהבת אל תקנה. או שאהבת אבל לא רוצה כרגע, אל תקנה. או שתקנה בהזדמנות אחרת.
כל עוד יש סיכוי לעסקה, הכל בסדר.
אם אין שום סיכוי לעסקה אז אין טעם לעשות את ההדגמה, זה בזבוב זמן של הנציג.
ככה אני רואה את זה.
בדרך כלל תמיד יש סיכוי לעסקה, כי לדברים יקרים במיוחד אף אחד לא יחלק דוגמיות בחינם ובדברים שאתה מראש לא מעוניין אתה בכל מקרה לא תבדוק.
ככה שאתה סתם מחליט למנוע מעצמך דברים שאולי יהיו לך טובים וחבל.
דברים שאולי יהיו לי טובים (ויש לי את היכולת לרכוש אותם) אני לא מונע מעצמי. כי פה, כמו שאמרתי, יש סיכוי לעסקה.
