כלב שקשור כל הזמן בגינה ?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5379 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,לפני כשנה ההורים שלי אימצו כלב (פקינז מעורב עם פינצ'ר) כבר בגיל חצי שנה הם שמו אותו קשור במלונה בגינה,הכלב מאוד היפראקטיבי,היום הוא בן שנה וקצת.
הם לא מוכנים להכניס אותו הביתה ,האם יש בעיה שכלב יהיה קשור כל הזמן? לי זה נראה לא הכי בריא בשביל כלב להיות קשור כל הזמן.
במיוחד עכשיו בחורף שקר ויורד גשם.
מה דעתכם? כמה שאני קשור אליו אני מעדיף למסור אותו מאשר שיסבול כל היום.
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
פקינז מעורב עם פינצ'ר? 2 הגזעים הללו מאוד רגישים, אני לא מבין איך קשרו אותו בחוץ מלכתחילה.
אם אתה יכול תכניס אותו הביתה-גם אם זה יגרום לחיכוכים. עדיף שהוא יישאר בבית מדי פעם וישחק עם בני הבית, מאשר שתצטרכו להוציא כסף אצל הווטרינר עקב בעיות בריאות פוטנציאליות שיתפתחו אצלו כתוצאה משהייה ממושכת בחוץ במזג אוויר שכזה.
הם קשרו אותו בחוץ כי בבית הוא עושה נזקים,וכי הווטרינר אמר להם שאין בעיה עם זה.
אילוף הוא לא עבר.
Abarth 595
לא בריא ולא אנושי!
יש תופעה באילוף שנקראת "כלבי רצועה".
זה יכול להגיע לתוקפנות/דיכאון/מחלות עקב מצב נפשי ופיזי (בגלל חוסר הוצאת אנרגיה.
בקיצור, אל תעשו את זה!
רחמנות על הכלב. מעבר לזה שכמו שכתבו, אלו כלבים קטנים (פיזית) ורגישים למזג אויר קיצוני. (חום וקור).
עודד.
RACING! Because football, baseball, bowling & golf only require ONE BALL!!
תשאל את אותו ווטרינר אם הוא היה מוכן לקשור את צאצאיו במזג אוויר הזה, או בכלל, בחצר אל העץ.
מצא לו בית בהקדם. אף חיה, בדגש על גור מגזע שעשועים קטן, לא ראוי לייחס כזה. גם אם בימים הכי יפים של הקיץ.
פחוסים בפרט אלו כלבים רגישים מאוד.
בכלליות - למה להביא כלב כדי להשאיר אותו בחצר?
כלב עושה נזקים (מעבר להיותם גורים אולי) רק מחוסר תשומת לב ו/או משחקים.
האם ההורים: מוציאים אותו לטיול? (ולא גינה זה לא מספיק)
משחקים איתו לפחות שעה ביום?
נותנים לו ליהיות גם בלי הרצועה?
בכלליות כלבים לא אמורים ליהיות בחצר במלונה עם רצועה.
כלב זו חיה מאוד חברתית שצריכה מגע אנושי ואינטראקציה עם כלבים אחרי כדי להישאר מאוזנים.
מה שההורים שלך עושים - בעיני - חד וחלק התעללות.
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
כואב הלב לשמוע.
למה להחזיק כלב אם הוא קשור בגינה? איפה ההנאה פה בלגדל כלב?
עוד משהו, הייתי מתרחק מווטרינר כזה.
למכירה: AR.DRONE
גודש :roll:
אני מנסה לחשוב על הכלבה שלי, ישנה בחוץ הלילה, וכל הגוף שלי צמרמורות.
כלב הקשור מגיל חצי שנה? אילו מין חיים אלו?
כלב מהסוגים הנ"ל, הוא כלב שאמור לישון איתך במיטה ולחמם אותך, ממש לא להיות בחוץ.
לישון אתך במיטה?? הגזמת לכיוון השני, בדיוק 180 מעלות.
לא פקינז ולא פינצ'ר ולא סלט של השניים מתאימים לשהייה בחוץ,
ואם אין זמן לטפל בכלב או בכל בעל חיים אחר, עדיף למסור.
אה, כן, וגם חתולים זקוקים למנה יומית של משחק ותשומת לב, לא רק כלבים ואנשים.
