dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4989 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לילה טוב,
ברשותי פיג'ו 307 SW. במצב קירור המזגן מתחיל לעבוד קצת ומיד נכבה. כעבור כמה דקות הוא שוב נדלק לזמן מועט ונכבה שוב. לפעמים אחרי נסיעה ארוכה הוא נדלק ונשאר דלוק.
הרושם שלי שזו בעיה במחשב (בצרפת לא מכירים את החום שלנו :-D).
מה עושים?
תודה
מתחברים לדיאגנוסטיקה וסורקים. מומחה שבאמת מבין - יעלה על הבעיה מיד.
ללא שום קשר - בדוק מתי הוחלף פעם אחרונה מסנן מזגן. בדוק מתח מצבר - האם בתחום התקין?
יכולה להיות גם בעיה בחיישן הטמפרטורה של המזגן.
  • שנה מאוחר יותר...
"אוהב ישראל" שלום
גם לי יש פיגו 307 עם בעיה זהה לחלוטין כמו שאתה תיארת , הגעתי למוסך פיגו ובלי לבדוק החשמלאי אמר לי שזה המאוורר הפנימי (מאוורר שנמצא מתחת להגה) ועלות תיקון היא 2000 ש"ח.
כמו כן אם אני מפעיל את המזגן על עוצמה נמוכה (לא טמפרטורה) המזגן עובד רציף ללא שהוא נכבה.
האם כבר טיפלת בבעייה ואם כן אשמח לדעת מה הייתה התקלה אצלך.
  • ספונסר פורום
לא מובן משאלותיכם אם המאוורר הפנימי מפסיק להסתובב ולנשוב אוויר ,או שרק הקירור מפסיק ומשב הרוח ממשיך?
אורן
לא יוצא כלל אוויר למשך דקה או 2 ואז מתחיל מחדש וזה קורה כמספר פעמים.
האוויר לא מפסיק מיד לצאת אלא כמות האוויר מופחתת לאט לאט עד כדי הפסקה מוחלטת.
אבל זה ממש מוזר כי אם אני מפעיל את המזגן על בעצמה נמוכה התופעה לא מופיעה.
אשמח לתגובה
"אוהב ישראל" שלום
אתה רוצה להגיד בעצם שזה המפוח? נשמע לי קצת תמוהה בד"כ כשהמפוח הולך הוא נתפס ולא מסתובב כלל, בדקת כיוון של הנגד מהירויות?
המאדה מזגן קופא
זה קורא בגלל מדחס לא תקין או טרמוסטט (תלוי בסוג המערכת)
בד"כ מעבה קופא בגלל אוויר בתוך מערכת הקירור אשר גרום למים במערכת, המים נעצרים בתוך המעבה וקופאים.
  • שנה מאוחר יותר...
אצלי אותה תקלה בדיוק
דגם XT (בקרת אקלים) יוצא אוויר קר תקין, ואז מפסיק לגמרי לזרום אוויר לכמה דקות ובהדרגה חוזר לצאת אוויר קר.
איך פתרתם את הבעיה ?
נכון!!
גם גז מזגן מהול לחות או מזוהם יגרום לקפאון מאדה
אם חושדים שזה המצב אז מוציאים את הגז לאויר וטוענים בגז חדש ונקי אם ממשיך לקפוא וזה מדחס עם ספיקה משתנה מחליפים מדחס או שסתום ספיקה על המדחס
