המזגן של פיג'ו של 107 - חלש
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5153 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לאחר שפרגנתי לרכב הזה במגוון פרמטרים, ולאחר שנכנסנו לימי הקיץ החמים, אני
יכול להסב את תשומת ליבכם שהמזגן בפיג'ו 107 - חלש. לוקח לו זמן לקרר, וגם
אז הוא נותן תחושה נעימה ולא יותר. אם אתם מאוהבי ה"פריזר" בימים החמים, שכחו מזה.
משום מה גם התחושה שלי היא שהאוטו מתחמם יותר מהר בשמש מרכבים אחרים
שהיתי רגיל אליהם (והוא בצבע אפור, לא כהה)
זה הדבר היחיד שבהחלט מפריע לי באוטו הזה.
זה די הגיוני, פתח האיוורור המרכזי לא מופנה אליך.
זו הסיבה שאני לא מעוניין ברכבים האלה בשום אופן, למרות שאני מאוהב בעיצוב שלהם.
המלצה שלי - השחרה מוחלטת של כל החלונות כולל האחורי, וצילון מקדימה בזמן חנייה. זה מצמצם את ההתחממות משמעותית.
מה עלות ממוצעת של השחרת חלונות?
השחרה מוחלטת של כל החלונות היא לא רק חוקית (מתכון להורדת הרכב מהכביש/לא לעבור טסט), השחרה של החלון האחורי היא גם מסוכנת.
לא לאפשר לרכב מאחוריך לראות דרך החלון האחורי שלך, זו הזמנה שייכנסו בך מאחור.
אני נסעתי בשבוע האחרון ב C1 לטיול לאזור הכנרת והגולן,
מזג האוויר היה מאוד חם, יש לציין כי המזגן קירר בגבורה,
היום זמנים שהסטתי את פתח האוורור ממני.
אם כבר חסרון - כשמדליקים את המזגן אז מרגישים שינוי בכוח של האוטו,
(שגם ככה יחסית צנום, אבל עושה את העבודה מבחינתי כשמתופעל כראוי)
אבל מבחינת קירור המזגן - אין טענות.
so far so good so what
יש הבדל מורגש בהרבה מכוניות בעוצמת המזגן שתלוי בצורת הנסיעה .אם נוסעים נסיעה עירונית בעיקר ועומדים הרבה בפקקים עוצמת הקירור יכולה לרדת משמעותית. אולי זה הסיבה להבדלים שאתם מתארים.
...Our necessities are few but our wants are endless
ישנו פקטור חשוב שנוטים להתעלם ממנו בהערכת ביצועי מזגן לרכב.
יש הבדל ניכר בין אנשים שונים בתחושת החום / קור , הפנימית והחיצונית. יצא לי לראות בשיא השרבים נהגים שלא מפעילים מזגן
וטוענים שנעים להם כך (והם בעלי רכב חדיש עם מזוג יעיל). לי תמיד חם ובפרט בקייץ ואני מפעיל מזגן בעוצמת קירור גבוהה וכך נעים
לי . כשאני מסיע אנשים שונים ברכבי - יש כאלו שגם נעים להם , ויש שטוענים שקפוא להם . שאני מוריד לרמת מיזוג שלטעמי
ממש לא משמעותית - אז הם מרוצים שהמיזוג מוצלח להם.
יש מדד אובייקטיבי לבדיקת יעילות מזגן - למדוד טמפ' יציאה בפתחי המזגן ע"י טרמוממטר מקצועי. למזגניסטים לרכב יש מד
טמפרטורה עם חוט ארוך גמיש שבקצהו יש חיישן טמפרטורה.
את החוט הזה הם משחילים לתוך פתחי יציאת האויר וכך מודדים את טמפרטורת המזגן, בתוך מנהרת יציאת האויר, כשהוא אמור
להיות עד כ 3-4 מעלות צלסיוס.
לטעמי דווקא המזגן מקרר טוב,מאחור אולי זה פחות נוח כי אי אפשר לכוון ישירות פתח לאחור,אבל מקדימה הוא בסדר גמור.
epiphone
בעיר אתה לא תרגיש הבדל גדול אבל בעליות רציניות אתה תרגיש הבדל.
אני צריך להיות יותר מדויק.
המזגן עצמו מקרר מעולה בימים רגילים, וכשהאוטו לא חם במיוחד.
אבל, כשהאוטו חם אחרי כמה שעות בשמש, ובשעות הצהריים של ימים חמים כמו שהיו בימים האחרונים,
למזגן לוקח הרבההההה מאוד זמן להתחיל להיות ממש קר, אם בכלל, וממש *לקרר* את פנים הרכב.
לפני זה היה לי מזדה3, וגם בימים החמים ביותר, אחרי 3-4 דקות של מזגן באוטו, הוא היה פריזר.
אני לא יודע מה גורם לזה, אבל זו עובדה אצלי. ודווקא זה שהמזגן מקרר כשהטמפרטורה
לא חמה במיוחד, אומר שאין בעיה כללית במזגן אני מניח.
כמה זה הרבה,ועל איזה מהירות אתה שם אותו כשאתה נכנס לרכב?
בכל מקרה, לאחר עמידה ארוכה בשמש, פתח את כל חלונות הרכב וסע עם מזגן פועל וחלונות פתוחים כמה דקות, כך תרד הטמפרטורה במהירות.
VOLVO 144 73'- 82 (!) HP.
איציק אתה לא לבד , לוקח למזגן להתחמם אצלי גם , קודם כל המנוע עוד לא נכנס לעבודה , ושנית לוקח למזגן זמן להתקרר ולהזרים אוויר קר.
9.5 שעות דייט ? בערך המערכת יחסים הכי ארוכה שלי
אם הקושי של המזגן הוא אחרי שהאוטו עמד כמה שעות בשמש, אז צריך למצוא לזה פתרון, ויש כאלו.
האוטו שלי, למשל, יש לו מזגן עוצמתי וקר- מקפיא. עד כדי כך שלשים את הפתחים מכוונים על האצבעות כשהן אוחזות בהגה- דוך 2 דקות הן מרגישות קפואות. ואני אחד שחם לו כל הזמן- בלילות (!) אני לא מסוגל לישון בלי מזגן על 22 מעלות ושמיכה דקה.
אבל- אם האוטו שלי חונה מס' שעות בשמש- המזגן מתקשה מאוד לקרר לפחות ברבע שעה שאחרי הפעלתו. ואני נוסע 2-3 דק' עם חלונות פתוחים קודם שאני סוגר אותם. כנראה בגלל הפלסטיקה האיכותית ובעלת המסה שגם אוגרת חום רב. (החום בפנים הרכב מושפע מהפלסטיקה שבו שנחשפת לאור השמש, לא מצבע הרכב ולא כל דבר אחר. אם תיגע בתקרה אחרי יום שמש בחניה- אתה תראה שהיא לא חמה כלל).
מיום שבו החלטתי להתחיל לשים כיסוי לשמשה קדמית, וצילונים (רק בחניה) בחלונות צדדיים- קדמים, וחלונות צידיים אחורים כהים- הטמפ' אחרי החניה ירדה פלאים, והמזגן מצליח לקרר מצויין זמן קצר אחרי ההתנעה. וזה שווה את הבקושי דקה של לשים ולפרוק את הצילונים אלו בכל פעם.
עוד נקודה, ואני יודע שזה ישמע מוזר- אך זה צויין במפורש בספר הרכב שלי לפחות, הסירקולציה של המזגן לא באמת עוזרת. היא יעילה כשרוצים מזגן לזמן קצר, אבל לזמן ארוך- דווקא כשאין סירקולציה- המזגן מקרר יותר טוב משמעותית.
עוד לא נולדה המלחמה שגבר יכול לנצח בה אישה, ולא לשלם מחיר יקר יותר בטווח הארוך.
