dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1922 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
^^זה חלק מחבילת האיבזור של הרכב, לא אמורים לעשות לך בעיות על זה, ובדרך כלל ניתן ליראות עבודה מקומית או תוצרת מפעל.
מה גם חלונות מושחמים פחות בולטים לעין מאשר אלו שמושחרים מ60% ומעלה
  • תגובות 1 אלף
בכל אופן , פתוח האשכול אני עברתי טסט גם במכון הדרום עם השחרה של 70٪ באיביזה 2003 , כנראה נפלת על בוחן קשה\פרטן במיוחד (מהסוג שפוסל על פח זבל וכ'ו) .
Sent from my MI 5 using Tapatalk
מכונאי BMW
BMW X5 4800 V8 2010 - N62
אני עברתי עם הקורולה... החלון שחור חזק והטויוטה מושכת עיניים גם ככה וגם היא ישנה. אני קורא למכונים שמכשילים על שטויות כאלו מכונים שמתעסקים בקקה. דרך אגב שמשה אחורית מושחרת באיכות גבוהה דרגה אחת לפני הכי כהה למשל רק תתרום ללא שום חסרון. הכי כהה כמו אצלי למשל כן אבל גם לא בכל מצב. דרך אגב , משטרה לא אוכפת את זה וזאת עובדה.
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
چون که?....
ולמה זה יכול לתרום?
עריכה אחרונה על ידי חן ג.
מה שאני לא מבין זה ‚ שאם השחרה פוגעת במשהו אז למה יש רכבים שמיובאים ככה מהמפעל ? או לחילופין אם יש רכבים שיוצאים ככה והמפעל ולא חסר כאלה וגם לא עושים עם זה כלום אז למה לא לתת את האופציה לכולם ?
:fadein:
מה זה תורם?
נתחיל מהשטחיות: מביא מראה הרבה יותר יוקרתי ויפה, אני רואה המון רכבים עם השחרות כאלו וזה פשוט גורם לרכב להיראות הרבה יותר יפה ממה שהוא בהנחה ואתה לא משתמש בחומר סוג ז' שנמצא בדרך כלל אצל הבני דודים שלנו שמביאים את החומר הגרוע הזה כנראה מסין.
מה שחשוב שזה תורם לצל, לפרטיות ולהפחתת טמרפטורה.
מקום שמכבד את עצמו ומחזיק חומרים איכותיים יכול להראות לך עם מנורה או משהו בסגנון את ההבדלים בחום.
בקיצור, חן, אני יכול איכשהו להתפשר ולהגיד שהשחרה הכי כהה עלולה לפגוע מדי פעם בראייה כי אכן במצבים מסויימים היא מאוד מגביל, זאת בהנחה ויש לך רכב ללא כל חיישני רוורס ומצלמות, אבל גם לא בכל מצב. השחרה פחות חזקה פשוט מצויינת.
اُشريخان,
זה לא פוגע ״מדי פעם״ בראיה. זה פוגע תמיד. אתה בהכרח רואה פחות טוב דרך שמשה מושחרת, גם באור יום. ההבדל הוא שבחשכה, כשרואים פחות טוב באופן כללי, זה יותר מורגש.
וזו לא רק בעיה ברוורס כך שחיישנים ומצלמות לא יפתרו אותה. הרי מתבוננים בשמשה האחורית (דרך המראה הפנימית) גם בזמן נסיעה.
לגבי הפחתת טמפרטורה: מעט המידע שראיתי בנושא מצביע על כך שזה לא הבדל מאוד משמעותי. קל וחומר אם כל מה שאתה משחיר זה את השמשה האחורית וחלונות הצד האחוריים. זה זניח.
בכל אופן, בארצות הברית מותר הכל. זו לא דוגמה למצוינות בתחום המוטורי.
לא, כי מדינת ישראל היא ממש אוטופיה מוטורית...
נכון! תפסיק ללבוש משקפי שמש!
חן, האמת שאני מרגיש יותר גברי עם חלון אחורי מושחר, חייב להגיד את האמת.
אבל כל מה שאמרתי למעלה הוא נכון.
מה זה פוגע ?
אל תשחיר הכי כהה פשוט!
ככל שהחומר יותר איכותי , כך שדה הראייה פחות נפגע וזה בדוק!
ומצלמות וחיישנים עוזרים מאוד.
ולצערנו אני לא מבין עדיין פרסית :(. יש התעכבות בשיעורים...
עם כל השחרה רואים מעט פחות טוב מאשר בלעדיה....
נ.ב. פרסית זה ממש קל, כדאי לך ללמוד. זה גם עוזר להבנה של שפות אירופיות.
בארצות הברית יש, לפי כל המדדים, פי כמה וכמה יותר התנגשויות והרוגים בדרכים בהשוואה לישראל, באופן יחסי. אבל היי, אם נותנים לי לשפצ״ר את הרכב איך שבא לי, מה אכפת לי, נכון? :puzzled:
ושלא לדבר על road rage ובריונות כביש. כל מי שמתעצבן כאן שמתנחלים בשמאלי ונוהגים פגוש לפגוש, יחתוך וירידים אחרי דקה נהיגה בארצות הברית.
בחומרים איכותיים כמעט ואין שום הבדל בין חלון מושחר ללא מושחר מבחינת ראות.
ואם כבר מדברים יש רכבים, מסחריים בעיקר שבכלל אין שמשות מאחור ואין ראות בכלל, יש לך 2 מראות צד, תתמודד.
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
שתי עוולות לא יוצרות צדק.
להגיד שהיעדרו של חלון אחורי ברכב כבד מצדיק השחרת חלונות ברכב פרטי, זה כמו להגיד שבלמי אוויר במשאיות מצדיקים לנסוע ברכב פרטי עם רפידות גמורות...
בארה"ב מותר בחלק מהמדינות לרכב על אופנוע בלי קסדה. מש"ל.
Sent from my Redmi 3S using Tapatalk
לפרסם את שם המכון המדובר ושאף אחד לא ידרוך שם, מקום שמתעסק עם קטנות אני לא הייתי נשאר לקוח שלהם. וכן זה "קטנות" ולהיכנס לריבוע קטן.
אין שום הבדל בין משאיות שנוסעות ללא חלון אחורי ואטובוסים שמרחב הראייה שלהם והסיכון שלהם הוא ענק, ממשיך ברכבי יוקרה שמגיעים רשמית עם חלונות כהים לבין רכבים פשוטים שאנשים הלכו וסידרו את השמשה שלהם ידנית - פשוט בושה וסחיטת כספים מכון טסט שמתנהג כך צריך פשוט להחרימו.
אישית עשיתי כבר פעמיים טסט עם חלונות כהים (גם האחורי) והכל עבר בשלום.
אין שום הבדל בין משאיות שנוסעות ללא חלון אחורי ואטובוסים שמרחב הראייה שלהם והסיכון שלהם הוא ענק.
יש הבדל: שם זה אילוץ מבני. במכונית שלך אתה בוחר לעשות את זה למרות שיש לך ברירה אחרת.
