dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5172 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לא, המיד של טמפו נחתך איפשהו באזור ה8K הרץ ובין הקבל לטוויטר אין שום מנגנון לקיבוע נקודת החיתוך כמו זובל או LPAD ולכן היא מטיילת בפועל בזמן עבודת הטוויטר, אבל נקודת החיתוך לכאורה היא איפשהו באזור ה8K הרץ עד כמה שזכור לי.
מוראל מפרסמים נתונים אחרים אבל אם אתה באמת רוצה לדעת שאתה חותך את הטוויטר הזה יציב בנקודת החיתוך שקבעת - אתה תצטרך לבנות קרוס משלך.
Pioneer TS-X150
  • תגובות 58
בניתי סוג של.. Hpf מסדר ראשון נחשב? החלפתי את הקבל ל10 מיקרו
אני לא מתכוון לעשות עוד שינויים בקרוס, לפחות לא בזמן הקרוב
טוב אז אחרי ההתקנה אפשר להגיד שהם בהחלט שווים את הכסף, נשמעים בהרבה יותר טוב מהטוויטרים של הטמפו ולא צורמים כמו הטמפו. ממליץ בחום :)
לכיוון של הראש?
אני יכול לתת אולי רעיון,תקנה משולשים בפירוק שיהיה תחליפי. במשולשים האלה תקח כוס בקותר של טוויור הזה ותכניס אותו לתוך המשולש, יראה יותר יפה.
HU:alpine w520e +701
Amp(tw+mid) Mcintosh mc420 Amp(midbass) Diamond audio D5 600.2
set: Eton rsr160 + mid: Eton_PFC80
Mono JL 500/1 sub: ID8
לכיוון של הראש?
יותר בכיוון של ההגה.. נראה מה אני עושה עם זה
איך שזה בתמונה , אני יכול להגיד במאה אחוז - לא נשמע טוב .
בגלל הזווית או בגלל שהטבעת לא דבוקה למשולש?
אני יישב על זה היום או מחר אם יהיה זמן.. הזווית צריכה להיות לכיוון הראש נכון?
ועוד שאלה, חסר לי באס באוטו, ברמה כזאת שבמערכות מובנות נגיד של מזדה 6 יש הרבה יותר באס והוא הרבה יותר נמוך, שלי נשמע לידו קר ולא עמוק בכלל.
הרמקול אצלי לא תפוס בכל הברגים ויוצא שיש לו קצת רווח בין הטבעת של הרמקול לדיפון\פח של הדלת.
כמו שרואים בתמונה למטה אין מקום לטבעת MDF ובשביל זה צריך לחתוך הרבה את הפלסטיקה וזה לא דבר שאני רוצה ממש לעשות,
ראיתי פעם אצל מישהו ספוג מסביב לרמקול, יש דבר כזה ספוג אקוסטי שאפשר לשים כמו טבעת MDF? וכמה משמעותי זה יהיה לבאס ותדרים נמוכים?
בדקתי פאזות וזה נשמע עם יותר באס אבל עדיין חלש מאוד וגבוה מידי יחסית למערכות מובנות שיש היום, מה שכן זה יותר איכותי.
[/img]
כמילות השיר:"פה קבור הכלב"...
מתחדשת*
בד"כ לאתר את הבעיה זה החלק הקל, איך אני פותר אותה? :D
אין מקום לטבעת MDF, אין מספיק פלסטיק בשביל לתפוס עליו את הרמקול (למרות שעכשיו חזרתי מהאוטו והוא יושב יותר טוב עם פחות מרווח.
יש לי גם רעידות מהדלת אז באיטום אני לא מתכוון להשקיע אבל יש תחליף אחר,זול לטבעת MDF? אני צריך משהו קצת יותר גמיש כי טבעת מעץ אין מצב שאני מכניס שם
קשה לראות מתמונה אחת.
מבלי להכיר את הרכב ופתרונות נפוצים עבורו הייתי ניגש למתקין טוב לשמוע מה יש לו להציע.
מתחדשת*
