יד שנייה לנהג צעיר 20K
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4202 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
אחרי 5 שנות נהיגה על הרכב של ההורים החלטתי לקנות רכב לעצמי.
התקציב שלי הוא 20 אלף כרגע. חשבתי על גטס משנתונים 05-06 או אולי פיג'ו 206 מאותם שנתונים.
בסהכ אני מחפש רכב שייסע 30 קמ ליום. לא יותר מדי אבל גם לא מעט, לא מחפש רכב ספורט או משהו עם מנוע חזק. פשוט רכב שייסע כמו שצריך. עדיפות לידני, גם מבחינת עלות וגם צריכת דלק.
חשבתי אפילו ללכת לכיוון אקסנט של שנות 2000.
האם אחת מהאופציות האלו רלוונטיות או שתמליצו לי על משהו אחר? אשמח להצעות. תודה לעוזרים.
הגטס נשמעת כמו אחלה בחירה- בעיקר ידנית.
תנסה למצוא אחת שטופלה כראוי.
אז לא להקשיב לכל מי שאומר להתרחק מהגטס?
ובעניין אחר, האם אתר יד2 הוא המקום הנבון ביותר לחפש רכבים או שתמליץ לי על מקומות נוספים?
מהנסיון שלי ושל עוד כמה חברי פורום כחבילה כוללת הגטס בין המובילות.
יד 2 זה המקום היחדי פחות או יותר, ויש שם מבחר לא קטן בכלל של גטסים, תתחיל לחפש.
אם יש לך התלבטויות בין רכבים אתה יכול גם לפנות אלי בפרטי.
עומר
החיסכון שלך - ההנאה שלנו ! איפה הקאץ' ?
אחלה .
קודם כל תודה רבה .
מה בנוגע לאיביזה משנתונים נמוכים יותר ? אני מדבר על 00-05 ידני 1.4 או 206?
הסתכלתי קצת ביד 2 על שנתונים ישנים יותר ויש מציאות נחמדות של איביזות 1.4 ידניות/ פולו 1.4 ידניות או 206 1.4 ידניות עם קילומטראז' נמוך מ160K במחירים לא רעים בכלל .
האם אחד מהם הוא אופציה משתלמת יותר מגטס ? כי הרבה אומרים לי פשוט להתרחק מהגטס לא משנה מה.
מציאות שמורות יכולות להיות, לרוב הגטס תצא יותר משתלמת במיוחד בתקציב מוגבל.
אחזקת רכב לא מסתכמת רק בקנייה. יש גם ביטוחים, טיפולים שוטפים, תקלות לא צפויות וכו׳.
אבל שוב כל רכב לגופו...
בתקציב שלך תיכנס גם גטס 2007
עומר
כן זה ברור לי ואני לוקח את זה בחשבון. העניין שכולם אומרים לי להתרחק מהגטס. אז מה בנוגע לפולו/איביזה 00-04 1.4 ידני?
אנשים שאומרים לך להתרחק מהגטס אומרים זאת בגלל שבאמת הדור הראשון עם התיבה האוטומטית הוציא לגטס שם רע, עם צריכת דלק זוועתית .
בתקציב שלך, כמו שעומר אמר, קח לך גטס ידנית משנת 2006 ומעלה מהדור החדש, ותהנה מאמינות וצריכת דלק של 1:14 בממוצע.
לי ולעומר יש כאלה כך שאנחנו מדברים מנסיון.
מחיפוש זריז ביד 2 מצאתי את זאת, גם קילומטראז' נמוך וגם הדגם המאובזר יותר GLS שכולל ABS ו-2 כריות אוויר.
בנוסף החלפים זולים. רק כדי לסבר את האוזן, חלפים לטיפול קטן:
-שמן מנוע 5W40 סינטטי מלא 4 ליטר של יורול 90 שקל
-פילטר שמן מקורי יונדאי 25 שקל.
ואם מדובר על טיפול גדול אז תוסיף 60 שקל לפלאגים ו-40 שקל לפילטר אוויר מקורי.
אין מחיר על העבודה כי בהיותך חבר פורום, אתה זכאי לטיפולים חינם ע"י חבר הכנופיה הקרוב לביתך.
עריכה אחרונה על ידי asafasaf
Stay Dirty
[ATTACH=CONFIG]410654[/ATTACH]
קצת חורג מהתקציב אבל אני יוכל לגרד עוד כמה שקלים אולי. השאלה שלי אם היא עדיפה על איביזה/פולו משנתונים ישנים יותר בגרסאות ה1.4 ידניות. כי ראיתי רכבים לא רעים והמחירים שלהם יורדים מה15K עם קילומטרזים דומים לזה.
ואם אני לא טועה צריכת דלק טובה יותר
נהגת על הגטס? יצא לי רק פעם אחת לנהוג על אחת כשהתלבטתי בין הפונטו לגטס ומשהו בגטס גרם לי לא לאהוב אותה בכלל ולרדת מהעניין מהר מאוד.
הרגישה כבדה לא נוחה ופשוט לא אהבתי אותה בכלל.
Renault fluence 2.0L 10
01 FIAT Punto HGT
01 FIAT Punto ELX
אני בספק אם הגטס שפורסמה פה היא GLS. כל הGLS שראיתי הגיעו עם ידיות ומראות בצבע הרכב, מי שמגיע עם ידיות ומראות בצבע שחור היא הGLF.
על כן יש לוודא את הנושא הזה מול בעל הרכב.
בשנתונים מאוחרים הGLS זכתה ל4 כריות אוויר ולעיתים גם ESP. אפשר לחפש גם גטס ברמות גימור GLI, GLX, וכמובן GLS.
לא הייתי פוסל אותה. אני החזקתי גטס מ2010 עד 2012 (דגם אוטומטי, 2008, GLX). רכב מאוד אמין ולא יקר לתחזוקה. צריכת הדלק הייתה סבירה באוטומט ועל כן בידני תקבל צריכת דלק עדיפה בעיקר אם תנהג באופן חסכוני.
לצערי עוד לא יצא לי לנהוג עליה. אנהג מחר על גטס 2006 אוטומאטית. אם כי החוויה שונה מגיר רגיל
בכל מקרה עוד לא ענו לי על השאלה השנייה בנוגע לפולו/איביזה 00-04 1.4 ידניות
בהקשר למודעה שאסף העלה, זה שהבחור מבקש 21,500 זה לא אומר שזה המחיר שהוא יקבל ככה שלא בטוח שתחרוג מהתקציב.
לגבי האיביזה והפולו- לי אישית אין ניסיון עם השתיים אבל אל תשכח שבגטס אנחנו מדברים על שנתון יותר מתקדם.
לדעתי הגטס היא הבחירה.
בהצלחה
עומר
