לפני 5 שעות, davemustaine87 כתב:
שכן כול החיים הפיננסים שלך נמצאים בסמארטפון ולכן הוא חייב להיות מאובטח ברמות גבוהות יותר
אני משער שאתה צודק,  לכן ניסיתי להגביל את טביעת האצבע לכניסה לאפליקציה של הבנק,
אבל זה סוג של ON/OFF. ברגע שהגדרתי במכשיר טביעת אצבע, אוטומטית היא הופכת ל'מפתח' של המכשיר
ואין לי אפשרות לקבוע שימוש בה רק לאפליקציות מסוימות (שתומכות בטביעת האצבע כקוד כניסה).
יכול להיות שב-2018 ט.אצבע וזיהוי פנים היו פחות מאובטחים, אבל גם אז זה לא היה בגדר גימיק.
גם את ה-Huawei הקשיש אי אפשר היה לרמות עם תמונה למשל במקום פנים אמיתיים.
אפשר אולי להקביל את זה לרכב עכשוי עם כל מערכות הבטיחות האקטיביות שמתערבות או מצפצפות
לעומת רכב מהעשור הקודם שהיה 'נקי' מכל השטיקים האלה.
אולי זה יותר בטיחותי בשורה התחתונה, אבל גם מטריד וגורע מחוויית השימוש היומיומי השוטף.
כנראה שהעולם מתקדם ואני סתם מזדקן...🙃
לפני 10 שעות, BoazB11 כתב:
התכוונת לוואווי
דווקא סמסונג. יש להם אקסינוס או סנאפדרגון. השני טוב יותר
יכול להיות באמת שבסרטונים הגלקסי מוריד איכות
אין מצב. תבדוק את ההגדרות של יוטיוב. אולי משהו בהגדרות המסך של הסמסונג לא תקין, אבל מדובר במסך שהוא יותר טוב בכל פרמטר.
לגבי המצלמות, אם תעלה תמונות זהות משני הסלולרים, אני אוכל לדעת, בסבירות גבוהה, למה אחד נראה טוב מהשני.
בתאריך 3.8.2025 בשעה 06:41, Night Driver כתב:
וצריך כמות חתכים די גדולה כדי שאצטרך להחליף אצבע
כן, בדרך כלל זה עובד בדיוק ככה.
  • 5 שבועות מאוחר יותר ...
שאלת פיקסל:
ה 6a מזדקן.
ה 9a על הכוונת (מעדיף את ה 9a על פני ה 8a בגלל סוללה יותר חזקה).
בחיפוש בגוגל אני מוצא שיש גרסה גלובאלית ויש גרסה אירופאית "ללא רעש במצלמה".
זה רעש (צליל) ?
זה "רעש בתמונה" - לא ברורה\מעורפלת\וכו' ?
יש עדיפות ליבואן כלשהו ? (יש בכלל יבואן רשמי ?)
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
אני זוכר שאי פעם היו איתם בעיות - לא היה דור 5, לא היה VoLTE ואולי עוד.
ועכשיו?
בנוסף - האם מתאפשרת הקלטת שיחות?
עקרונית מיועד לאשתי המחפשת מסך קטן יחסית אבל מניח שתשובות יהיו רלוונטיות לכל אחד מדגמי דור 9.
(וכן, אני יודע ש 10 רק יצא, אבל רק בגלל מגבלות הסוללה לא הייתי נוגע בו).
מצטער שזה לא בשרשור הטלפונים הגדול, אבל רוצה קצת יחס אישי :-)
רעש במצלמה זה ״רעש״ בתמונה (כל מיני נקודות במקומות שאמורים להיות חשוכים), נובע מהחיישן והמעגלים החשמליים ומחמיר בתנאי תאורה ירודים.
עריכה - אחרי ההודעה של @davemustaine87 כנראה שמדובר בניסוח או תרגום קלוקל בפירסום, והכוונה היא לצליל בעת צילום. יש מדינות - הידועה בהן יא יפן - שמחייבות הפקת צליל בעת צילום, ואין אפשרוך לבטל את הצליל בגרסאות המיועדות למדינות אלה.
עריכה אחרונה על ידי sperial
לפני 5 שעות, David32 כתב:
לפני שעה, איציק נ. כתב:
בטוח שהאלטרנטיבה היא גרסא גלובלית?
למיטב הבנתי הכוונה היא שיש שווקים שבהם לא ניתן לכבות צליל צילום- ברגע שאתה מצלם - יהיה רעש של צילום.
מכשיר שמיועד לאירופה, כן ניתן להשתיק את הצליל הזה.
יש לי פיקסל 8a. דור 5 יש כבר תקופה ארוכה וכך גם VoLTE. בעדכון האחרון לגרסה 16 של אנדרואיד נוספה גם תמיכה ב-Wifi calling.
 לגבי הקלטת שיחות אין לי מושג. מעולם לא נדרשתי לתכונה הזאת.
לא כל רכב צריך להיות שיא הריגוש, אבל שיהיה משהו. מנוע. אם לא מנוע, עיצוב. אם לא עיצוב, נוחות. אם לא נוחות, לפחות שהגיר יהיה ידני.
לפני כשעה, אורי מ. כתב:
גם אני לא, אבל הנוכחי מקליט וזה מאוד נוח.
לפעמים שיחות עבודה עם על מיני פרטים טכניים שקשה לזכור ואין אפשרות לרשום, בנהיגה נניח,
או כשקובעים איזו פגישה עם שעה/מקום/תאריך וכדו', הכל נמצא ומתועד בשליפה מיידית.
שיחות עם סוכני מכירות שמבטיחים בע"פ הרים וגבעות ואח"כ מכחישים... לא חסר.
בשיאומי של זוגתי יש את הפונקציה הזו אבל עם צפצוף מסוים שהצד השני ידע,
אצלי בסמסונג אין עדות לצד השני שהוא מוקלט. כנראה בגלל רגולציה שונה במקומות שונים.
מתלבט בין שני מכשירים
שיאומיי רדמי נוט 14פרו 5G (לא הפלוס)
גלקסי s24fe
בגדול כמו שהבנתם, מכשירי ביניים.
וכאלו מהדור היוצא, כי לשניהם יצא מחליף והמחיר שלהם נגיש יותר כעת.
בשניהם יש מה שאני צריך, nfc, esim, אחסון 256g לפחות.
אני לא מריץ משחקים בכלל, אבל הטלפון עובד כל היום. שיחות, ווואטספ, מיילים, תמונות, עובר מזה לזה לזה. מחפש טלפון שיזוז בקצב, בלי השהייה או מחשבת יתר, שמחזיק יום עבודה עמוס, בלוטוס, ניווט.
בקיצור "סוס עבודה"
הסוללה בשיאומי נראית גדולה יותר נטענת יותר מהר שזה בונוס (למרות שיש לי גישה למטען כמעט קבוע)
אבל במבחנים הגלקסי באופן מוזר מנצח מבחינת חומרה למרות שיש לו רק 8g ram לעומת 12 של בשיאומי. השאלה כמה זה משמעותי.
לפני 22 דקות, dj_dani כתב:
גלקסי s24fe
לכאורה אני אמור לדעת...
לזוגתי יש את השיאומי הנ"ל (דגם הפלוס)
ולי S24 (גם פלוס)
למה לכאורה?
כי אצלה המכשיר חדש מלפני שבוע. אז קשה עדיין להגיד.
היא משתמשת כבדה, אז אפשר להעיד על הסוללה שהיא גיבורה. נטענת מהר ומחזיקה הרבה.
על ה-S24 שלי כבר כתבתי לא מזמן פה. בקיצור זה שהוא מעצבן...
אבל כנראה זה בעיקר בגלל שהוא נכנס לנעליים של  וואווי P20 פרו שהיה מעולה.
חישן טביעת אצבע, וזיהוי פנים איטיים משמעותית מהוואווי, כנראה בגלל אבטחה טובה יותר,
והוא גם מציע לי כל מיני הצעות כל הזמן, כאילו הוא יודע יותר טוב ממני מה אני צריך או רוצה.
לפעמים הוא מזכיר לי כלב מרצה כזה שכל הזמן מביא לך דברים... גרב, נעל, מקל, בקבוק מעוך...
ואתה מבין שזה מתוך כוונה טובה, אבל ראבק! די כבר!!
וגם, באשמתי מן הסתם, תפסתי אותו על חם כורה קריפטו ע"י אפליקציה "תמימה" של מקלדת שהורדתי.
ו"על חם" זה באמת היה חם... בישל לי את הרגל דרך הכיס, והבן שלי מיד עלה על זה והעיף את המקלדת הזדונית.
מעבר לכל זה נראה לי שהוא אחלה מכשיר בסה"כ, אבל אני משתמש לייט, אז אין לי ממש תובנות על מה ששאלת.
לפני שעתיים, dj_dani כתב:
המעבד בגלקסי הרבה יותר חזק מאשר בשיאומי. 8 או 12 גיגה ראם זה כמעט ולא משנה בסלולר, בהנחה ואתה לא מריץ עכשיו דברים מאוד כבדים.
האם זה משנה משהו בעולם האמיתי ? לא יודע.
יכול להגיד שלזוגתי יש S24 עם מעבד שזהה למעבד הזה ב-98 אחוז בערך, והוא מריץ הכול חלק בלי בעיה, והיא משתמשת די כבדה.
לפני 13 שעות, sperial כתב:
זאת הסיבה שבגללה שאלתי :) מאוד מבלבל ולא מצאתי התייחסות לזה ברוב הסירטונים שראיתי.
בכל מקרה אם למישהו יש פיקסל 9a ויכול לחוות דיעה זה יעזור בהחלט, בעיקר חיי סוללה שלפחות בסירטונים ברשת טוענים שהיא מצויינת. ה 9a נבחר בגלל הגודל, כרגע זה מצב נתון כי זה מה שהאישה רוצה.
על הפרק גם גלקסי s24, אבל גודל הסוללה מרתיע אותי שלא יחזיק לה מעמד. אם מישהו בעל ניסיון יכול לשפוך גם עליו אור, זה בהחלט גיים צ'יינג'ר.
 1.6
HDi 100Hp Automatic
ולי S24 (גם פלוס)
למה לכאורה?
כמו שכבר הסברנו לך, הבעיה היא כנראה בקינפוג, לא במכשיר.
לפני 12 שעות, dj_dani כתב:
גלקסי s24fe
בקיצור "סוס עבודה"
צריך לשוות תפוחים לפתוחים אי אפשר להשוות כי המחיר של הגלקסי מתחיל ב1800 ש"ח המחיר של השיומי מתחיל ב1000 ש"ח שזה כמעט חצי מהמחיר של הגלקסי.
ההיתרון היחיד שאני רואה לשיומי זה מעבד יעיל וסוללה טובה, לשיומי מעבד מאוד יעיל בשילוש עם סוללה גדולה זה יספק לך בפועל חיי סוללה טובים יותר עד פי 2.
בכל השאר בגלקסי כנראה ינצח. (אולי מלבד איכות תצוגה ובהירות מסך בשמש)
