dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7902 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
עכשיו כשיש גשם חזק התחילו להיכנס מיים לתוך הבגז', ובכמויות די גדולות..
המיים מתרכזים בעיקר בתאים האלה לכלי עבודה.
בדקתי את הגומיה של הבגאז' והיא נראית בסדר, השאלה שלי זה האם מישהו יודע על עוד מקומות פוטנציאלים בסובארו לנזילה?
תודה.
נסעת בשלוליות ?
מתחת לריפוד אמורים להיות פקקים מגומי , לריקון מים בשעת הצורך.בדוק אם הם ישנם ,אם לא - אולי חדירת המים מהם.
רוקנתי את המיים בעזרתם, הם החזיקו את המיים בתוך די טוב ככה שהם גם אוטמים מבחוץ, לא נראית הבעיה..
בשלולית לא נסעתי לפחות לא משהו גדול מאוד, רק כביש רטוב....
תבדוק 2 דברים, קודם כל תוציא את הגומייה של הבגאג ותבדוק אם ישנה חלודה מתחת, נקה טוב טוב ותדביק אותה עם סיליקון שחור,תמרח את כל המסגרת ואז תחזיר את הגומייה בחזרה.
שנית, בדוק מסביב לפנס אם נכנס מים וגם שם תאטום עם סיליקון מבחוץ ומבפנים.
אחרי שעשית את שני אלה, מיזערת את הסיכוי לחדירת מים נוספת לתמיד!!!
בהצלחה.
ברוב המקרים המים נכנסים דרך הגומייה-מתחת לגומייה יותר נכון ואז סיליקון פותר את הבעייה,אבל תזכור להוציא את כל הגומייה לגמריי אפילו שהיא דבוקה,כי אם ללא אז לא עשית כלום
בנוסף תבדוק בתוך הבגאג מעל הפנסי- תמיד יש שם נקודת חלודה שמשם חודרים מים.
שלום.
תודה.
ב DL נכנסים מים לתא המטען ב 99% בגלל אטימה לקויה מסביב לפנסים האחוריים. פשוט צריך לפרק אותם ולאטום באמצעות חומר איטום (יש פלסטלינה מיוחדת שאפשר לקנות בכל סניף של ACE וכד' - עולה כמה שקלים בודדים) או סיליקון.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
איציק
איציק, גם אצלי זה קורה... פתחתי לא מזמן את דלת הבגאז' ומה אני רואה? רטיבות מסוימת בדברים שהיו שם.
אבל אני לא מתרגש מזה כ"כ, בסך הכל יש לי שם ארגז עם דברים פשוטים כמו בקבוקים, סמרטוטים, פלאייר שמן מנוע, מים ירוקים וכד').
יוסי.
I should win a fucking AWARD for being me
בכל זאת עדיף להימנע מזה כי זה גורם לחלודה של כל הדברים שם וריח לא נעים של עובש..
לגבי הריח אתה צודק, לא הולך טוב עם כל הלכלוך שיש שם....:?
לי יש סובארו די אל. תמיד שיורד גשם חזק יש לי מים איפה ( השטחים) בצד שמאול איפה שאני יושב איפה (הגז והברקס) ותודה יוסי
יונדאי גטס :-D
בבקשה :-D
רק על מה?......:roll:
הדרך הכי טובה לבדוק אטימות היא פשוט לפשפש באוטו ולחפש "חורים".
אני מתחיל להרגיש כניסת מים\נזילה\מעבר רוח כאשר החלונות סגורים, באזור המושב שליד הנהג בסובא שלי.
עידכונים בהמשך, בינתיים לא מפריע.
יוסי.
