dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5022 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
שאלה פשוטה -
האם לדעתכם צריכת דלק של 10 ליטר ל100 ק"מ (1 ל10)
נסועה עירונית בלבד, שלפחות חצי ממנה היא בפקקים (באיזור גוש דן)
הינה צריכת דלק הגיונית לסיאט איביזה 1.4 ידנית?
נראה לי די מוגזם. אולי זה בגלל חוסר המיומנות שלי בהעברת הילוכים..
שתידע לך שרכב שיוצא מהמקום לדוגמא מרמזור אוכל פי 1.1-1.2 יותר דלק מאשר קיק דאון במהירות של 80 קמ"ש+ גם לרכבים שמגיעים להספקים של עד 200 כ"ס מוגדש.
אז ככה שחצי נסיעות בפקקים תגיד תודה שאתה 1 ל 10.
Seat Leon FR 2.0TSI
6speed manual
צריכת דלק הגיונית בהחלט. פקקים ונסיעה עירונית זה המתכון הטוב ביותר לצריכת דלק גרועה.
תודה רבה על התשובות.
עוד שאלה -
מה אמורה להיות צריכת דלק, למשל, של מאזדה 3 אוטומטית באותם תנאי נסועה?
האם יש יתרון לרכב חסכוני יותר וידני במצב של פקק, או שבמצב כזה הצריכה תהיה כמעט זהה?
שלום לכולם,
שאלה פשוטה -
אני חיפאי, לרעייתי יש רכב זהה לשלך ואם היית מציע לי 1:10 הייתי חותם על זה בשמחה. בנסיעה מחוץ לעיר הוא דווקא לא רע(1:12 במהירויות כביש 6 טיפוסיות).
היתה לי ב.מ.וו 318 ידנית(E46, וולווטרוניק, 2 ליטר) וצריכת הדלק שלה היתה חסכונית יותר מהאיביזה בכל מצב.
עם רגל בחוץ... :beerchug:
עוד שאלה -
בוודאי, היתרון קיים והוא מתגמד במהירויות שיוט - נסיעה בינעירונית. זה מאוד בגדול ואפשר גם להפוך את המגמה הזו עם שלל משתנים, הכי משמעותי הוא אופי הנהיגה.
למכירה המערכת שלי -Focal, Nakamichi, Xetec, Eclipse...
נשמע לי קצת גבוה. יש לי סיאט קורדובה 2005 ידנית ואני גר בצפון הארץ באזור הררי. גם כשאני נוסע רק בתוך העיר ועם מזגן, צריכת הדלק לא יורדת מ 1:12, בנסיעות בין עירוניות מגיעה ל 1:15.
אין מה להשוות את "הפקקים" והעירוני של הצפון לזה של גוש דן.
זו צריכה מצויינת אם אתה אומר שמחצית מהזמן אתה בפקקים ומחצית בנסיעה עירונית.
תחשוב שבזמן עמידה צריכת הדלק שואפת לאינסוף.
כשאתה מאיץ (תאוצה פשוטה) צריכת הדלק היא סביב ה-1:6...
אז אתה לא יכול לצפות מעבר לזה...
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
צריכת הדלק מושפעת לא רק מאופי הנהיגה (ידע תפעול הילוכים נכון )
גם יש השפעה ישירה מה בדיוק עובד במהלך נסיעה במיוחד בתוך העיר
צילמתי את הסקודה שלי עם אותו מנוע כמו שלך אתה יכול לראות אך צריכת הדלק עולה ככול שמופעלים יותר מערכות
אורות /מזגן / טעינה לטלפון /ואפילו רדיו ...
בהתחלה המנוע נימצא על 0.6 1/H אחרי שמפעלים את הכול זה עולה 1.3
המנוע מעלה טורים טיפה כדי ליצר חשמל ....
סליחה, לא הבנתי :shock:
  • חודשיים מאוחר יותר...
כן בהחלט זו צריכה מאד מוגזמת מהטעמים הבאים:
1) היה לי רכב סקודה אוקטביה (רכב כבד) 2007, 1.6 ליטר, אוטומטי, ונסעתי איתו כל יום בבוקר בפקקים המטורפים של כביש 5 למרכז עם מזגן וצריכת הדלק שלו היתה בין 10-11 קמ"ל בחישוב של נסיעה מעורבת.
2) הסיאט איביזה 1.4 ידנית אמורה ע"פ היצרן לקחת 16.9 קמ"ל בנסיעה מעורבת ו13.5 קמ"ל ע"פ האתר kml.co.il
3) הנסיעה שלי סופר חסכונית:
א. משתמש בבקרת שיוט בנסיעה בכביש מהיר
ב. בפקקים משתדל לא להגיע לעצירה מוחלטת עד כמה שאפשר,
ג. ירידות נוסע בניוטרל,
ד. החלפת הילוכים במינימום לחיצות על דוושת הגז,
ה. עובר לניוטרל כשרואה רמזור אדום מרחוק,
ו. מזגן משתמש הכי חלש שאפשר, ועוד.
ועם כל זה צריכת הדלק אצלי נעה בין 12 ל11 קמ"ל - ואין לזה שום הצדקה!
מה שכן שמתי לב ואת זה אני הולך לבדוק עם מוסך צ'מפיון בקרוב זה שיש לסיאט סל"ד גבוהים בנסיעה מהירה בין 100 120 קמ"ש הסל"ד נעים בין 3000 ל3500 שזה מוגזם
בזמן שיוט הסל"ד צריכים להיות בין 2000 ל2500.
זו כנראה הסיבה לצריכת הדלק המופרזת.
