ניקוי פילטר אוייר
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8625 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש ברשותי פילטר KD פתוח מכותנה ,
לאחר בדיקה בפורום המליצו לי אנשים פשוט לנקות אותו עם אבקת כביסה ואכן כך עשיתי ...
ניקיתי אותו עם אבקת כביסה וזה עובד מצויין .
את השמן קניתי מקורי ב - FAST AUTO ב - 160 ש"ח מקורי ל - KD .
אבל מה עושים שצריך לייבש ואין שמש בחוץ ( יש גשם ) ...
שמים אותו אותו כמה שעות להוריד את המים ואז.... פאן ... כן פאן שמשתמשים לשיער עובד מצויין אבל כמובן ממרחק גדול כדי לא לפגוע בכותנה .
אני שואל עכשיו ברצינות עם מייבש כבישה יש גם אפשרות לייבש אותו? או שזה פוגע?
רק אם אתה רוצה לטנף ולהסריח לאמא שלך את המייבש.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
למה עם מייבש שיער נראה לך יותר טוב?
יקח לך דיי הרבה זמן כדי להגיע לייבוש מלא ועדיין לא תיהיה בטוח שלא נשאר טיפה מים בפנים
במייבש אתה יכול להיות בטוח שזה יבש 100% בגלל זה שאלתי זה שאנשים תופסים את זה בתור דביליות אז שיחשבו מה שרוצים אבל אם הוא יכול עם מייבש שיער אז למה אני לא יכול עם מייבש כביסה?
tAoS FoReVeR
דבר ראשון מייבש כביסה מסתובב , הפילטר די כבד ( יחסית לבגד ) והציפוי החיצוני שלו מברזל ...
ודבר שני אני באמת בשוק .. היית מכניס אותו למייבש .... ? :p
את האמת אם זה אפשרי אז כן למה לא
אם זה לא יהרוס אותו והוא לא יהרוס כלום ואין למייבש בעיה להסתובב שזה בפנים אז סבבה אפילו נעליים אני זורק במייבש והכמות כביסה שדוחפים במייבש אני בטוח ויתר כבדה מפילטר אז התשובה היא כן!!! היתי מכניס אם אפשר
tAoS FoReVeR
אחלה מצוין!
אז TAOS סגרנו!
אתה תשים את הפילטר שלך במייבש...
בזמן שאנחנו (חסרי היגיון שכמותנו) נייבש אותו בשמש או עם מייבש שיער.
בסדר?
יופי.
:loco::loco::loco::loco::loco:
"הדבר זר לרוחנו. המשיכה לתיירות לארצנו היא בכותל המערבי, בקברי אבותינו, במערת המכפלה ובקבר רחל. לא מסלול מירוצים!"
-1970, ח"כ מנחם פורוש אל שר התיירות, בנוגע לקיום גרנד פרי ישראלי ראשון.
רגע טאוסי לא הבנתי , אז מה נסגר בסוף?
מייבש או פן ..?
זוכר את הפרסומת שהייתה בזמנו על האוטובוסים
"גם אני רוצה את הפן של איתמר"
תגיד לי טאוס נו מה קורה עם הבורקס?...
[מיאו חתולה.....
:vamp:
דבר ראשון אין לי פילטר אויר ודבר שני דיברתי ברמת האם היה לי
בקשר לבורקס מצטער הדיאטה נכנסה לתוקף ויש קיצוצים בבצק בבית ככה שבורקס ממני לא יגיע אלא אם אני אקנה בחנות סתם ככה ויחלק לכולם אבל בשבילי אין סיכוי (צריך שהאוטו יסחב לא?)
tAoS FoReVeR
כול התר"ד הזה ואין לך פילטר פתוח טוב בטח גם אוטו אין
אבל מה מליון הודעות בפורום יש לך
יאללה לך לעשות זום זום זום עם OYWAY
בחיפה... אל תשכח להביא קרטונים...
:twisted:
