בעיה ב GROUND
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5534 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כן
תחבר + לחוט צהוב של מולקס (MOLEX) ו - לשחור צמוד. תגשר REMOTE ו +. קח רמקול רגיש כלשהו (רצוי טוויטר) ותחבר ל+- של כל ערוץ.
לא צריך לכבות מחשב בשביל זה ...
אך רצוי לחתוך מולקס נקבה ולחבר כבלים מספיק ארוכים
שששששששששש
אני במעקב!!!!!!!
  • תגובות 77
תנסה לחבר ספק מתח 12V בבית כדי לקבוע סופית שמגבר חף מפשע. לי,אישית, יש ספק 12V 40A שבו אני משתמש כדי לכוון מערכת\מחשב בלי צורך במנוע\מצבר.
תפעיל מגבר על ספק מחשב ותחבר לו טוויטר לכל ערוץ בנפרד. אם יש רעש PACK EM AND TAG EM.
אם לא אז האלטרנטור שלך לא מיישר זרם עד הסוך. למגבר מגיע גם קצת AC. זה מה שאני חושב...
מה קשור האלטרנטור, זה עושה לו רעשים גם שהמנוע כבוי ובמגבר מקבל רק מתח מהמצבר.
זרק בעיה בחשמל.
יבגני
תיקח ספק של מחשב ביתי ותקצר את החוט הירוק עם החוט השחור הצמוד עליו - זה יגרום לספק המחשב לעבוד קבוע ברגע שתחבר אותו לחשמל - לא צריך לסכן את המחשב שלך, תעבוד עם הספק בלבד...
תעשה את מה שיבגני (אוזירו) אמר לך לעשות
רוב הסיכויים שקנית מגבר יד 2 לפי מה שאני מבין ממישהו שהסתיר את העובדה שהמגבר הזה הוא מהסדרה הראשונה שהיתה בה את התקלה הזו.
כמו שאמרתי - יש לי PDF שסטפן שלח לי שמסביר איך לעשות את התיקון ויש לי בשבילך מעבדה שכבר ביצעה שלושה תיקונים במגברי לוויתן (שניים מהם החליפו במגברים צ'יפים ובאחד שלי כבר עלו על תיקון שאין בו צורך לעשות בו את הפעולה הזו).
במילים אחרות - זה שמכר לך את המגבר הסתיר ממך את העובדה שתצטרך לתקן אותו וזה יעלה לך עוד כמה מאות שקלים.
אני חושב שאתה יכול לנסות להתעמת איתו - די בצדק, איך זה יגמר - אל תצפה ליותר מידי.
Pioneer TS-X150
אדי, בלאד, זה דור שני ישירות מזד!!!
yonihawks, רשמתי שזה מה אני חושב, ולא תמיד אני חושב בצורה נכונה...:-( . כבר מכירים את הסטיות שלי :roll:
שששששששששש
אני במעקב!!!!!!!
אז אין שום סיבה הגיונית שזה יקרה - זו לא אותה התקלה כנראה...
ואני אשמח לבדוק את המגבר הזה על הרכב שלי :-P
Pioneer TS-X150
לא לא - קיבלתי לוויתן אבל עם פלסטר
:-P
Pioneer TS-X150
ידידי ניסיתי היום כמעט הכל חוץ מלקחת את המגבר ולחבר בבית לספק כוח, אותו רעש מעפן קיים בכל הערוצים ושומעים אותו רק בטוויטרים. יש גם סוג של רעש בזמן כיבוי המגבר כמו SIN WAVE כזה מסוג כל שהוא קצר מאוד. לא פריקת DC אלה סוג של SIN WAVE.
בקישצור יום שישי אנסה את המגבר ברכב אחר גם כן, אבל אני בטוח שאשלח אותו אליו בחזרה.
השאלה שלי היא האם אני צריך לשלם שוב מכס על הדבר הזה או שיש איזה אישור מיוחד לתיקוני סחורה?
גם לי יש את אותה בעיה עם ZX650.4 ואני דווקא חושב שהבעיה לא במגבר פשוט יש מגברים רגישים יותר ורגישים פחות
יש איזה שהיא בעיה במינוס זה לדעתי הכיוון
מה גם שאתה אומר שיש לך את הבעיה גם במגבר השני אז מה הסבירות ששני המגברים שלך לא תקינים ?
http://www.eie.fceia.unr.edu.ar/ftp/Comunicaciones/reducing%20and%20eliminating%20class%20D%20output%20filter.pdf
מאמר מאוד מעניין בנושא פילטר יציאות במגברי CLASS D, כנראה הבעיה במגבר עצמו, שלך לפי דעתי לא CLASS D לכן זה לא נוגע לך אתה חווה בעיות מסוג שונה לגמרי.
עכשיו השאלה היא האם הלוויתן עוצב ללא הפילטר בכוונה תחילה כדי להגיע לנתונים גבוהים יותר או שהפילטר לא תקין במקרה שלי?
לאחר בדיקה ברכב אחר המגבר נימצא לא תקין.
מה התהליך של שליחת מוצר לתיקון כדי לא לשלם מכס פעמים?
האם אפשר לעשות אותו בדואר ולא לנסוע למכס פיזית?
תודה.
דבר אם זד לפני שליחה!!!
מכס זה בעיה כי אם לא תשלח דרכם, כשהוא יחזור תצתרך להוכיח שכבר שילמתה מסים בפעם ראשונה.
זונות מעדיפות לדפוק אותך פעמיים.:lol:
שששששששששש
אני במעקב!!!!!!!
