dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4700 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שבוע טוב חברים,
שאלה שעלתה בראשי ולא ידעתי לענות עליה:
נניח כי בבעלות אדם מאזדה 6 חדשה לדוגמה, שיכולה להגיע מהחברה עם / בלי תאורת קסנון מובנית, לפי רמת הגימור.
במידה ושוטר/בוחן עוצר את הרכב לבדיקה, כיצד הוא יכול לבדוק ולאמת אם הרכב הגיע עם קסנון מובנה או שבעל הרכב התקין אחת כזו בעצמו (מה שכידוע, אסור)?
You may kiss the bride.
בא לשאול על חשבון בנק, יצא נשוי. קארספורום.
  • תגובות 30
לרכבים בעלי קסנון מובנה יש מערכת מתזים לפנסים.
שברולט אופטרה 07 > קיה פורטה 10 > קיה פורטה 11 > ניסאן סנטרה 17 > קיה ריו 18 > סיאט איביזה 12 > סיאט ארונה 21
דני וגבי תודה רבה.
אחפש ברשת דוגמה לרשיון עם סעיף כזה (לא אופטימי באשר לסיכוי למצוא, אבל מי יודע :) )
גבי, האם זה נכון וגורף לכל רכב באשר הוא היוצא עם מערכת קסנון מובנית מהיצרן?
כן למיטב הבנתי זהו חוק בין לאומי שרכבים בעלי מערכת קסנון מקורית מצויידים במערכת מתזים לפנסים.
על איזה רכב אתה מעוניין לדעת?
לא מדובר על רכב ספציפי, המטרה שלי היתה להבין איך באמת ניתן לבדוק את מקוריות מערכת הקסנון ברכבים. בכל מקרה, קיבלתי את התשובות, תודה רבה:)
אלעד, תודה על התשובה, אני יודע ומכיר את העובדה.
כמו שאמרתי, הכוונה שלי היתה להבין כיצד שוטר/בוחן יכול לאמת את מקוריות המערכת, ונעניתי בכך שישנו ציון ברישיון.
אם יש למישהו דוגמה לרישיון עם ציון כזה, אשמח :)
במידה וזה קסנון שהגיע מהמפעל, מצויין ברשיונות שיש קסנון.
גם אני פעם שמעתי את השטות הזאת.
כבר 2 רכבים קניתי שמגיעים עם קסנון מקורי ומתזים המחברה אך ברישיון לא רשום כלום.
ברכב שמצוייד בפנסי קסנון יש גם מערכת לצידוד אוטומטי של הפנסים.
לא צידוד, אלא הגבהה.
אכן מערכת כיוון גובה אוטומטית אבל אתן חידוד\תיקון נוסף-
קיימים פנסי פרוג׳קטור אפטרמרקט שמצויידים גם הם במערכת כיוון גובה אוטומטית (אפילו התקנתי כאלה באקסית).
יהיה נכון יותר לומר שברכב שהגיע עם קסנון מקורי מהיצרן לא תמצא מתג לכיוון גובה התאורה.
רק מכוניות שיוצרו לפי התקינה האירופית מצוידות במתזים לקסנון (וגם מערכת ALS), בתקינה האמריקאית זה לא נדרש ולכן ברוב המכוניות אין את זה שם.
לא ברור מהיכן צצה האגדה המשעשעת כי פנסי קנסון רשומים ברישיון.
כיצד לזהות- ראשית, אם זו איביזה 99 עם פנס בצבע כחול כבקבוק וודקה "sky", כנראה שזה לא מקורי. אם זו פורשה 911 חדשה, עם פנס נקי בצבן על גבול הלבן, סביר שזה מקורי. שנית, תחת מכסה המנוע אמורות להיות (לא תמיד) אזהרות מתח גבוה וכמובן שבדר"כ ניתן להבחין בהתקנה מקומית (יש קופסאות קטנות (המגברים)). בנוסף, עניין כפתור כיוון גובה האורות.
מתזים- רק בתקינה אירופאית, רכבי ב מ וו המיובאים מארה"ב ביבוא אישי (Z4הקודמת, X5 וכו) לא קיים מתזים אך כן קיים כיוון גובה אוטומטי (לא חובה בארה"ב).
