חתונה אזרחית- הכיצד?!
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5869 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
טוב. בשעה טובה, תהיה חתונה בין ברווז ופרה.
אבל אין לי מושג תלוש לגבי מאיפה מתחילים.
אנחנו הולכים על חתונה אזרחית, זה לא נתון לשינוי.
אשמח לשמוע כמה עצות ממישהו שעבר את זה (פה בארץ ולא בקפריסין או משהו).
תודה!!!:-)
  • תגובות 58
לידיעתך: "חתונה" אזרחית בארץ היא חסרת משמעות פורמלית.
כלומר, בתעודת הזהות עדיין יופיע "רווק".
אין בזה שום בעיה וזוגות רבים (כולל חברים טובים שלי, הורים לתינוקת מקסימה) חיים כך.
זה לא מייצר שום בעיה חוקית ו/או הלכתית, להיפך: אין צורך בגירושין ברבנות, והילדים לא יכולים להיות ממזרים (לפי ההגדרה של ממזר, הוא לא יכול להיות בן של רווקה...)
אם אתה עורך טקס לא דתי בארץ, היתרון הוא שניתן לבצעו ביום שישי בערב ו/או עם קייטרינג לא כשר, מה שמגדיל את האפשרויות ומקטין את העלויות.
מזל טוב!
אילת-מצפה רמון: שעה ורבע. (דרך עובדה)
20 ליטר דלק הכי מהנים ששרפתי עד היום.
צריכה 1:8.
מצד שני,
אם אכן יש לכם ענין ברישום כזוג נשוי ,עדיף לעשות זאת בחו"ל , למשל: קפריסין שכן במידה והתחתנתם אזרחית בחו"ל אתם יכולים להירשם כזוג נשוי בארץ ,מה שלא ניתן לעשות אם עשיתם זאת בארץ.
בן.
BENJ:
נ.ב- תיתפלאו מה סיאט איביזה 100 כ"ס יודעת לעשות
ROY:
אני באמת מתפלא. קפה אולי?
שני הדברים אינם סותרים.
אפשר לעשות טקס עם מסיבה חבל"ז בארץ, ולפני כן (או אחרי כן) לקפוץ לקפריסין לביצוע הרישום הפורמלי.
חתונה אזרחית בקפריסין דורשת קצת בירוקרטיה מקדימה בארץ (תרגומי מסמכים, נוטריון וכו'), אבל את החלק הקפריסאי ניתן להשלים ביום אחד (טיסה הלוך בבוקר טיסה חזור בערב מאוחר באותו יום) אם רוצים.
כאמור, אין סיבה אמיתית לבצע את זה כי כמעט לכל עניין כלכלי/משפטי מספיק להיות ידועים בציבור.
צריכה 1:8.
הי.
דבר ראשון מזל טוב!
גם אני מתחתן חתונה אזרחית בספטמבר. (אירוע עם "רב" חילוני בארץ שעושה טקס חתונה אבל בלי כל החרטא הדתית)
בעקרון כמו שכבר ענו לך, חתונה אזרחית בארץ לא תופסת במשרד הפנים.
מה שכן אפשר לעשות זה שני דברים..
להוציא "תעודת זוגיות", בעקרון זה מקנה לך את הזכויות של ידועים בציבור. (חשבונות משותפים ועוד..)
הדבר השני זה ללכת לעורך דין ולחתום אצלו על "הסכם זוגיות" או משהו כזה.
הסכם שאומר שאתם חיים יחד אבל לא רשומים כזוג נשוי במשרד הפנים. זה כולל בפנים סוג של הסכם ממון, חזקה על ילדים משותפים וכו'..
לפי מה שהבנתי גם עם ההסכם הזה אפשר לקבל את רוב הזכויות שמגיעות לזוג נשוי.
אני אישית כן מתכנן לטוס לקפריסין או לפראג (נראה כמה כסף ישאר אחרי הירח דבש..) ולהתחתן שם אזרחית..
יש כל מיני דילים מאורגנים לחתונה אזרחית. (אם למישהו שכבר עשה את זה טיפים, אני אשמח לשמוע..)
בהצלחה ותעדכן (כי אולי יש משהו שאני פיספסתי)
עודד.
RACING! Because football, baseball, bowling & golf only require ONE BALL!!
כמו רבים וטובים, אתם יכולים לנצל את הקפיצה הכמעט-הכרחית לקפריסין עבור ירח דבש מזורז,
או קדימון לירח דבש. הרי בכל מקרה מתי שהוא תסעו לחו"ל ביחד, סתם בשביל הכיף,
אם כבר אז כבר...
הבירוקרטיה המקדימה היא ממש שטויות במונחים של בירוקרטיה,
והרבה יותר קל להגיע למשרד הפנים ולהציג את התעודה הנאה מקפריסין
מאשר לחתום על כל מיני מסמכים משפטיים במהלך הדרך המשותפת.
כשתרצה המלצה למסעדת דגים בלרנקה, רק תגיד.:wink:
בקיצור, אם אתם בקטע של להילחם על זכויות, צדק חברתי ויש לכם אנרגיה לכל המאבקים האלה
של חתונה אזרחית בארץ, BE MY GUESTS, מבחינה פרקטית הכי פשוט קפריסין. בטח גם כספית, בשורה התחתונה.
לעודד - כל סוכניות הנסיעות מציעות "חבילות קפריסין", זה משהו מאוד ותיק
שמשמש לא רק ישראלים, אגב (בריטים מאוד אוהבים להתחתן שם).
אצלנו הטקס בעירייה התקיים כשעתיים לאחר הנחיתה, לאחר טיסה בסביבות 6:00 בבוקר.:roll:
טוב לדעת! תודה.
ועוד יותר טוב לדעת שיש עוד אנשים שבוחרים להתחתן בצורה כזאת. (אם זה מבחירה כמובן..)
מה בדיוק הפרוצדורה לחתונה בקפריסין?
על אילו מסמכים צריך לחתום? עם אילו מסמכים צריך להגיע מהארץ?
והכי חשוב, איפה משיגים את זה? באינטרנט?
תודה רבה!
עודד.
מיכאל, התבלבלת עם חתונה רגילה אני חושש.
האם זה באמת כך שנישואין אזרחיים בארץ לא תופסים כמו נישואים אזרחיים בחו"ל?!
לא מבין מה כבר ההבדל- הרי זה אותו טקס.
ההבדל הוא במדינה הפרמיטיבית ובגב שהם נותנים לחרדים!
הטקס לא תופס בארץ וזה בדוק!
לא משנה אם תגיע עם טפסים מעורך דין או מכל גוף אחר. רק רבנות!
הטקס הוא לא בדיוק אותו הטקס.
בחו"ל הם רושמים אתכם כזוג נשוי. הם לא צריכים לכך איזשהו אישור משום גוף. בטח שלא גוף דתי.
בחו"ל הטקס הוא רק פורמלי. רק לחתום על מסמכים להצהיר שששניכם רוצים את זה וזהו..
בארץ אתה צריך אישור מהרבנות, כי הם "הסמכות" היחידה שיכולה לקבוע שאכן התחתנתם.
גם לי זה היה מאוד מוזר כששמעתי לראשונה שחתונה אזרחית בחו"ל תופסת, אך חתונה אזרחית בארץ לא..:shock:
עודד.
106, דבר ראשון יש אנשים שלא יכולים מבחינה הלכתית להתחתן "חתונה רגילה". ("כהן" עם גרושה למשל, או מישהו/י לא יהודי/ה)
דבר שני, יש אנשים (כמוני) שמאוד סולדים מהפרמיטיביות של הדת ומהכפיה הדתית. (לא מוכן שבדבר כזה, כמו חתונה, יכתיבו לי איך ומה לעשות).
מעבר לזה שאני אישית לא מוצא שום דבר יפה/מיוחד/מרגש, בטקס שבו עומד איזה מושחט שלא מבין שום דבר באהבה, (הרי הוא התחתן ב"שידוך" ולמד עם הזמן "לאהוב" את אישתו), ויטיף לי על זוגיות ועל חיי משפחה.
חוץ מזה שאני לא מבין 80% ממה שהוא אומר ומברך עליו..:shock:
טקס דתי הוא טקס שבו בעצם אתה קונה את האישה. אין פה שום שיוויוניות. (ולא אני לא איזה פמיניסט שמחובר לצד הנשי שלו:?)
דרך אגב, הרעיון של חתונה אזרחית היה שלי ולא של בת הזוג..
וכמו שכבר כתבתי לאחד מחברי הפורום בהודעה פרטית, אין לי בעיה עם דתות ואמונות! (להיפך, אם יש אדם שזה נותן לו כוח וסיבה לקום בבוקר , אז בכיף!). יש לי בעיה שכופים את זה עלי.
אדם באמונותו יחיה.
אם אני רוצה להתחתן, אני אעשה זאת בדרך שמתאימה לי.
דרך שאני מתחבר אליה ומרגיש חלק ממנה ולא איזו דרך שכולם עושים, כי ככה נהוג..
עודד.
לא כולם יכולים להתחתן בארץ בצורה רגילה. אני אישית עליתי מרוסיה וכמו הרבה מחברי לא נחשב יהודי כי אבא שלי יהודי ואמא שלי נוצריה. במצב כזה אין לי ברירה אלא להתחתן בקפריסין כמו שעשו כבר שלושה חברים שלי ואז רק לערוך טקס בארץ.
