מחפש מתאם RCA ל-C5 2007
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3807 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
מחפש מתאם לחיבור נגן MP3 למערכת המקורית ב-C5 2007. מצאתי את זה, אך נראה לי טיפה יקר:
http://www.ebay.com/itm/CTVPGX011-Citroen-C2-C3-C4-C5-C8-AUX-input-adaptor-RD4-radio-removal-keys-PC5-83-/221591087897?&_trksid=p2056016.l4276
כמה שאלות:
האם המחיר הגיוני או שניתן למצא משהו דומה במחיר נמוך יותר ורצוי בארץ?
המוכר כותב שההתקן מזוהה על ידי הרדיו ברכב ורק במיקרים נדירים יש צורך להגיע למוסך כדי לאפשר את ה-AUX. האם זה נכון או שחובה להגיע למוסך כדי לאפשר את הכניסה החדשה?
המטרה היא לחבר את הדיבורית לרדיו ברכב כך שיתאפשר לנגן דרך הטלפון.
תודה
abcde
אתה לא תמצא פתרון יותר זול
אבל זה בהחלט לא הפתרון שהייתי ממליץ עליו.
מאוד פשוט להחליף את הרדיו אצלך ברכב ברדיו 1DIN אפטרמרקט
הייתי הולך על Pioneer DEHX2650UI ששולט אייפון וגם מספר מכשירי אנדרואיד.
ואם אתה מעוניין במכשיר טוב וזול עם BT מובנה הייתי בוחר ב Pioneer DEHX4650BT
אלו אופציות טובות משמעותית מהפתרון הזול הנ"ל.
תודה על התגובה.
הבעיה עם מכשירים חלופיים היא שאני מאבד את האפשרות לשלוט ברכב דרך הרדיו. ראיתי שישנם מכשירים שנשלטים מההגה על ידי חיבור מקורי לרכב, אבל מה עם הכיוון השני?
האופציה של Dark וכניסה לתפריט ההגדרות של הרכב נעלמת. כיצד מכוונים את השעון המובנה לדוגמה?
את הדיבורית כבר התקנתי, בחרתי בדיבורית של נוקיה שלפחות מבחינת העבודה עם הטלפון מתנהגת הרבה יותר טוב מדיבוריות רבות שהתנסיתי איתן בעבר. אני מניח שגם איכות הצליל תספק.
abcde
במקרה הנ"ל שהמערכת המקורית שולטת על פונקציות של מחשב הרכב
אני מציע לך להתיעץ עם מתקין מנוסה ,ישנם היום מתאמים שיודעים לעבוד עם פרוטוקול הנתונים של הרכב
ולהעביר את המידע גם למכשירים אפטרמרקט ,אם לא אז נישארנו עם אופציית ה AUX הפשוטה
ואם אתה רוצה להשקיע מעבר ישנו מתאם Yatour שנותן לך USB \SD\AUX שעובד על אותו עקרון.
אתה יכול לקנות קבל פשוט שמתחבר למערכת (אמור להיות מאוד זול)
כמו זה:
http://m.ebay.com/itm/331209051422?nav=SEARCH
או מכשיר שמתחבר למערכת ונותן לך את החיבור aux ויו אס בי כמו שהתקנתי בc5 שלי
http://m.ebay.com/itm/271461594161?nav=SEARCH
אצלי עובד מצויין אבל שומעים חלש
לא, פשוט חיברתי למערכת.
חיברת ואז נוספה לך אפשרות AUX בתפריט Source? או שהייתה לך אפשרות כזו קודם, נניח מחיבור למחליף דיסקים?
abcde
  • שבועיים מאוחר יותר ...
כשאני על aux זה מראה את הסימון של הרדיו ומשמיע את מה שהפעלתי ב aux
לא יודע מה זה יראה אצלך
קיבלתי את הכבל אבל אפשרות AUX לא קיימת. כלומר לחיצה על Source מעבירה אותי בין הרדיו ל-CD בלבד.
אצלך ישנה אפשרות לעבור בין רדיו ל-CD ול-AUX? האם האפשרות הייתה קיימת לפני שהוספת את הכבל?
תודה
abcde
אתה צריך להגיע למוסך כדי שיפתחו לך את האפשרות של AUX במערכת.
שים לב שברכבים האלה יש AUX1 ו- AUX2. תוודא שיפתחו את הנכון (לא יודע מה הכבל שקנית - אני מניח שהוא AUX1).
או לפתוח את שניהם.
קראתי קצת ברשת שיש אפשרות לרכוש מחבר USB שמתחבר למחשב רכב ועם תוכנת יעודית לשנות את ההגדרה הזאת.
האם זה נכון או שחבל על המאמץ?
abcde
לדעתי חבל על המאמץ.
הכבל עצמו לא זול כמו המתאמי בלוטות והתוכנה לא ידידותית בעליל - קשה למצוא אותה וקשה להתקין אותה (חפש ביוטיוב CITROEN LEXIA).
תבדוק עלות במוסך מורשה. יש כמה בעלי מוסכים שמסתובבים בפורום הטכני. נסה לבדוק איתם, אולי יציעו ללא עלות.
גם לגיל קאר המתקין של סיטרואן יש את התוכנה לפתוח את החיבור.
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
ביקרתי אתמול במוסך, הפעילו את יציאת ה-AUX אך אני לא רואה אפשרות בחירה נוספת בלחיצה על Source. כלומר עדיין יש לי אפשרות לבחור בין רדיו ל-CD המקומי. חיברתי את הכבל ליציאת האוזניות של הטלפון כדי שהרדיו יזהה אות על החוטים, עדיין כלום.
עוד משהו שצריך לבצע?
abcde
עד כמה שזכרוני אינו מטעה אותי - ב- C4 שנת 2008 שהייתה לי - לחיצה על לחצן ה- SOURCE הייתה מעבירה בפירוש בין RADIO > CD > AUX1
גם אם לא היה מחובר כבל בכלל - היה אפשרי להעביר למצב AUX.
אולי בעלי סיטרואן נוספים יוכלו לחוות דעה אם בלחיצה על לחצן SOURCE רואים על הצג AUX.
נראה שהפתיחה לא בוצעה כמו שצריך או שהכבל שלך לא תקין. אם תוכל תעלה תמונה של הכבל ובעיקר הצד האחורי של המחבר שלו כדי שיהיה אפשר לראות לאיזו פינים מחוברים 3 החוטים.
