dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3815 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אחרי שקניתי את הבוסטר הזה
http://www.aliexpress.com/item/2015HOT-50800mAh-12v-Car-Jump-Starter-50800mAh-Portable-Emergency-Battery-Charger-for-Petrol-Car-Power-Bank/32346556620.html
הוא הגיע אליי והכל טוב ויפה
עכשיו אין לי דרך לבדוק אם הוא באמת יניע לי את הרכב במקום כבלים, יש דרך כלשהי לבדוק את זה??
עלה לי רעיון שכזה:
לסובב מפתח לON ולהדליק מזגן ורדיו והכל אבל לא להניע את הרכב
אחרי שעה שעתיים לנסות להניע את הרכב ולקוות שלא יניע ואז לבדוק אם יניע הבוסטר את הרכב.
הפחד שלי שעשיתי קטע כזה שהייתי צעיר וטיפש (יומיים אחרי שקניתי את הרכב) ,
השארתי על און והדלקתי מזגן מבלי להניע את הרכב ויצאתי בנזק כספי די גדול והחלפתי מצבר ל60A
לא רוצה להיכנס לסיפור הזה של לאבד כסף מיותר שוב רק מסקרנות לבדוק את הבוסטר
עצתכם?
תת היגוי - כאשר אתה פוגע בקיר עם החלק הקדמי של הרכב.
היגוי יתר - כאשר אתה פוגע בקיר עם החלק האחורי של הרכב.
כוחות סוס - באיזו מהירות פגעת בקיר.
מומנט - לאיזה מרחק לקחת את הקיר איתך.
אל תרוקן את המצבר ככה, זה לא בריא לו.
פשוט תטעין את הבוסטר, שים אותו ברכב, וסע באיטיות ברחובות השכונה עד שתמצא אדם עם מכסה מנוע פתוח.
קפוץ לעזור לו, וכך גם תבדוק את תקינות הבוסטר באותה הזדמנות.
Stay Dirty
במצב ON המזגן לא עובד אלא רק המפוח. מספיק 20 דקות עם מפוח עובד במהירות מקסימלית בכדי לרוקן את המצבר למתח קטבים של מתחת ל-11.9 וולט והרכב
לא יניע.
לא מציע לך לבצע נסיונות מסוג זה.
איזה כייף לי :)
אוקי תודה רבה רבה רבה לכם על התשובות המהירות ! :)
תודה רבה אסף , הבעיה שייקח די הרבה זמן לראות מישהו בעיר כאן עם מכסה מנוע פתוח..
הבנתי שאפשרי להשתמש ברב מודד כדי לבדוק את ההספק שהוא מוציא ולפי זה להבין אם הוא מספיק להנעה.. כמה ההספק המינימאלי צריך להיות כדי להניע רכב אחר?
רב מודד לא מודד הספק , ואינו מסוגל למדוד ערכים רגיעים , צריך מצב קבוע לפחות 2-3 שניות .
חוץ מזה , איזה עומס תשים ? נגד הספק של 2500W ? התנגדות ~0.06 אום ??? אין דברים כאלו .
זרם התנעה זה בערך 200-300 אמפר לרכב משפחתי ממוצע .
מתח התנעה צריך להיות בערך 11-12V .
הבעיה היחידה שיש לי כרגע שאין לי גישה לרב מודד...
חשבתי על רעיון אחר
לנתק את הקוטבים של המצבר, לחבר את השיני תנין של הבוסטר ישירות אל הרכב ולנסות להניע, מה דעתכם??
לאחר ההתנעה המצבר משמש כמייצב מתח, בין היתר אתה יכול לפגוע כך במחשב הרכב.
עדיף שלא תתעסק בכל מני קומבינות כאלה ואחרות וכפי שנעו לך למעלה תקפוץ על ההזדמנות הראשונה שמישהו זקוק לכבלים.
JL Audio
