dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8040 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אודיובנק זו חברה בפני עצמה! והיא חברה די טובה וידועה בחו"ל--במיוחד בדרום אפריקה,
כמו שהרבה אנשים מתלהבים מפיוניר שהיא חברה סבבה ככה מתלהבים מאודיובנק בדרום אפריקה!
המגברים שלהם די טובים וברובם די חזקים יחסית! אם הוא נמכר לך ב200 גרוש אז קח אותו
רק תוודא שזה לא זיוף!
קובי.
"נשים זה כמו חנייה,או שהן תפוסות או שהן שמורות לנכים"
"עדיף כלב חבר מחבר כלב"
KOBY
שורה תחתונה היא כמו שאמרתי - קשה להוכיח גם אם זה חיקוי או לא, ככה שיש להיזהר בכל מקרה.
אין ארוחות חינם ואם משהו הוא מאוד זול אז זה מה שהוא - מוצר זול (עם כל המשתמע מכך).
אם PYLE הוציאו מגברים שהם חיקוי של סוני אקספלוד אז יכולים להיות עוד הרבה דברים דומים.
ל B.R. חומד חזרתי אם קצת חומר על AUDIOBANK
http://WWW.AUDIOBANKUSA.COM
א.משום מה אין שם את הדגם הספציפי
ב.אם תנסה למצוא את הDEALER לא תצליח כי האתר "בבניה"
רק מה כתוב שהוא מיוצר בקליפורניה!
עשיתי עוד קצת חקירה מעמיקה ובחלק מהאתרים קיבלתי תמונות חיקוי של מגבר מפורסם ומוטבע עליו לוגו של AUDIOBANK!
ההתמחות שלהם בסחורה סוג ב' ולדעתי AUDIOBANK לא כל כך אמינה!
אז האם קיימת חברה כזאת רוב הסיכויים כן! השאלה מה הם מייצרים? :wink:
גם לקליפורניה בום יש אתר, אתר היום לא אומר הרבה. מה שכן אני מאוד מאוד בספק שמשהו מיוצר בקליפורניה.
כתובת האי מייל היא [email protected], כנסו ל http://www.kebi.com ואולי זה יענה על שאלה או שתיים :wink:
מיוצרים בקוריאה נראה לי
ראיתי מזמן איפושהוא שקשרו את קוריאה לחברה הזאת
הגדם AB-25 הוא כל כך ישן.. הוא מאמצע שנות ה90.
שזה שפתח את התרד יתקן אותי אם אני טועה . זה בטח מהמגברים הכסופים אם פס זהב באמצע לאורך המגבר. אם זה זה אז קשה מאד יהיה למצוא עליו משהו.
יש לבחור מערכת די מושקעת ברכב.. ואיזה מגברים יש לו?
http://www.cardomain.com/memberpage/492691/2
יש לי את המגבר הזה(אדיובנק) מגבר מעולה 900 וואט 4 יציאות נשמע מוזר ב200 שקל אבל אם אתה אומר בכול מקרה אתה יכול לראות אותו בקישור שלי למטה(שיהיה לך אינדיקציה אם אתה רוצה לראות איך נראה המקורי) זה המגבר שמותקן באוטו שלי יש אדיובנק ויש אדיובאן הם שתי חברות שונות לא שייך זיוף
:2gunfire:if it`s too loud you`re too old :2gunfire:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=46221
הבניה שלי בגולף (באקסית שלי )
:scatter:
חברה קבלו קצת מידע על החברה הזאת:
http://nexxon.com/audiobank/audiobank.htm
אני יש לי AB-45N זה קצת מידע עליו זה אמיתי?
* POWER OUTPUT (DC14.4V )
RMS AT 2 Ohm, STEREO 120W * 4 CH.
RMS AT 4 Ohm, STEREO 60W * 4 CH.
RMS AT 4 Ohm, MONO 250W * 2 CH
MAX AT 2 Ohm, STEREO 350W * 4 CH
* S/N RATIO > 100dB
* THD (IHF-A) 0.02%
* CHANNEL SEPARATION > 55dB
* INPUT SENSITIVITY 0.15V - 5V
* INPUT IMPEDANCE 47KOhm
* SLEW RATE 10V / Usec * DAMPING FACTOR 200 AT 4 Ohm
* Fuse Rating 25A x 2
* DIMENSIONS (LENGTH) 350mm
S/N RATIO > 100dB
* THD (IHF-A) 0.02%
זה לא נראה לי נתונים של מגבר במחיר כזה. קצת יותר מידי לא?
אבל לא מדדתי אז אני לא בטוח. והם גם לא כותבים באיזה תדר נמדדו הנתונים האלה.
אבל לפחות הם רושמים את זה.. הרבה חברות לא רושמות
בשביל למדוד הספק צריך קצת ציוד (שנמצא בדרך כלל במעבדה) ככה שזה לא דבר שכל אחד יכול למדוד בעצמו בקלות. אם יש לך גישה לציוד כזה אז נוכל להפנות אותך ללינק שמסביר איך למדוד.
אם אני לא טועה דיאבלו שאל בנושא לא ממזמן, נסה לעשות חיפוש על מדידת הספק או משהו בסגנון.
שמע אחי איך אני פותר לך את כל הבעיות.
עזוב אותך זיוף לא זיוף טוב לא טוב.
שים אותו באוטו,תראה לא טוב תחזיר, תראה מתאים לך תשאיר אותו.
במקרה וקורה לו משהו תחזיר ותקבל את הכסף.
(כל זה בתנאי שאתה יודע בוודאות שאתה יכול להחזיר לבנאדם את המגבר ולקבל את הכסף חזרה בלי בעיות..אחרת כל התאוריה שלי נופלת...)
:D
