dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7950 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי , התקציב שלי עומד על כ 500 שקל בערך לזוג רמקולים.
יש לי כרגע רדיו דיסק של
jvc kds 6060 45w X4
הוא בסדר גמור.
בעיקרון , אני לא יודע אם כדאי להשקיע זוג קידמיים או זוג אחוריים.
לפי מה ששמתי לב , האחוריים הרבה יותר חזקים מהקידמיים , אז שווה לאחורה לא?
בכל מקרה , בעתיד הלא רחוק , אני מתכנן גם לקנות מגבר , ולחבר זוג סאב וופרים של
sas bazooka
אבל בכל זאת אני צריך שהרמקולים יתנו באס טוב , ומיד כמובן.
(טרבל פחות חשוב לי)
זהו , יש עצות ? משהו? מקום לקנות?
תודה.
עריכה : הרכב הוא מאזדה 323 , אם זה משנה משהו :פ
אם רק רמקולים ורק או מקדימה או מאחורה אז לך על קומפוננט מקדימה וחבר אותו ישירות ל- HU
לגבי קומפוננט בתווך מחירים הזה אני לא ממש יכול להמליץ, אולי איזה MOREL
מורל פולס אם תחפש טוב אז תמצא ב500 ש"ח...
או שיש את המאגנט המומלך פה בפורום בפחות, אני מציע שתגיע למפגש בצפון יום שישי הזה וכנראה שתוכל לשמוע את שני הסטים הנ"ל... ואם לא את שניהם אז לפחות את המאגנט.
ג'ניה
:king:
מה אתם אומרים על ה 6\9 של פיוניר הדגם עם ה400 וואט
5way
אמרו לי שהוא תמורה מצויינת לכסף.
שמעתי את ה
240w
והם ממש חזקים , יעני הבאס ממש טוב ועוד בלי מגבר.
הרמקול הזה :
http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1325646
אני יכול להביא אותו ב500 שקל ככה.
(בעתיד גם יהיה לי מגבר)
הוא רוצה שהרמקולים יתנו באס טוב, בשביל זה מתאימים יותר קואקסליים מאשר קומפוננטס.
"האחוריים הרבה יותר חזקים מהקידמיים"- אין כזה דבר, רמקולים קואקסליים אפשר לשים מקדימה ומאחורה, בד"כ מאחורה יותר נוח לשים כי יש יותר מקום. מה שיותר חזק הוא מה שמקבל את ההגברה. בכל אופן, ההעדפה היא בדכ שהסאונד יבוא בעיקר מקדימה, על זה אתה יכול לקרוא פה: http://www.autosound.co.il/main.asp?url=content/01-07-2002-Theory-Rear-Fill.html
באס טוב, משמע רמקול עם ממברנה יחסית גדולה(6 על 9) שיושב עם תיבת תהודה מתאימה לו(מגש אחורי).
לרוב, רמקולים "האחוריים" שנתקלתי בהם, נשמעים הרבה יותר טוב בלי הגברה, מאשר קומפוננט שגם כן, אינו מוגבר, ואי אפשר להשוות באס של רמקול קואקסיאלי שיושב בדלת, ללא איטום , וללא שטח העבודה הדרוש לו, לעומת רמקול 6 על 9, עם ממברנה יחסית גדולה, שיושב עם תיבת תהודה מתאימה יותר.
ומה שיותר חזק זה לווא דווקא מה שמקבל את ההגברה, השאלה מה מנצל אותה בצורה טובה יותר.
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
אם היית אומר שזאת ההשקעה האחרונה שלך במערכת וזהו אז הייתי ממליץ על אחוריים חזקים. היה לי שנה שלמה ברכב הקודם שני אחוריים של פיוניר וזה הספיק לי מאוד כי לא רציתי להשקיע כסף בשיפור.
העניין איתך הוא שהוספת שאתה מעוניין בעתיד לקנות מגבר וסאבים ולשפר את המערכת.
לכן הכי מומלץ זוג קומפוננטים קדמיים כי המוזיקה שאתה שומע מתוכננת להישמע מקדימה ובלי קשר קומפוננטים יותר איכותיים מקואקסיאליים.
כשיהיה לך סאב ומגבר התחום הנמוך יושלם על ידם.
טוב , היום קיבלנו את האוטו , מאזדה לנטיס 323 , שנת 2001. דגם LX
הקטע הוא ששמתי לב שבמדף האחורי , יש איזה הכנה מעפנה כזאת לרמקולים.
ואני לא חושב שזה בגודל של 9\6 .
מה זה?
זה מעין פסטיק כזה בצורה מוזרה שיושב על המדף האחורי , ונראה לי שמתחתיו יש רמקול.
(אני חושב)
ואם כן , אז הוא ממש מעפן.
עדיין לא חיברנו את הרדיו דיסק , אז אני לא יודע אם באמת יש שם רמקול.
ומה אני עושה כדי להכניס לשם 6\9 ?
כאילו זה פח , או עץ שאפשר לנסר?
זה סתם גימור פלסטיק, מתחת לזה יש לוח פח, אתה בסך הכל צריך מספרי פח עושה חור ל6\9 ומניח את הרמקול נגמר הסיפור.
כללי החתימה מופיעים בדביק בפורום האודיו ובפורום האוף טופיק.
קרא אותם.
אני יכול לעשות את זה לבד? זה מסובך ? (תתחשבו בזה שאני לא ממש מבין בכל העסק הזה)
או שכדאי לקחת את זה לבעל מקצוע?
וכמה כסף בערך , הוא צריך לקחת לי , להרכיב זוג אחוריים , ולחתוך את הפח?
בדרך כלל זה שחיטה יחסית למה שזה שווה באמת 150-250 שקל.
אני הייתי ממליץ לקנות מספרי פח 20 שקל או להשאיל ממישהו, שים לב מספרי פח זה כמה סוגים יד ימין ויד שמאל או ישרות...
אתה נכנס לתוך התא מטען שוכב שמה וגוזר את הפח עד למידה הרצוייה.
קרא אותם.
אבל איך גוזרים פח ?!
זה לא אמור להיות חומר ממש קשיח?
אני ינסה לברר מי יכול לעזור לי בזה.
ליתר בטחון.
במידה ואני בכל זאת יעדיף ללכת על ה
Moren pulse 6
זה יתאים למאזדה לנטיס 323?
כי הבנתי שיש גדלים שונים בדלת הקידמית.
וזה מסובך להרכיב? כאילו , הבנתי שקומפונט אתה מקבל שני וופרים שני טווטרים ושני קרוס אוברים.
איך זה מתחבר למגבר או ל hu ?
טוב אנשים , היתי כנראה דיי אידיוט.
הסתכלתי עכשיו דרך תא המטען , לכיוון הרמקולים.
והם
6\9 ככה שאין צורך לחתוך כלום.
רשום שם 400 וואט , ושומעים בהם מגעיל טי לים.
עזבו , אני לא ישאל :| .
בכל מקרה ,אני עדיין לא יודע מה כדאי לי כרגע
קומפוננט של
morel pulse 6
מקדימה
או לשים
Pioneer
הסדרה הכחולה , 400 וואט 5-way
מאחורה.
(שמעתי את ה240 בלי מגבר וממש התלהבתי)
הקטע שאני מעדיף באס על טרבל.
ואני לא ממש אוהב את הטוויטרים , יש לי הרבה חברים שהטוויטרים שלהם כאילו קורעים לי את האוזניים , הסאונד שלהם חודר כזה לאוזן , וממש לא נעים.
אני מפחד שזה מה שיהיה לי עכשיו.
אז בתור השקעה ראשונית , מה אתם אומרים?
אני מתכנן בסך הכל בעתיד הקרוב שיהיה לי :
מורל פולס מקדימה
פיוניר 400 וואט 5-וואי , מאחורה.
מגבר אחד לארבעתם.
ובעתיד העוד יותר רחוק קצת גם
מגבר + סאב (לא משהו רציני , משהו פשוט , שיתן באסים יפים)
