לאחר קניית סיריון 2008
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5468 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום קניתי לפני כשבועיים סיריון 2008 אשר עברה בדיקה במכון.
הייתה איזו בעיה במסרק הגה והמכון תיקן את זה עליו לבסוף, אך כרגע כדי לנסוע בקו ישר ההגה צריך להיות טיפה מוטה ימינה. האם יש צורך בכיוון פרונט במכון מקצועי? או שכמו שמי שמטיפל בי במכון בדיקה טוען שהוא יכול לסדר לי את זה ב2 דקות.
דבר נוסף-
בבדיקה נכתב הכסת"ח של "שחיקה בדיסקיות הילוכים, נקישה בשילוב הילוך".
יש לי מעיין קפיצה של האוטו במעבר לדרייב בלבד. לא לרוורס אלא אך ורק לדרייב האוטו קופץ קצת.
המוסכניק שלי טוען שהתושבות טיפה בלויות.
האם הכסת"ח מכסה את הבעיה של תושבות מנוע בלויות? כי אני הבנתי שהם ממש היו צריכים לכתוב תושבות מנוע בלויות. וחוץ מזה נקישה בשילוב הילוך הבנתי הכוונה במעבר בין ההילוכים ולא במעבר לדרייב.
תודה על התשובות
ברגע שנכתב בדו"ח הבדיקה "נקישה בשילוב הילוך" - המכון אכן מכסה עצמו מבחינת מה שתארת לגבי רכבך (קפיצה במעבר ל-D).
כמה ק"מ עבר הרכב, והאם מפרטי או ליסינג / השכרה ?
alfa 156 2.5.
62000 מליסינג בעברו. אז אתה אומר שבכל מקרה אין לי קייס.
האם מעבר לקפיצה יש איזושהי בעיה שיכולה להגרם בגלל תושבות בלויות? האם יש צורך להחליף את התושבות עקב בעיה שיכולה להתעורר בעתיד?
אשמח גם לתשובה על השאלה הראשונה אם אפשר. תודה
אם התושבות "קצת בלויות" ואין השפעות נוספות, אז לא יגרם נזק בשלב זה. פשוט להמשיך לעקוב אחרי הנושא ובמידה והתופעה מחמירה, להחליף.
למה אבל 3 חתיכות גומי כל כך יקרות?!
1500 שקל לשתי חתיכות גומי ועוד 800 שקל לחתיכה השלישית. מזה חתיכות זהב?!
יש איך להשיג ביותר זול?
ומחכה עדיין לתשובה לשאלה הראשונה שקשורה לכיוון פרונט למי שיכול.
תודה רבה
לפי המחירים - נראה לי שאילו מחירים של תושבות מקוריות (תברר עם מי שנתן לך את הצעת המחיר).
בכל אופן - תושבות חליפיות, ברוב המקרים איכותן נמוכה בהרבה מהמקוריות (תשעה עוד ברור לגבי מחירים עם מישהו אחר).
ממה שאתה מספר - ההגה אינו ממורכז. ראה נא בבקשה כאן: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=352105&highlight=%D7%9B%D7%95%D7%95%D7%9F+%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%98
alfa 156 2.5.
