רעש שסתומים 206 1.6
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6146 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב! הרכב 206 2003 1.6 אוטומט
קניתי את הרכב לפני כחודשים, הרכב עבר החלפת שמן לפני 1800 ק"מ, לפני 800 ק"מ בערך שמתי לב שיש רעש מהשסתומים בעיקר שהרכב חם, חשדתי שהשמן ששמתי לא עושה את העבודה אז החלפתי שוב שמן והרעש לא נעלם.(אייסי דלקו 10/40)
יש לציין שהרעש הוא בין 1-2 סלד בלבד!
לאחר נסיעה היום העמדתי את הרכב מונע היה רעש יחסית יותר חזק אך לחיצה על הגז הרגיעה את הרעש.
הכיוון שלי הוא אולי משאבת שמן שלא עושה את העבודה? או בוצה במנוע /פיח ?
אשמח לכיוונים
שמואל,כאשר המנוע קר,פתח פקק מילוי שמן מנוע(לא מדיד) ותסתכל,האם יש בוצה הנראית לעין.
לגבי טיפול,אם זו אכן בוצה מניסיון רע,פרט לניקוי יסודי של המעברים,כל טיפול אחר יכול או להיות סתם זריקת כסף או להזיק למנוע בהמשך,זה אמנם מעט יקר אבל זה הפיתרון היעיל ביותר.
ידוע,שבוצה נגרמת עקב שימוש בשמן לא איכותי ו/או החלפות שמן לא בזמן.
כצעד ייאוש,רק אם המנוע עומד לשפוך לאגר, אפשר לנסות פלאשינג,זאת לאחר פירוק קרטר שמן מנוע ולאחר מכן החלפת השמן לאיכותי והחלפה חוזרת של השמן פעם אחת נוספת לאחר 5000 ק"מ.
שים לב,שלא נסתמה/תיסתם רשת משאבת השמן,כי אז עלול להיהרס המנוע בקלות.
יתכן ולאחר פלאשינג,יהיה צורך בהחלפת רשת משאבת השמן.
