dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4089 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
אני מחפשת רכב קטן, בטיחותי, אמין וזול לתחזוקה והמליצו לי הרבה אנשים על הסיריון.
ממה שיצא לי לבדוק ולראות הסיריון עומדת בתנאים אך אני לא סגורה עד כמה היא בטוחה.
ראיתי שהיא קיבלה 4 כוכבי בטיחות כמו שאר המכוניות שהמליצו לי עליהם אך בפועל שהלכתי לראות רכבים יצא שליותר מ-60% יש מכה בשילדה /שאסי מתאונות קטנות או מכות חניה (לטענת המוכרים).
הבנתי בסיריון השילדה מאוד קרובה לפח הרכב.
השאלה שלי היא עד כמה הסיריון בטוחה אם בכלל, והאם באמת מכל מכה השלדה ברכב זה מקבלת מכה או שפשוט נפלתי על מוכרים שקרנים ואלה היו רק תאונות רציניות?
ולסיכום האם אתם ממליצים על הרכב לפי הקריטריונים שלי?
הסיריון עומגת בדרישות שלך, רובן יוצאי ליסינג או השכרה מה שמקשה, אבל הרכב לעומת המתחרות בסדר מבחינת בטיחות.
אם הבטיחות זה דגש חזק, כדאי לבדוק את הפיאט גרנדה פונטו.
אוקי אבדוק תודה.
מישו יכול לענות לי על בעיות השלדה, האם זה בעיות ידועות לרכב זה? כשהשלדה מאוד קרובה לפח זה פוגע בבטיחות? האם כל תאונה קטנה או מכה קטנה תפגע לי בשלדה
את כניראה מתכוונת לכיפוף פח תא המטען עקב מבנה של הרכב,זה לא אומר שהרכב מסוכן,לא כול מכה תכופף.
הייתה לנו בבית סיריון שקנינו מהשכרה עם תאונה בבגאז' שנחשבת כמובן לתאונת קצה 0שלדה.
במדידה האוטו היה מאוזן, נסע ככה ונמכר ככה אחר כך והכל בסדר.
אבל כן, זה היה אוטו עם תאונה, אז אני מבין שיש פחד לרכוש מכונית כזו.
מה שכן הסיריון היקרות ביותר בלוח בדרך כלל יהיו גם מדהימות, כי פערי המחירים בסיריון בתוך אותו השנתון יכולים להיות עצומים בגלל אלמנטים כאלה.
לכן אם הקריטריון חשוב לך תראה את המכוניות הפרטיות והיקרות יותר בלוח, ביניהן תמצאי מכונית ללא פגיעה.
אופנוען
ולדייהטסו סיריון אין בעיות שילדה?
אין דבר כזה רכב עם בעיות שילדה.
אם רכב עבר תאונה קשה זה משהו אחר.
בכללי סיריון רכב מאד אמין,זול לאחזקה,חסכוני הבעיה של הרכב שהוא לא יציב על הכביש, בעיקר בגשם אתה מרגיש שאתה מחליק ועף עם הרכב
אז כדאי להחליף צמיגים.
הסיריון לא בטיחותית לא בגלל שקצה השלדה קרוב לפגוש האחורי. הסיריון לא בטיחותית כי יש לה 2 כריות אוויר בלבד ואין לה ESP.
עניתי לך בשרשור המקביל שפתחת, מצאתי לך גם מודעה מעניינת.
לסיריון 4 כוכבי בטיחות ול I20 5 כוכבי בטיחות ו 6 כריות אויר אפילו בגרסה הבסיסית ככה שלדעתי
אם את יכולה להתאמץ כמו שכתבת בשרשור המקביל - ה I20 עדיפה בהרבה.
