dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5105 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם .יש לי בלנו 98 נפח 1600 אוטומטי
גיליתי שיש לי נזילה מהגיר . בדקתי שמן גיר - המד בלי טיפה אחת .
כשמניעים את האוטו רואים טפטוף של שמן.
* האוטו נוסע אבל יש בעיה בהעברה של ההילוכים.
אני מבקש לדעת מה לעשות ? האם אפשר לנסוע עם האווטו או לא ? ** לפני 3 חודשים החלפתי את הגיר - .
תודה מראש מוטי
אי אפשר לנסוע ככה, אתה תגמור את הגיר החדש וחבל. יכול להיות שהנזילה היא מאטם אגן שמן הגיר. בכל מיקרה למוסך בגרירה יש לך אחריות על מה שנעשה אם זה רק לפני 3 חודשים.
אני לא מבין במכונאות רכב . נעזרתי בקרוב שכגן מבין ושחל אותי למוסך הזה ... מיותר לעקוץ אותי על טעות שכנראה עשיתי
מעדיף לקבל פתרונות
ו.לגבי ..תמונה של הנזילה אני לא מצליח להעלות היא גדולה מדי . אנסה לתאר בבלנו יש צינור כנראה מגומי בין הרדיאטור למנוע רואים שיש רטיבות מהמיקום של הבנד .
האם אני יכול לנסוע נסיעה קצרה מאוד עם הנזילה הזו בכלל? אשח לקבל מושג עם אפשר לתקן בלי מוסך ?! תודה
  • ספונסר פורום
תודה על העזרה . אני לא סומך על המוסמך שהחליף את הגיר - נמצא באזור מול המרכז המסחרי.
כנראה שאתה צודק כי 1800 ש"ח על "שיפוץ גיר" בקושי ממכסה את העלות של פירוק והרכבת הגיר אז כנראה שבאמת עבדו עליך.
מאיזה אזור אתה? אשמח להמליץ לך על מכון גירים אמין שיוכל לאבחן את התקלה ברכבך.
דבר ראשון , לא הייתה לי כוונה לזרות לך מלח על הפצעים .
לעניינך , הצנור עליו אתה מדבר הוא אחד משני הצינורות שיוצאים מהגיר לכוון הרדיאטור ומיועדים לקרור הגיר .
לטובתך אני מקווה שהצנור נקרע או לא מחובר טוב .
גרור את האוטו למוסך וקווה שרק זו הבעייה .
עדיין לא עבדו עליך ואל תתבאס או תתעצב. אם הגיר תיפקד כמו שצריך ביציאה מהמוסך אין סיבה לדאגה כל כך מהר. הצינור שאתה מיתכוון אליו זהו צינור המעביר את שמן הגיר לקולר ברדיאטור לקירור ווכך מצנן את הגיר בעצם ושומר עליו. שוב אני אומר חזור למוסך שעשה את הגיר וכניראה רק חיזוק של באנד על הצינור ייפתור את הבעיה שזה עיניין של 2 דקות עבודה.
זה המחלה של הבלנו. אני סידרתי נזילה כבר פעמיים וזה תמיד חוזר.
פשוט במקום לבדוק שמן פעם בחודש, תבדוק פעם בשבוע ותקנה יותר שמן :)
תודה על התגובות . אני גר באור יהודה . לגבי למלות שמן אני לא יודע איזה שמן לקנות ואיפה ממלאים בכלל .??
אשמח לקבל המלצה למוסך באזור שלי ( יהוד קרית אונו , אור יהודה פתח תקוה )
מה המחלה של הבאלנו ?
לא נתקלתי בבעייה הזו מעולם .
  • ספונסר פורום
ממליץ לך לפנות אל מכון גירים אוטומטים - צומת סגולה בפ"ת.
תפנה אל ספי (חבר פורום מוערך) ותגיד לו שהגעת מהפורום, ספר לו את היסטורית התקלות ברכב ואני בטוח שהוא יוכל לעזור לך.
