בעית התנעה, 205GTi
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4954 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
אני אחרי פרוייקט שיפוץ ברכב , והיום ניסיתי להניע .
כשהמד כמות אוויר afm מחובר , הרכב לא מניע , ואם כן , אז זה לכמה שניות ומיד נכבה :
http://www.youtube.com/watch?v=4qjayUy5PLU
כשאני מנתק את המד כמות אוויר , הרכב מניע אבל עובד ממש בצורה עניה (כמובן) אך לא נכבה.
כשאני מחבר את המחבר של המד כמות אוויר למד , לכמה שניות הטורים עולים ואז אני חייב להוציא חזרה על מנת שלא ייכבה כי אם אני משאיר מחובר הרכב נכבה.
http://www.youtube.com/watch?v=sAbnFClEJfk
אשמח לעצותיכם.
הרכב מחזיק מעמד רק מעל 2500 - 3000 טורים , אם אני מוריד את הרגל מהגז הרכב נכבה ,
יש לציין שגם אז , הפעולה לא תקינה ויש גמגומים וחוסר סדירות
למישהו יש רעיון?
בדקת את התקינות של האיירפלומטר?
האם זה קורה רק כשהרכב קר?, האם האיירפלומטר מצליח לייצב את הטורים אחרי שהוא מתחמם?.
מתי כיוונת פעם אחרונה את המכשיר.
התענוג שמוביל אותך
הAFM הוחלף באחד עובד מחבר בעל רכב דומה , אין שינוי.
זה קורה תמיד , הוא לא מגיע למצב שהוא מתחמם - הרכב נכבה מיד אחרי שמתניע.
הטורים עולים ל 3000 , למשך 4 שניות ואז הרכב נכבה
נסה להחליף חיישן מד כמות אויר ,
לחבר שלי הייתה בעיה דומה הוא החליף חיישן והבעיה נפתרה.
בדוק ניצוצות מ4 חוטי הצתה .
בדוק את משאבת הדלק .
גם לכם קרה שנתקעתם בלי דלק ? :roll::?
משאבת דלק תקינה , יש דלק . כפי שאמרתי ,הרכב נוסע ( אומנם לא הכי תקין ויש לפעמים גמגום) , אך ישנה בעיה והיא שהטורים צריכים להיות מעל 2500-2700
על מנת שהרכב לא ייכבה
פלאגים הוחלפו לפני שנה
חיישן חמצן לא הוחלף לאחרונה
תבדוק ניצוצות מ4 חוטי הצתה.
ופלאגים אפשר להחליף גם כל 4 חודשים , השאלה כמה ק"מ האוטו עבר מאז שהוחלפו הפלאגים.
תיבדוק את כל צינורות הווקום אם מושך אוויר אז המד כמות אוויר יזייף.
רז.
כשאתה אומר צינורות וואקום , אתה מתכוון גם לצינורות שמן לדוגמה? היה לי סדק בצינור שמוריד שמן מהמיכל מילוי אל האגן שמן , ועשיתי מחבר ביניהם
טוב שלום, רציתי לעדכן שהפתרון לבעיה נמצא והוא היה פשוט מאד כפי ששיערתי
אני הלכתי לכיוון חיישן לא מחובר כהלכה או שכבל חשמל של אחד המחברים מנותק- אבל
מסתבר ש :
מיכל מילוי שמן מנוע מתיישב על צידה הימני של סעפת היניקה, בעזרת 2 ברגים.
מתוך חוסר תשומת לב , אחד הברגים היא משוחרר , בקושי ישב שם. זה מה שגרם לבריחת אוויר מטורפת! הבורג הודק והרכב תקין ב 200 אחוז!
