סאב וופר נשרף lightning audio
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3917 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נשרף לי היום סאבוופר של lightning audio 500w max של fast and furius בן פחות מחודש. מה יכולה להיות הסיבה ? לא הגבהתי את הווליום גבוהה מהרגיל.
לא צריך ווליום גבוה כדי לשרוף סאב.
מספיק גיין שלא מכוון נכון ומכניס סיגנל מעוות וקטום לסאב, או סיגנל כזה שמגיע מהמקור, או כמובן תקלה במגבר.
שמתי שיר עם הרבה באס. במגבר לא נגעתי המתקין כיוון. יכול להיות שהשיר הוציא צליל לא מתאים ( מה שאתה אומר קטום) ?
מקור העיוות יכול להיות בקובץ השיר עצמו, ביחידת הראש אם הוגברה מעבר לרף מסוים ו/או הופעלו פונקציית לאודנס/בס-בוסט או משחק איקוולייזר חזק, במגבר אם הגיין לא כוון נכון או הופעל פונקציית בס-בוסט.
קודם כל תודה רבה על ההסבר הטוב והמפורט.
יש לי המון שירים. והבאתי סאב וופר חדש ורציני באמת. איך לזהות את השיר הסורר? כדי לא לעשות אותה טעות שוב.
והס מלהזכיר את המגבר הלא איכותי במיוחד שעשוי להיות גם מקור הבעיה או לקחת חלק נכבד בה.
לפי שרשור אחר שלך, הסאב החדש שלך יכול להתחבר רק ב-8 אוהם סופי (שני סלילים של 4, בחיבור טורי) בגישור למגבר שלך.
לתשומת ליבך, אחרת הפוסט הבא שלך יהיה על יציאות במגבר שנשרפו.
Tom עכשיו הסתבכתי לגמרי. המגבר חדש. והסאב כן זה שני סלילים. עכשיו המגבר יכול להשרף בגלל הסאב ? הוא חיבר את המגבר ל2 חיבורים בסאב ואת השניים הוא חיבר אחד לשני בכבל.
עריכה אחרונה על ידי orelar
שכחתי לשאול
אם כבר מצאת סאב חדש, אני אנצל את הבמה כאן לשאלה במקום לפתוח שרשור.
קיבלתי בחינם סאב של Lightning Audio P4.12.4. שווה משהו?
עריכה: שאלת שאלה חדשה, אז אני אמתין...8)
You may kiss the bride.
בא לשאול על חשבון בנק, יצא נשוי. קארספורום.
אור (?) - כאשר אלמנט הוא בעל שני סלילים, ניתן לחבר ביניהם בטור או במקביל.
בטור סוכמים את ערך ההתנגדויות, ובמקביל סוכמים את הערכים ההופכיים (במקרה של זוג "נגדים" פשוט מחלקים ב-2):
מרבית מגברי 4 ערוצים, אינם מסוגלים לרדת להתנגדות של 2 אוהם בגישור. ישנם מגברים בסיסיים מאוד שגם לא מסוגלים לעשות זאת בחיבור סטריאו רגיל. כאשר ההתנגדות יורדת, נוצר עומס גדול יותר על המגבר, וזה מה שעשוי להוביל לנזק בו.
יש להניח או לקוות שהמתקין שלך חיבר את הסלילים בטור וכך החיבור הסופי הוא כאמור ב-8 אוהם.
זה גם כמובן אומר שהספק המגבר נחתך בכחצי לעומת הנתון המפורסם שלו בגישור.
מיכאל - בחינם זה תמיד שווה, לא? :wink:
זה מסוג השאלות שאודיו קינג בטח ידע לענות טוב יותר אם אתה מחפש ערך כספי שלו כמשומש,
למרות שהוא נמכר כחדש ב-300 ש"ח (לפי זאפ), אז כמה כבר הוא יכול להיות שווה.
לגבי איך הוא נשמע, מה יותר קל מלחבר אותו ולשמוע?
אפשר לשאול מי המתקין? - רוב הסיכויים, כאן קבור הכלב.
אתה יודע אם הוא בכלל הפעיל במגבר את הקרוס אובר על LPF? ואם הוא דאג לתחום אותו לנקודת חיתוך נמוכה מספיק?
Pioneer TS-X150
