dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7953 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אם הבנתי טיפה אז גם האוטו עצמו והמבנה שלו משפיע על השמיעה של המערכת באוטו האם זה נכון ?
ואם כן יש לי דייהטסו אפלהאוס 92 ואני שואל האם יש בעיה עם האוטו הזה ? תגיבו אנשים עם נסיון של האוטו ששמעו מערכת עליו או שאפילו יש להם אותו ...
היה לחבר שלי את הרכב הזה ואחד הבעיות שלו היה רעשי דרך שבאו מהפלסטיקים
שזה יקרה בדיוק עם יהיה לך מערכת ברכב תשמע הרבה מאוד תזוזות ורעשים מהפלסטיקים בדלתות דוגמא...
וואלה ? תכלס עכשיו יש לי את המערכת הכי מסריחה שיש ואני מתכוון לשים קצת כסף לפחות להפוף אותה
ל"ניסבלת" ( 240 W פיונר + מגבר של בוס 2 ערוצים אבל אין לי קדמיים ! :(... ).
בכל אופן בנתיים זה לא עושה לי את הבעיה הזו ואני מקווה שאחרי שאני ישים את הרמקולים והמגבר זה לא יעשה את זה ... אבל תודה שהגבת ... דרך אגב הוא הצליח לסדר את זה איכשהוא ?
אני מאמין שזה לא קורה לך כי אין לך קדמיים אז אין מה שיוזיז את הפלסטיקים בדלתות הקדמיות
מה שכן סאב יכול לגרום לזה גם...
זה לא ממש עניין אותו כי הוא מכר את האוטו ממש אחרי שהוא הרכיב את המערכת...
תראה גם יכול להיות שאצלך זה לא יהיה אני לא מכליל אני פשוט אמרתי את העבר שלי עם הרכב הזה...
