dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5911 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שבת שלום חברים. ברשותי איביזה FR 05 ,וחבר הביא לי אינטרקולר מחו'ל.הבעיה היא שהאינטר הוא יציאה וכניסה מצדדים שונים.יש למישהו רעיון אולי איך אפשר להעביר את הצינור מהטורבו לקולר?מה הדרך המומלצת לעשות את זה,מתחת לאוטו מעל המנוע,מהצד?מה הדרך הנכונה?
מהאינטר למצערת זה לא בעיה.עכשיו אני יודע שיש סוג של חישן על האינטרקולר המקורי.מה אפשר לעשות איתו?
אם(אם למישו יש תמונה להמחשה של כל הצנרת אני מאוד אשמח)
תודה מראש.
ברור שאפשר לעשות את זה בלי להחליף סעפת, אבל סתם תהיה לך צנרת גדישה ארוכה והלאג יגדל
אם אתה מעוניין יש לי סעפת יניקה של איביזה 01-02
גם אני רציתי לעשות פרוייקט אינטרקולר על הFR 05 שלי אבל לצערי היא כבר לא איתנו :cry:
לא הכי פשוט להביא אינטרקולר מתאים ?
למשל להכניס אינטרקולר של איביזה קופרה ?
אולי זה יהיה זול וטוב יותר מכל הקומבינות של הסעפות והמצערות ?
Keep The Rubber Side Down ...And...Pedal To The Metal
"מוות לשיעמום"
זול-לא בטוח.אבל הבעיה באינטרקולר של הקופרה וכדומה ,הכניסה והיציאה באתו צד שלפי דעתי הזרימת אויר תהיה יותר גרועה מאשר כל הצנרת שצריך לעשות באינטר עם כניסה ויציאה מצדדי שונים,תקנו אותי אם אני טועה?
ברמת העיקרון כן, אינטרקולר מקורי של קופרה הוא פחות יעיל
אבל אם אתה לא מעוניין להשקיע יותר מידי, הוא אופציה לא רעה בכלל
עושה את העבודה ויש בחו"ל קופרות עם 2871 שנוסעות עם הקולר המקורי
למרות שקולר אפטרמרקט יעשה עבודה יותר טובה
מזל שרק לפי דעתך, אני מניח שאם מאות מהנדסי סיאט עשו כזה סידור בקופרה, ואם FORGE לדוגמא, (יצרן קצת יותר מכובד מכל הזבל שיש באיביי) גם הם החליטו לעשות קיט יעודי עם כניסה ויציאה באותו צד, אז כנראה שזה יותר נכון.
גילוי נאות: אני נוסע עם קיט כזה של פורג', איכותי ויקר בטירוף.
ליאור
"מוות לשיעמום"
אני מסכים איתך שהמהנדסים מבינים בהרבה יותר טוב ממני.אבל לא כל דבר שנעשה באוטו הוא האיכותי ונותן את הביצועים הכי טובים .למשל הסעפת של מנועי ה20VT הרי הם היו בהרבה יותר איכותים אם הם היו עושים אותה טובולרית .אבל לא משנה זה לא המקום להתווכח. כמה עלה לך אם אפשר לדעת הקיט של הFORGE?
האם זה הקיט:http://www.forgemotorsport.co.uk/media/FMIBFMIC.pdf ?
ליאור
ליאור - לא ציינת באיזה רכב הוא מותקן.
עם ההיכרות שלי עם הסיוויק (בניד פור ספיד) הייתי אומר שזה אוטו לא רע גם לסיבובים :wink:.
